Что с усилом.
Pika4u
Думаю, не стоит с таким хламом возиться. Собери новый БП. А этот на запчасти. Тем более, что схемы от него нету. Часть блока сгоревшая.
Да ещё и на корпус бьёт. Хотя это может быть и от того, что конструкция расчитана на то, что корпус должен быть заземлён. Как-то даже видел агрегат, на котором было написано, что его обязательно надо заземлять. так как там конденсаторы сетевого фильтра соединены с корпусом и без заземления на корпусе присутствует потенциал.
Neko72 писал(а):Как-то даже видел агрегат...
Компьютерные блоки питания так устроены...
Последний раз редактировалось Света Вт сен 15, 2009 10:51:43, всего редактировалось 1 раз.
А может так?
Это как раз схема сетевого фильтра, а транс побольше - импульсный преобразователь высокого напряжения в низкое(возможно и не импульсный, а маломощный блок питания с тремя стабилизаторами напряжения= три мощных транзистора в наличии). Во всяком случае его проще пустить на детали, нежели восстанавливать, а в корпус запихать усилитель и блок питания к нему. Да купи ты адаптер 220> 12в на 0,8 - 1,0 а и засунь его в этот корпус вместе с микрухой усилителя. Будет просто и красиво. Для микрухи и радиатор есть в корпусе.
Последний раз редактировалось Brigadir Вт сен 15, 2009 14:20:42, всего редактировалось 1 раз.
А поболтать?
