Вопросы по С/С++ (СИ)
uk8amk
Re: Вопросы по С/С++ (СИ)
ОК, тогда ещё вопрос.
Указатели поддерживают работу с адресной арифметикой.
Для асинхронной модификации(подпрограмма прерывания) обычных типов данных и передачи этих данных в основную программу их объявляют с квалификатором volatile.
Если я в таком случае декларирую volatile указатель, то будет ли это означать что адресная арифметика также не будет подвергаться оптимизации?
Да
Добавлено
На самом деле не совсем. См. мой ответ ниже.
Добавлено
Последний раз редактировалось menzoda Вс ноя 06, 2016 10:47:50, всего редактировалось 1 раз.
uk8amk
Спасибо
Я немного соврал.
это указатель на переменную, которая трактуется как volatile. А в случае
сам указатель трактуется как volatile. Если сделать вот так
то компилятор на свое усмотрение может и применить некие оптимизации инкремента. Например, решить, что это можно и попозже посчитать, а не в данном месте. При этом доступ к ячейке будет volatile. Но если сделать вот так
то тогда он уже будет обязан инкрементировать здесь и сейчас. При этом доступ к ячейке будет не volatile. Ну а чтобы совсем связать его руки, то можно сделать вот так:
Тогда и доступ к самому указателю будет volatile, и к ячейке на которую он указывает.
volatile int *ptrэто указатель на переменную, которая трактуется как volatile. А в случае
int * volatile ptrсам указатель трактуется как volatile. Если сделать вот так
volatile int *ptr;
ptr++;
*ptr = data;
int * volatile ptr;
ptr++;
volatile int* volatile ptr;
ptr++;
*ptr = data;
- roma1984
- Встал на лапы
Здраствуйте! Подскажите новичку в сфере программирования про АЦП, точней как измерить значения на 4 входах. Сижу, курю примеры и уроки, но так и не понял что к чему.
В протеусе код написанный в АВР студии сипит ошибками.
Надо перевести этот рабочий код с среди ардуино в нормальный код на си для АВР студии
float Upin2=0.0;
float Upin3=0.0;
float Upin4=0.0;
float Ipin=0.0;
float U1=0.0;
float U2=0.0;
float U3=0.0;
float U4=0.0;
void setup() {
pinMode(0,INPUT);
pinMode(1,INPUT);
pinMode(2,INPUT);
pinMode(3,INPUT);
pinMode(4,INPUT);
pinMode(9,OUTPUT);
pinMode(10,OUTPUT);
digitalWrite(9,HIGH);//пин заряда
digitalWrite(10,HIGH);// соответствие пину 8 в протеусе - пин разряда (8 пин =пину 10)
void loop() {
//делаем замер напряжения падения на транзисторах пин PA4
Ipin=analogRead(4);
Ipin=(Ipin*5)/1023.0;
//делаем замер напряжения на входах
Upin1=analogRead(0);
Upin1=(Upin1*5)/1023;//вход PA0
Upin2=analogRead(1);
Upin2=(Upin2*5)/1023;//вход PА1
Upin3=analogRead(2);
Upin3=(Upin3*5)/1023.0;//вход PA2
Upin4=analogRead(3);
Upin4=(Upin4*5)/1023.0;//вход PA3
//вычисляем напряжение на аккумуляторах
U1=Upin1/(51/78.00);
U2=Upin2/(51/171.00);
U3=Upin3/(51/251.00);
U4=Upin4/(51/351.00);
if (U4>U3)
U4=U4-U3;
if (U3>U2)
U3=U3-U2;
if (U2>U1)
U2=U2-U1;
//защита от переразряда
if ((U1<3)||(U2<3)||(U3<3)||(U4<3))
digitalWrite(10, LOW);
else
digitalWrite(10, HIGH);
//защита от перезаряда
if ((U1>4.2)||(U2>4.2)||(U3>4.2)||(U4>4.2))
digitalWrite(9, LOW);
//защита от КЗ
// if (Ipin>4)
// digitalWrite(9, LOW);
// digitalWrite(10, LOW);
Мой код, или бред
Первий Вариант
#include <avr/delay.h>
float Upin1, Upin2, Upin3, Upin4, Ipin, U1, U2, U3, U4;
int main(void)
Upin1, Upin2, Upin3, Upin4, Ipin, U1, U2, U3, U4=0;
DDRA=0x00;
DDRB=0x7;
void ADC_init()
ADMUX=0x00; // Настройки канала PА0 опорноє Vcc 0b00000000
ADCSRA=0x83; // 0b10000011 ADEN=1, ADSC=0, ADATE=0, ADIF=0, ADIE=0, предделитель на 8 частота АЦП 125 кГц ADPS2=0 ADPS1=1 ADPS0=1
//функция получает в качестве аргумента номер канала и возвращает значение на входе
unsigned int ADC_result(unsigned char adc_input)
ADMUX=adc_input | (ADMUX & 0x00);
_delay_us(10); //задержка для стабилизации входного напряжения
ADCSRA |= 0x40; //ADSC = 1. Запуск преобразования (в режиме однократного преобразования)
while((ADCSRA & 0x10)==0); //ждем, пока АЦП закончит преобразование (ADIF = 0)
ADCSRA|=0x10; //ADIF= 1 преобразование закончено
return ADCW; //ADCW - содержит ADCH и ADCL как нам нужно
while(1)
Upin1=ADC_result(0)*0.0048875855327468;
Upin2=ADC_result(1)*0.0048875855327468;
Upin3=ADC_result(2)*0.0048875855327468;
Upin4=ADC_result(3)*0.0048875855327468;
Ipin=ADC_result(4)*0.0048875855327468;
Второй Вариант
int main(void)
Upin1, Upin2, Upin3, Upin4, Ipin, U1, U2, U3, U4 =0;
DDRA=0x00;
DDRB=0x7;
while(1)
ADMUX |= 0x00; //выставляем канал PA0
_delay_us(30); //задержка для стабилизации
while((ADCSRA & 0x10)==0); //Ждём флаг окончания измерения
Upin1=ADCH;
ADMUX |= 0x01; //выставляем канал PA1
ADCSRA |= 0x40;//ADSC = 1. Запуск преобразования (в режиме однократного преобразования)
Upin2=ADCH;
ADMUX |= 0x02; //выставляем канал PA2
Upin3=ADCH;
ADMUX |= 0x03; //выставляем канал PA3
Upin4=ADCH;
ADMUX |= 0x04; //выставляем канал PA4
Ipin=ADCH;
float Upin1=0.0;float Upin2=0.0;
float Upin3=0.0;
float Upin4=0.0;
float Ipin=0.0;
float U1=0.0;
float U2=0.0;
float U3=0.0;
float U4=0.0;
void setup() {
pinMode(0,INPUT);
pinMode(1,INPUT);
pinMode(2,INPUT);
pinMode(3,INPUT);
pinMode(4,INPUT);
pinMode(9,OUTPUT);
pinMode(10,OUTPUT);
void loop() {
Ipin=analogRead(4);
if (U4>U3)
U4=U4-U3;
if (U3>U2)
U3=U3-U2;
if (U2>U1)
U2=U2-U1;
else
//защита от КЗ
// if (Ipin>4)
Первий Вариант
#include <avr/io.h>#include <avr/delay.h>
int main(void)
DDRA=0x00;
DDRB=0x7;
void ADC_init()
while(1)
int main(void)
DDRA=0x00;
DDRB=0x7;
while(1)
Upin1=ADCH;
Upin2=ADCH;
Upin3=ADCH;
Upin4=ADCH;
Ipin=ADCH;
uk8amk
Нельзя внутри одной функии(main) создавать другие ф-ции(ADC_init и др.).
Нельзя писать так Upin1, Upin2, Upin3, Upin4, Ipin, U1, U2, U3, U4 =0;
Но можно писать так U2= U3= U4 =0;
- roma1984
- Встал на лапы
Переделал
#include <util/delay.h>
# define F_CPU 1000000UL
void ADC_init()
int main(void)
Upin1=0; Upin2=0; Upin3=0; Upin4=0; Ipin=0; U1=0; U2=0; U3=0; U4=0;
DDRA=0x00;
DDRB=0x7;
while(1)
//Upin1=ADC_result(0)*0.0048875855327468;
//Upin2=ADC_result(1)*0.0048875855327468;
//Upin3=ADC_result(2)*0.0048875855327468;
//Upin4=ADC_result(3)*0.0048875855327468;
//Ipin=ADC_result(4)*0.0048875855327468;
Все нормально, ошибок в протеусе нет, но когда раскоментирую
//Upin1=ADC_result(0)*0.0048876;
//Upin2=ADC_result(1)*0.0048876;
//Upin3=ADC_result(2)*0.0048876;
//Upin4=ADC_result(3)*0.0048876;
//Ipin=ADC_result(4)*0.0048876;
в протеусе появляются ошибки (PC=0x00CA. [AVR MEMORY] Writing to memory location 0x0171 outside of memory size 0x0160. [U2]
), ругается на память,
и когда компилиш
Warning
"Compiler optimizations disabled; functions from <util/delay.h>
"F_CPU not defined for <util/delay.h>"
Понял. Оптимизацию включил а строку # define F_CPU 1000000UL надо било поставить перед #include <util/delay.h>
#include <avr/io.h>#include <util/delay.h>
void ADC_init()
int main(void)
DDRA=0x00;
DDRB=0x7;
while(1)
и когда компилиш
Warning
Последний раз редактировалось roma1984 Вс ноя 06, 2016 18:41:04, всего редактировалось 1 раз.
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
ну так включите оптимизацию и определите константу F_CPU для всего проекта, как полагается - всех делов-то!roma1984 писал(а):Warning
- roma1984
- Встал на лапы
Спасибо! Это все мелочи, больше все интересует цикл измерения АЦП, правильно ли он присваивает значения на входах переменным Upin, может и от этого сипят ошибки в протеусе. Не пойму просто логики этого выражения ADMUX=adc_input | (ADMUX & 0x00); Как он понимает с какого порта проводить измерения кроме нулевого PA0 который указан.
Добавлено after 4 minutes 22 seconds:
Так и есть, ставлю значения от 0 до 1023 в формулу и ошибок нет. Значит значения adc_input(0) содержат всякий бред.
- Аlex
- Модератор
А откуда оно вообще взято ?roma1984 писал(а):Не пойму просто логики этого выражения ADMUX=adc_input | (ADMUX & 0x00);
По сути, выражение "ADMUX & 0x00" - бесполезно, ибо всегда будет равно нулю.
В итоге, вся конструкция сведётся к
ADMUX=adc_input;Но ошибок тут нет. Значение ADMUX будет зависимо от значения adc_input.
- roma1984
- Встал на лапы
С уроков по АЦП с инета , хотя єсть готовий проект по меге8 и там такого типа ADMUX=adc_input | (ADC_VREF_TYPE & 0xff); где переменой присваивают #define ADC_VREF_TYPE 0x40 для тини44 в опорним VCC вроде надо #define ADC_VREF_TYPE 0x00
- Аlex
- Модератор
Дак тут 0xff. Разницу чуете ?roma1984 писал(а):типа ADMUX=adc_input | (ADC_VREF_TYPE & 0xff)
Кстати, и тут тоже операция "& 0xff" бесполезна
Тут всё сведётся к
ADMUX=adc_input | ADC_VREF_TYPE;- roma1984
- Встал на лапы
Вроде проясняєтса
Когда в коде появляєтся например для PA0 порта ADC_result(0) то строка unsigned int ADC_result(unsigned char adc_input) переводит значения 0 из одной системи вычислений в другую и функция ADMUX=adc_input присваиваєт ето число ADMUX. Осталось понять как конвертируются числа и что делаєт | (ADMUX & 0x__) .
- Аlex
- Модератор
Что за "конвертирование систем вычислений" ? Это что за "чудо зверушка" такая ?
Я в АВРах не бум-бум, но судя по названию регистра, ADMUX - это мультиплексор входов АЦП. И, судя по коду, по всей видимости, выбор идёт через младшие биты.
Ничего тут таинственного нет, КМК
Да ничего оно не делает. Отбрасывает в маске лишние биты, да и всё.roma1984 писал(а):что делаєт | (ADMUX & 0x__)
- ARV
все дело в "такого типа" - это расплывчатое выражение говорит о том, что вы нифига не знаете, как оно там на самом деле. ну или вам на это фиолетово, что недопустимо.roma1984 писал(а):єсть готовий проект по меге8 и там такого типа ADMUX=adc_input | (ADC_VREF_TYPE & 0xff);
на самом деле там наверняка "что-то типа этого": ADMUX=adc_input | ADC_VREF_TYPE; либо (вероятнее всего) ADMUX= ADC_VREF_TYPE | (adc_input & 0x07);
- roma1984
- Встал на лапы
Аlex C "конвертирование систем вычислений" я немного перегнул , спал уже наверно на ходу, там просто беззнаковое целое число .
ADMUX это мультиплексор входов 2 первые бита выбор опорного (00 Vсс), остальные 6 - выбор входа:
ADC0 (PA0) - 000000
ADC1 (PA1) - 000001
ADC2 (PA2) - 000010
ADC3 (PA3) - 000011
ADC4 (PA4) - 000100
ADC5 (PA5) - 000101
ADC6 (PA6) - 000110
ADC7 (PA7) - 000111
Реально меняются 3 последние биты , если маска отбрасывает лишние биты, то надо не трогать просто 5 первых бит.
И тогда получится ADMUX=adc_input | (ADMUX & 0x07) .
Вроде так?
ARV Да, я в этом плане новичок, так и написал, в тех уроках, что я смотрел нет описание этой строки
ADC0 (PA0) - 000000
ADC1 (PA1) - 000001
ADC2 (PA2) - 000010
ADC3 (PA3) - 000011
ADC4 (PA4) - 000100
ADC5 (PA5) - 000101
ADC6 (PA6) - 000110
ADC7 (PA7) - 000111
Вроде так?
- Аlex
- Модератор
Если первые 2 бита - опорное, значит их, при выборе входа, трогать не нужно.
Получается, что переменную adc_input нужно ещё сдвинуть влево на 2 бита. Что-то в этом роде :
Или я что-то не так понял
ADMUX &= 0x03; // Очищаем все биты, кроме 2-ух младших, в кторых лежит настройка опорного.
ADMUX |= adc_input<<2; // Устанавливаем биты мультиплексора из переменной adc_input
- ARV
нет, не так. так вы гасите в ADMUX все биты, кроме младших трех, а потом к этим трем добавляете еще и те, которые в adc_inputroma1984 писал(а):И тогда получится ADMUX=adc_input | (ADMUX & 0x07) .
Вроде так?
правильно так, как я вам писал:
или так, ближе к вашему вариантуARV писал(а):ADMUX= ADC_VREF_TYPE | (adc_input & 0x07);
ADMUX = (ADMUX & 0xF8) | (adc_input & 0x07);если рассматривать человека снизу, покажется, что мозг у него глубоко в жопе
- roma1984
- Встал на лапы
Опять сипит ошибки в протеусе, уже голова болит.
# define ADC_VREF_TYPE 0x00
void ADC_init()
int main(void)
DDRA=0x00;
DDRB=0x7;
while(1)
Добавлено after 13 minutes 26 seconds:
CV AVRавтоматом такоє генерит
#include <delay.h>
// Read the AD conversion result
unsigned int read_adc(unsigned char adc_input)
ADMUX=(adc_input & 0x3f) | ADC_VREF_TYPE;
// Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
delay_us(10);
// Start the AD conversion
ADCSRA|=0x40;
// Wait for the AD conversion to complete
while ((ADCSRA & 0x10)==0);
ADCSRA|=0x10;
return ADCW;
// ADC initialization
// ADC Clock frequency: 125,000 kHz
// ADC Bipolar Input Mode: Off
// ADC Auto Trigger Source: ADC Stopped
// Digital input buffers on ADC0: On, ADC1: On, ADC2: On, ADC3: On
// ADC4: On, ADC5: On, ADC6: On, ADC7: On
DIDR0=0x00;
ADMUX=ADC_VREF_TYPE & 0xff;
ADCSRA=0x83;
ADCSRB&=0x6F;
#include <avr/io.h># define ADC_VREF_TYPE 0x00
void ADC_init()
int main(void)
DDRA=0x00;
DDRB=0x7;
while(1)
#include <tiny44.h>#include <delay.h>
delay_us(10);
ADCSRA|=0x40;
ADCSRA|=0x10;
return ADCW;
DIDR0=0x00;
ADCSRA=0x83;
ADCSRB&=0x6F;
- roma1984
- Встал на лапы
Скопировал код с CodeVisionAVR опять не работает, думаю что за фигня пишу в AVR Studio 5.0 моргание пином протеус матерится, пишу в CodeVisionAVR все работает. Походу AVR Studio 5.0 баганя какая то.
