Нужна схема УНЧ на транзисторах.
Re: Нужна схема УНЧ на транзисторах.
Например, по таким схемам
Я нашел еще C3198(N-P-N)
- (17.13 КБ) 507 скачиваний
- (18.76 КБ) 659 скачиваний
- (15.33 КБ) 704 скачивания
Нашел еще несколько транзисторов, вот список
C5343(NPN)
A1980(PNP)-4 шт
C815(NPN)-6 шт
VN2222LL(полевой, полярность N)
A539(PNP)
C2331(NPN)
A1266(PNP)-2 шт
KA33V точно не понял, вроде это не тразистор
C3198(NPN)-4 шт
R1010(NPN)-4 шт
R1012(NPN)-2 шт
C1685(NPN)
C103(PNP)
A1267(PNP)
C945(NPN)
T523D
C9014(NPN)-2 шт
C5343(NPN)
A1980(PNP)-4 шт
C815(NPN)-6 шт
A539(PNP)
C2331(NPN)
A1266(PNP)-2 шт
C3198(NPN)-4 шт
R1010(NPN)-4 шт
R1012(NPN)-2 шт
C1685(NPN)
C103(PNP)
A1267(PNP)
C945(NPN)
T523D
C9014(NPN)-2 шт
- -serg-
Упомянутые схемы - усилители для динамического микрофона.
Многие из найденных транзисторов вполне подойдут. Желательно отобрать экземпляры с большим коэффициентом усиления (измерив мультиметром).
Однако хочу заметить, что если стоит задача собрать работоспособное и пригодное к применению устройство, то имеет смысл приобретать именно те компоненты какие рекомендованы. Стоимость маломощных транзисторов не превышает пяти рублей за штуку и с учётом необходимости приобретения других компонентов, бюджет увеличится не значительно.
Спасибо, только подскажите как определить какой у меня микрофон
Тихон Котов
- Открыл глаза
Добрый вечер. Решил собрать усилитель, не могу найти печатную плату в формате lay.
Буду очень благодарен если у кого нибудь найдется такая.
- (20.76 КБ) 820 скачиваний
- (87.41 КБ) 665 скачиваний
K.Vladimir
- Друг Кота
Где-то встречал подобный вопросТихон Котов писал(а):Решил собрать усилитель, не могу найти печатную плату в формате lay
В Гугле нашел сразу (первая ссылка) печать, правда в pdf формате
Либо можно пойти другим путем, если принципиальна Ваша плата: обрисовать печатку gif формата в SL. Т.е. Запускаете SL => открываете вкладку "Сервис" => "Шаблон" => "Загрузить" => выбираете картинку (заранее конвертировать в jpg формат!).
Возможно, получится не слишком точно, т.к. необходимо будет "подогнать" саму gif-ку под "реальный" размер платы
P.s. Такой усилитель я не собирал, поэтому могу ошибаться.
Non progredi est regredi...
А. Г. Лукашенко.
- Собутыльник Кота
Какой усилитель на этом собрать для Вега 25 АС-101
- MiSol62
- Опытный кот
А. Г. Лукашенко.
- Собутыльник Кота
Детали есть. Схемку мне посоветуйте.
sergeisams
- Друг Кота
Например Ланзар. Мощностью до 100 Ватт.А. Г. Лукашенко. писал(а): Схемку мне посоветуйте.
- MiSol62
- Опытный кот
Думаю, что ОМ2,5 будет лучше Ланзара:
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... 13/&page=1
sergeisams
- Друг Кота
Судя по тому, какие вопросы задаёт автор, дай бог, чтобы он хоть что-либо собрал.MiSol62 писал(а): ОМ2,5 будет лучше Ланзара:
А. Г. Лукашенко.
- Собутыльник Кота
А как надо?sergeisams писал(а):Судя по тому, какие вопросы задаёт автор
А. Г. Лукашенко.
Мм с нагрузкой УНЧ и выходными транзисторами понятно, а вот питание какое однополярное, двуполярное питание? Диапазон питающего напряжения тоже важно.
Могу поделится схемами под однополярное, двуполярное питание.
Схема печатка все есть переделать под ваши транзисторы ну-у это уже сами сможете...
Р.С. а вот резисторы антиресные у вас, размеры можете указать?
Р.Р.С. хотя АС двухполосная у нее на СЧ провал
Если что-то дымит то отключай автомат!
А. Г. Лукашенко.
- Собутыльник Кота
Могу намотать на любое напряжение. Сколько ватт не знаюCat in писал(а):а вот питание какое однополярное, двуполярное питание?
Cat in писал(а): Р.С. а вот резисторы антиресные у вас, размеры можете указать?
Могу намотать на любое напряжение. Сколько ватт не знаюА. Г. Лукашенко. писал(а):Cat in писал(а):а вот питание какое однополярное, двуполярное питание?
Вот здесь разбирали вопрос как определить мощность тороидального трансформатора
http://forum.qrz.ru/52-istochniki-pitaniya/6197-moschnost-tor-transformatora.htmlпросто разделить 135/98 и по полученному коэффициенту определить площадь стали
Для расчёта есть разные формулы, сводящиеся к одной:
Количество витков на вольт=Коэф/Площадь сечения стали[см кв], где коэффициент может быть от
50 до 30 в зависимости от качества стали и допускаемого холостого тока
Мотать надо 2 обмотки по ~18В+1В, это для 2 каналов по 20Вт на 4Ом
Р.С. ОМ2.5 потянешь? Плата вот такая
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/118544-%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%83%D1%85%D0%B0-25-2013/&page=1Спойлер
https://yadi.sk/d/hrn5jQ6VySViHЕсли что-то дымит то отключай автомат!
А. Г. Лукашенко.
- Собутыльник Кота
Понятно. Закажу у кого нибудь платы и буду собирать.
В трансформаторе 2х16в. переменки домотаю до 18.
Лучше 18В+1ВА. Г. Лукашенко. писал(а):В трансформаторе 2х16в. переменки домотаю до 18.
Р.С. ошибся с нумерацией R14 39k R4 3,67k по схеме нижняя картинка там R24 39k R5 3,67k это резисторы обратной связи задают коэффициент усиления всего усилителя 39к/3,67k=10,62.
Входное напряжение ~0,775В.
М-да важно что бы номиналы R9 820 Ом R14 510 ом R13 15 Ом R17 51 Ом соответствовали+-1%.
Я собирал и 100Вт версию и для себя 5 и 10Вт платы переделывал у меня ширина платы 70 мм.
Aleksandrmiki
- Родился
Поделитесь пожалуйста впечатлениями, как звучит усилитель по схеме, приведенной на 5й странице форума пользователем nikola1971? (или похожей, с диф входом и с Шиклаи на выходе)
Не теоретически, а именно тех кто слушал.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
