Кто с чего начинал?
Какая конструкция положила начало вашему радиолюбительству?
Детекторный приемник
114
25%
Приемник прямого усиления
40
9%
Усилитель, магнитофон или нечто подобное
72
16%
Мультивибратор, мигалка на транзисторах или что-то подобное
191
42%
Цифровое устройство (без МК)
17
4%
Микроконтроллерное устройство
17
4%
Всего голосов: 451
Peach Cat
Re: Кто с чего начинал?
Сообщение Peach Cat »
murzistor писал(а):Я обнаружил, что транзисторы
1) бывают двух проводимостей (p-n-p и n-p-n)
Для меня по началу, теория работы транзистора ну ни в какую не поддавалось. Дырки, электроны :facepalm:
Потом вывел для себя аналогию, вероятно изобрёл велосипед, но транзистор по сути как водопроводный кран :)))
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
murzistor
Сообщение murzistor »
Peach Cat писал(а):Дырки, электроны
Это я тоже не понимаю.
Надо понимать работу транзистора на верхнем уровне. Ток коллектора равен току базы, умноженному на коэффициент усиления транзистора. Пока напряжения и токи не выходят за верхние и нижние пределы. Это - если не углубляться в детали.
DreamerG
Сообщение DreamerG »
Вот така же фигня. Пока брательник в бане на пальцах не объяснил про аналогию водопроводного крана, нихрена не мог понять ничего.
"Ой сколько проводочков!!! Да все разноцветные!!!" (с)
Adamas
Сообщение Adamas »
А в этой голосовалке "сетевой блок питания" почему отсутствует? :)))
Мне вот надоело у родителей батарейки для электрической машинки выпрашивать. В 10 лет, расспросив у бати о трансформаторе и диодах, собрал первый сетевой БП, состоявший из трансформатора ОСМ-0,063 и мостика на Д226Б. При этом, в работоспособность проверял тестером Ц20. Батя только наблюдал, чтоб тестер не спалил - 20 рублей почти, однако.
Разную чушь в розетки никогда не совал, детекторную хрень не собирал. Ибо видя тягу дитя к науке, предки расщедрились на радиоконструктор приемника прямого усиления. Приемник, правда, так и не заработал. Но не это главное. Главное, что процесс раскрутился...
А радиокружков в нашем мухозадонске никогда не водилось. Все изучалось исключительно по журналам ЮТ, МК, Мурзилка путем самообразования в читальном зале местной библиотеки.
Хорошо помогло, в частности, начавшийся цикл статей "Осциллограф - ваш помощник" в журнале Радио. Правда сам осциллограф предки мне купить на отрез отказались, ибо 160 рублей за ОМЛ-2 немало зеленая задушила. Но процессу обучения это никак не помешало, т.к. те конструкции которые мне по возрасту были интересны, спокойно отлаживались одним тестером и мультивибратором-пищалкой.
Dr.Tr.
Сообщение Dr.Tr. »
Первая работа-распайка платы :))) . Пришёл на радиокружок случайно: меня там оставила мама, пока она таскалась по остальным кружкам. Увидел это: :solder: :solder: :solder: :solder: :solder: и решил тоже быть :solder: . Потом понял, что цэ моё. Больших схем собрал пока, наверное, только 5 (2 уся на кт315, усь на ILA2003(не пашет, самовозбуд), умножитель для лампы и мультивибратор, который через неделю лёжки почему-то здох :facepalm: . Перепаял на нём все детали на случай контакта/неконтакта всё равно не пашет. Кстати, кто найдёт в одном журнале описание платы типа 10 квадратиков и две боковые шинки питания узнает имя-фамилию моего учителя). Ещё есть кучка нионок с резисторами, 4 пашут постоянно.
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Piter736
Сообщение Piter736 »
DNK писал(а):Я цветомузыку собрал в 8 классе. Правда на макетной плате. Были такие, штырьки торчали с двух сторон. Никак припой к ним не лип. Лампочки красил чернилами из шариковых ручек. Даже индуктивности сам мотал. Отца измучал, сердечников не достать было. :)
Тоже с этого начал,примерно в то же время..конструктор выписал,все детали,лампочки, схема,только припаивай..получилось,работала.Не помню как называлась,экран из оргстекла по типу катафотов рассеивалось..
var_ag
Сообщение var_ag »
в далеких 80х пошли записыватся в кружок фотографии,но руководитель вроде заболел или ещё чего так я и попал в кружок радио. глупой был, мигалку сирену делал не понимая . первая осмысленная конструкция блок питания с которым я возился месяца два жгя транзюки благо на помойке п213-216 и МП можно было найти сколько надо.
Mr.Pupkin
Сообщение Mr.Pupkin »
Случайно попал в радиокружок в пионер лагере. И понеслось.... До сих пор вспоминаю с негодованием набор Юность КП 101. Вроде так назывался.В котором надо было паять 2 трансформатора и мотать кольцо ферритовое!При запайке трансформатора оторвался провод обмотки, ибо перегрел вывод транса и он вылез из его корпуса!Восстановить не смог!Не сдавал деньги на обед в школе!Копил втихаря на 2 ой набор!Купил.Космическая цена-11руб50коп (вроде так)!Спаял. Приёмник работал хреново! Накопил на 3ий. Этот работал получше, но тоже свистел и пердел!До сих пор думаю, это был набор для познания "всего" (трансы, кольцо мотать и т.д.)Или разработал сей набор не профессионал?Судя по всему, разработал идиот! :kill: :kill: Ибо ж.Радио конкурс проводил на лучшую схему радиоприёмника Юность.В то время уже приёмники не интересовали, но всё же набор Юность 202(вроде) купил и собрал!Бааааааааа!как он работал!Я думаю Юность 101 у многих отбила охоту продолжить радиолюб.!Но воткнуть 2 транса!определить какой из них-какой!намотать кольцо с двумя обмотками!Это - нечто! Да и наличие 2ух трансов стоимость набора не понижала!10 лет вроде было мне!Через много лет познакомился с товарищем!Он так же проклинал этот набор!Хотя собирал под руководством профи!Тот сам мотал кольцо! Но приёмник так же свистел и пердел!Во мы с ним ржали! :beer: :beer: :)) :))
budka
Сообщение budka »
Юность КП101 брррр....ужас начинающего. :kill:
— Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке? — Заметьте, не я это предложил!
As
Сообщение As »
НИКОГДА не собирал радиоприёмники. Ни одного. Только ремонтировал и слегка модернизировал... :dont_know: Сейчас смысла в сборке приёмника ещё меньше... :(
СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Думаю и сам смысл слова Радиолюбитель, тоже уже устарел и является не актуальным.
Надо называть себя Электроником. ))))
Станислав
сэм53
Сообщение сэм53 »
Первая поделка моя была приемник прямого усиления, учитель физики в 5-м классе подарил набор. Звук еле услышал, радости не было конца. Второй - приемник прямого усиления на 9 деталях (из них 4 транзистора, 1-резистор, 1-транс, 1-кондер и динамик с ферр. антеной ), громкость была нормальная. Проще схем не видел. Ловил 3 станции. Первая микросхема ко мне в руки попала в 1974году- 140ут1 (потом они стали УД). Транзистор П605 был обменен в армии на гвардейский знак у сержанта (старший кабины наведения 75 комплекса).
СКАЗОЧНИК
:) Ну... на вкус и цвет, как говорится.
Я изредка занимаюсь ремонтом всякой ерунды, пару-тройку раз усилители собирал и по мелочи типа термостатов, часов..
Станислав
murzistor
Вот тут есть классификация по названиям.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2&start=20
diesel170
Сообщение diesel170 »
As писал(а):Сейчас смысла в сборке приёмника ещё меньше...
А я думаю, что сейчас смысла сделать самому ещё больше. Если раньше можно было купить готовый заводской приёмник хорошего качества, то сейчас доступно только одноразовое ВНО. Поэтому сегодня, как никогда, верно правило: "хочешь чтобы это работало - сделай это сам".
СКАЗОЧНИК писал(а):Думаю и сам смысл слова Радиолюбитель, тоже уже устарел и является не актуальным.
Раньше был "РАДИОЛЮБИТЕЛЬ", а сейчас - "РАДИОКУПИТЕЛЬ". Увы, многие предпочитают купить китайский хлам, наивно полагая, что его качество такое же, как было у нас при совке.
К тому же, мастерить своими руками сейчас не модно. Ныне в моде другие хобби - ловить покемонов и сидеть в быдлосетях. Увы... :(
СКАЗОЧНИК
У быдлосетей такая уж двоякая сторона... Точне, не у соцсетей, а интернета. ПО поводу Одноклассников или Контактов, то я согласен полностью. Однако и сам интернет тоже времени отнимает за зря много. Даже наш форум. Если торчать большую часть в МЯЯЯУ, то это не сказал бы что сильно развивает в плане радиолюбительского творчества. Если сидеть в других разделах, то куда не шло.
В игры я не играю совсем. И знаю еще несколько человек, кто тоже их не употребляет. ))) Мне интереснее сидеть и кубатурть, экспериментировать над собственными разработками. ) Пусть они и глупые, простые, но мне нравится. :)
Станислав
diesel170
Да, замечал не раз, что форум отнимает немало времени. Дело усугубляется не слишком быстрым интернетом. :(
murzistor
Вот правда! Не так убивает время интернет, как тормозной интернет!
As
Сообщение As »
diesel170 писал(а):...форум отнимает немало времени...
Зато, экономит немало времени и денег! :)) Именно здесь можно быстро получить точную информацию по многим вопросам, без лишней "воды" и рекламы... :dont_know:
diesel170
Так точно. Здесь можно получить информацию и советы от знающих людей простым и доступным языком и с объяснением подводных камней, чего не найдёшь ни в каком учебнике, хоть убейся.
Главное - суметь отделить зёрна от плевелл. :)
Да и вообще, живое общение по-любому лучше бездушных книжек. Сухая техническая теория тут нередко разбавляется шутками и олбанским языком некоторых товарищей. :))
