напиши пожалуйста команды инициализации для WH1601, организованного как двухстрочный
Для всех дисплеев с этим контроллером инит одинаков!
вот мой порядок.
1)задержка 2 секунды (чтобы увидеть что включились 8 первых знакомест)
2)инициализация (знакоместа пропадают, ЖКИ ровно горит по всей ячейкам)
3)устанавливаю адрес 0 (хотя в инициализации он уже должен был быть установлен, но думаю не помешает)
4)вывожу одни и те же данные ($41) по всем адресам от 0 до 40 и от 64 до 104.
в итоге на экране ничего.
Это всё, что угодно, но не инит!
поэтому грешу на подпрограмму вывода данных.
С начала предлагаю сделать всё один в один как во вложении в первом моём сообщении, и не забыть посмотреть вложение в этом, а потом грешить начинать.
