И так товарищи усатые и хвастатые, требуется ваша помощь, как мотор будет себя вести если его применять в качестве электромагнита для поворота по оси, на 180 градусов.
То есть мотор проворачивает вал на пол оборота и удерживается, интересует перегрев и как с ним бороться, напряжение 12в, сила тока до 5А.
мотор от печки автомобиля. МЭ255 или китайский LFh0101.
Электромагнит из мотора
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Электромагнит из мотора
5 ампер- это ток через вращающийся двигатель, через двигатель с остановленным ротором (якорем) будет больше, и намного..
Кинельски
- Открыл глаза
А если перемотать все на один полюс, пол ротора с обмоткой ,вторая без, это поможет избавиться от пускового тока или уменьшить его?АлександрЛ писал(а):5 ампер- это ток через вращающийся двигатель, через двигатель с остановленным ротором (якорем) будет больше, и намного..
- Adagumer
Лучше мотором крутить редуктор, а на выходном валуКинельски писал(а): как мотор будет себя вести если его применять в качестве электромагнита для поворота по оси, на 180 градусов.
редуктора концевики по достижении нужного угла.
Редуктор лучше червячный, меньше нагрузка на мотор.
Нет. Ток якоря в двигателе снижается из-за противоЭДС, которая наводится в этом якоре из-за того, что он крутится. Если крутится медленнее, чем надо, то и противоЭДС меньше, а, значит, больше ток. Если ротор стоит, то противоЭДС совсем не наводится, и ток равен пусковому. Его можно ограничить внешним резистором, но это - ещё одна печка.Кинельски писал(а):А если перемотать все на один полюс, пол ротора с обмоткой ,вторая без, это поможет избавиться от пускового тока или уменьшить его?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
