Как залудить провода наушников
zepp
Сообщение zepp »
Доброго времени суток друзья!
Столкнулся с проблемой. Сломались наушники apple air pods, решил перепаять. Заказал новые джеки ( лучше оригинальных), начал паять. Оголил провода. Левый правый каналы, микрофон, и земля левого правого и микрофона. 6 проводков. Если 3 земли и 2 канала лудятся легко, то провод микрофона не лудится вообще. В каждом проводке сплетение из меди и волокна. Так вот если все лудится нормально, остается оловянный кончик и чуть чуть волокна, то провод микрофона не лудится никак. :solder: Кислотой пробовал, флюсом тоже. Аспирин пробовал.
Зажигалкой волокно выжечь не выходит, т.к. вместе с волокном прогорает медный провод который даже и не видно.
Как облудить такой проводок? Помогите пожалуйста!
RS-7th
Re: Как залудить провода наушников apple air pods
Сообщение RS-7th »
эмалью не покрыт провод?
если нет и просто не лудится мне помогал флюс
для эмальрованных
m.ix
Сообщение m.ix »
Эмаль на всех провода в наушниках есть, так экономичнее, чем внешняя изоляция.
На некоторых проводах, эмаль медная.
Чем луди и не луди, результат один, облом.
Перед употреблением применить это.
Последний раз редактировалось m.ix Сб сен 17, 2016 10:24:23, всего редактировалось 1 раз.
fedyasolder
Сообщение fedyasolder »
Если долго елозить жалом, то эмаль выгорает. Проверено.
электропримат паяю даже лёжа...
pirog-ss-ov
Сообщение pirog-ss-ov »
На обычной таблетки аспирина, очень хорошо лудится .
[url=https://nick-name.ru/nickname/id1291360/][img]https://nick-name.ru/forum2t0/PIROG-SS-OV.gif[/img][/url]
zepp
Сообщение zepp »
Друзья, вы как будто не читали. Огнем нельзя. Волокно горит туго, и когда оно прогарает, медного проводка там и в помине нет.
Попробую еще разок на аспирине.
rfytguyhguhjok
Сообщение rfytguyhguhjok »
Уже было написано выше про аспирин, да способ хороший, но запах едкий. Ложите сверху на таблетку провод и прожигаете паяльником
LastHopeMan
Не липнет олово
Сообщение LastHopeMan »
Сегодня довелось ремонтировать мониторные наушники. Ремонтом особо не назовешь - провод на одном ухе протерся где это обычно бывает, обрубил да перепаял, с попутными эстетическими правками. И хоть припой упрямо отказывался липнуть к зачищенным проводкам, я всетаки победил это, налив побольше на паечную поверхность, и просто утопив проводки в нем, после чего задул и затвердело. Но было обидно, что капельки олова игнорировали мои провода, не хотели они залуживаться.
У меня вопрос: по какой вообще причине может не липнуть олово к проводам? Ограниченный перечень поверхностей? Должны быть чистыми? Или прочие требования?
Не всегда же такая халява будет, что можно налить большую каплю и утопить. Обычно-то паечные поверхности куда миниатюрнее, чем контакт от динамика...
p.s. канифоль была, купал в ней проводки, толку по нулям. Даже в огромной капле олова их купал - вытаскивал потом - как утка после воды, сухие без единого намека на олово. Будто отряхнулись =)
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
Ни каких здесь премудростей нет. Поверхность перед пайкой должна быть очищена от изоляции и окислов, и обезжирена. После этого можно легко залудить, даже с обычной канифолью.
1. Обжигаем.
2. Счищаем нагар ластиком
3.Лудим с использованием активированного припоя .
4. Радуемся. :)) :)) :))
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
АлександрЛ
У меня на случай "нелудящихся проводов" на полочке стоит маленький пузырёк ортофосфорной кислоты..
Правда, смывать её надо тщательно..
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Обжигать провод я бы поостерёгся. Структура меди изменяется, она потом вообще не пойми во что превращается. Ни прочности, ни способности нормально залудиться (вспомним китайские монтажные провода из "красной меди"-сплава не пойми чего).
Лучше подольше потереть горячим паяльником-"лопаткой". Лак не настолько термостоек, как кажется.
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
Отлично лудятся провода со всяким нелудящимся серебристым, темно серым покрытием при помощи паяльной пасты.
LastHopeMan
_RUS73_ писал(а):1. Обжигаем.
Я когда обжег, проводов-то не увидел. Пришлось еще разок срубать, зачищать. Там половина проводов - это помедненная тряпка какая-то. Жуть. Такое впечатление, что пыльцы на волоски насыпали, вот и вся жила :kill: :kill: :kill: :kill: :kill:
Андрей Бедов
Шёлковая нитка, обёрнутая спиралью из тончайшей медной фольги.
Эта структура рассматривается только в микроскоп.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
пистон из тонкой латуневой трубки сделай, да обожми. трубку можно со старого переменного движкого резистора снять, бывает и на поворотных тоже
LastHopeMan
Ну я из рекомендаций я видел и ради любопытства опробовал на срезанном куске этой жилы. Берем 0.3-0.5 мм проволоку, обматываем вокруг нее нашу целевую жилу с сильными зазорами зазорами. И окунаем это все в расплавленное олово или наливаем сверху - прилипает. А еще если целевая жила не хочет обворачиваться (теряет форму), то можно наоборот, вокруг нее навить проволоку. Эффект тот же, только конечная картина будет жирнее на вид.
Но это все я опробовал уже после того, как починил сам девайс.
aGGreSSor
Сообщение aGGreSSor »
Эмм.. Забить. Одноразовые и (подозреваю) эппловские капельные наушники собираются на роботизированных линиях с одним таким нюансом. А именно: не эмаль наносится, а сплав используется моментально окисляющийся в атмосферном воздухе так чтобы терялась проводимость по всей его поверхности. Доказано что это повышает продажи. Ну вот чтобы оборвалось ухо и пошёл новые покупать, тем более копеечные. Т.е. сидеть-то с паяльником, обжигать-то можешь, но толку.. Робот паял в вакууме.
Digitally yours
Андрей Бедов
А не слишком ли много производственных усложнений для снижения(!) срока службы?
aGGreSSor
Андрей Бедов писал(а):А не слишком ли много производственных усложнений для снижения(!) срока службы?
Это риторический вопрос.
Digitally yours
LastHopeMan
aGGreSSor писал(а):Эмм.. Забить. Одноразовые и (подозреваю) эппловские капельные наушники собираются на роботизированных линиях с одним таким нюансом. А именно: не эмаль наносится, а сплав используется моментально окисляющийся в атмосферном воздухе так чтобы терялась проводимость по всей его поверхности. Доказано что это повышает продажи. Ну вот чтобы оборвалось ухо и пошёл новые покупать, тем более копеечные. Т.е. сидеть-то с паяльником, обжигать-то можешь, но толку.. Робот паял в вакууме.
Ну в моем случае речь шла о наушниках мониторных. И выкидывать только потому что провод перетерся на входе в чашку - было бы стыдно.
Вернуться в «Практика»
