Ищу схему монитора HITRON HM-2223
RadioTransistor
Сообщение RadioTransistor »
Поиск ничего не дал по сайту.
Поэтому, прошу помощи со схемой.
Лини обратного хода видны на контрасте, и строчная рвет чуть картинку. Надо подлампичить. 15+ лет все же ему!
Синхропроцессор: LA7851
Кадровая: LA7837
БП: STRT G6153
TDKS: E153162
Строчная: BU806
приложил картинки (стырил)
Разработка под заказ.
alexradio1103
Re: Ищу схему монитора HITRON HM-2223
Сообщение alexradio1103 »
Схему будете искать дого! Да и не очень она нужна...
Это-ж телек без тюнера! :))
Проверить питало Осциллом и заменить сдохшие электролиты...
Обратный ход - варианта два: или занижено питание видеоусилителя или "устала" труба. Второе не ремонтируется.
Строчная "рвёт" - питание строчной: замер напряжения и замена кондёров...
Кому-то ещё интересен Ч/Б монитор?... :dont_know:
Добавлено after 5 minutes 59 seconds:
RadioTransistor писал(а):15+ лет все же ему!
:))) А 25+ не хотите? :)))
RadioTransistor
ESR прибором не выпаивая я проверю-то емкости, и одну проблему точно решу.
Но, все же, искать по схеме куда проще. Поэтому, попутно и схему ищу.
Еще, это монитор для видеонаблюдения, а не ТВ )
Насчет трубы-восстанавливать можно все) однако этот разогревается почти мгновенно. поэтому к трубе претензий быть не может.
Замеры буду проводить на днях. Еще не мерил.
ЧБ интересен мне) разве не понятно)? Камера-то наблюдения ЧБ. и он 18 Вт! Ану круглосуточно крути его. сколько кВт набежит ?
За ответ спасибо.
alexradio1103
Ну пошутил я... :) Не надо всё принимать буквально.
RadioTransistor
Отремонтировал я. Рвало картинку, когда был белый рисунок, на темном не рвало, по причине плохой работы видеоусилителя на плате кинескопа.
Заменил на КТ940А, больше не рвет. Линии обратного хода ушли. Сами)
Причем транзистор родной мерялся тестером, но, все равно, ножки я ему погнул)
