Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
AQ29
Re: Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Сообщение AQ29 »
ptr128 писал(а): Не эффективно, это когда "овчинка выделки не стоит".
То есть, когда трудозатраты на ассемблерное кодирование оказались больше, чем экономический эффект от них.
То есть эффективно - это верно выбранный баланс между тем, какой код проекта следовало писать на ЯВУ, а какой на ассемблере.
Что вы понимаете под ассемблерным кодированием?
Писать на классическом ассемблере сложно, трудно, давно на нём не пишу, на мой взгляд, это сейчас анахронизм.
На макроассемблере писать просто и в тоже время можно быстро «опуститься» на ассемблерный уровень.
Практически,весь текст на макроассемблере представляет собой макрокоманды, вызов подпрограмм (функций, процедур) и т.д. В этом плане говорил, что он приближён к ЯВУ.
Пример функции уже приводил — логарифм, вызвав которую сразу получаете более 1 КБ. Это, кстати, не самый большой библиотечный элемент.
ARV писал(а): на сегодняшний день вопрос прироста производительности не стоит вообще, т.к. быстродействие даже микроконтроллеров AVR достигла такого уровня, что задумываться о быстродействии практически не приходится. если же взять мир 32-битных и тем паче 64-битных контроллеров, то там и подавно. про PC вообще молчу.
«задумываться о быстродействии практически не приходится»
Сомнительное утверждение. Электронщику часто приходится сталкиваться с быстродействием.
То импульсы нужны микросекундные, то в быстрой следящей системе нужно успеть рассчитать управляющий сигнал, то нужно провести скоростные измерения в быстротекущем процессе.
Большей частью с помощью ассемблера и АВР эти задачи легко решаются, зачем применять более сложные и дорогие решения.
Благодаря РОН АВР довольно быстро работает. Только, на мой взгляд, в простых микроконтроллерах явно не хватает аппаратного умножения 2 на 2 байта. По цене, наверно, это стоить копейки, а существенно ускорит расчёты.
dimmer писал(а):Во-первых не нужно извращать мои слова. Я нигде не писал, что 8 - 16 Кб это порог для ассемблера. Дословно было:"Я думаю, что если в будущем понадобится писать что-то больше 8 - 16Кбайт, то одним ассемблером наверно не обойдусь."
Имел в виду, что как будет подходящая возможность, то хочется попробовать что-то другое (скорее всего С++).
Во-вторых, если коротко по поводу остального, что Вы написали - это по ту сторону Добра и Зла.
Не собирался извращать ваши слова.
«по ту сторону Добра и Зла» - это, вроде как, что-то из большой философии. А программирование на макроассемблере — при некотором навыке это обыденно и просто.
ptr128
Сообщение ptr128 »
AQ29 писал(а):
ptr128 писал(а): То есть, когда трудозатраты на ассемблерное кодирование оказались больше, чем экономический эффект от них.
Я не знаю, что Вы называете "классическим ассемблером", так как когда я впервые начал писать на ассемблере 8080 в 1984 году, то использовал для этого макроассемблер IBM/370 в режиме кросс-компиляции. То есть каждой машинной команде 8080 соответсвовал свой макрос.
С тех пор ни разу, ни для какой платформы мне не макроассемблеры не попадались.
Даже тупой ассемблер на Синклере для Z80 был макроассемблером.
Исходя из того, что макроассемблер IBM/370 был аннонсирован, и широко использовался для кросс-компиляции, за год до выпуска первого микропроцессора 4004 (1970 vs 1971), я даже не представляю, где и на каких платформах Вы откопали "классический ассемблер", не являющимся макроассемблером.
Другое дело, что на макроассемблере я давно не пишу. За ненадобностью. Механизма ассемблерных вставок в C мне хватает с головой. Не так уж часто необходимо высчитывать такты каждой команды и экономить наносекунды.
Так что под ассемлерным кодированием я подразумеваю, в первую очередь, оператор asm языка C.
AQ29 писал(а): он приближён к ЯВУ.
Категорически не согласен. Код на языке высокого уровня всегда можно написать кроссплатформенным. Код на ассемблере - никогда.
Код на ЯВУ может быть автоматизировано проанализирован на предмет надежности и безопасности. Для ассемблера я таких анализаторов не встречал.
Именно потребность в надежном и кросcплатформенном коде и привела к тому, что в рамках промышленного производства ПО для МК все большее количество производителей приходят к стандартам MISRA.
IMHO, если планируете профессионально программировать МК, то учите С, а макроассемблеры оставьте в покое. Даже несмотря на то, что использование asm в С требует несколько большей писанины, чем написание модуля на макроассемблере. В итоге, оно окупается сторицей на всех этапах жизненного цикла ПО. Привыкните. Как я, например, уже физически не могу написать даже простейший код без включения его в систему контроля версий. Рефлекс однако )
Не ошибается только то, кто ничего не делает.
Тот, кто признает свои ошибки, на них учится.
Глупец же, упорствуя в своих заблуждениях, остается глупцом.
Серый_
Сообщение Серый_ »
А как конвертится число, лежащее в двух регистрах в 4-х значное десятичное (0000, с разложением в 4 регистра)? Тут катит только способ последовательного приближения через "10" или бывают "умные конверты" "в два счёта"?
Z_h_e
Сообщение Z_h_e »
Что-то я не могу создать локальную метку в макросе. И что-то не гуглится правильный синтаксис метки. (gnu preprocessing assembler )
Приму любую помощь по созданию локальных меток в макросе, лучше деньгами :).
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
akl
Сообщение akl »
Серый_ писал(а):А как конвертится число, лежащее в двух регистрах в 4-х значное десятичное (0000, с разложением в 4 регистра)? Тут катит только способ последовательного приближения через "10" или бывают "умные конверты" "в два счёта"?
Пока самое лучшее, что применяю. Легко адаптируется.
hex40_bcd13.asm
(2.55 КБ) 372 скачивания
Z_h_e
Сообщение Z_h_e »
Z_h_e писал(а):Что-то я не могу создать локальную метку в макросе.
Вот что нагуглил, вроде оно. Сейчас попробую разобраться.
ptr128
Сообщение ptr128 »
Серый_ писал(а):бывают "умные конверты" "в два счёта"?
http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_en/ ... ml#bin2asc
Еще есть красивый вариант, но на С. Впрочем, перевести его на ассемблер, при желании, не сложно.
https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugrepo ... bug=627899
P.S. А что, религия запрещает пользоваться C? Или родной GCC ассемблер чем-то не устраивает при кодировании ассемблерных вставок в С?
Последний раз редактировалось ptr128 Ср ноя 23, 2016 11:14:15, всего редактировалось 2 раза.
Z_h_e
Сообщение Z_h_e »
Z_h_e писал(а):Вот что нагуглил, вроде оно. Сейчас попробую разобраться.
Да, получилось с циферными метками.
Серый_
Сообщение Серый_ »
ptr128 писал(а):P.S. А что, религия запрещает пользоваться C?...
Офф: Никогда не юзал и не понимаю. В своё время посмотрел на засилие скобок, и уже на этом косвенном основании - оценил язык как неадекватный для восприятия. :) Фундаменталистика чем-то интересней и для малых проектов катит.
akl
Сообщение akl »
В этой теме не OFF, а самое то. :)
ptr128
Сообщение ptr128 »
А как же MISRA, категорически запрещающая использовать ассемблер для МК, кроме как в виде ассемблерных вставок на С?
Серый_
Сообщение Серый_ »
Да не, это уже офф, ребят... :)
ptr128 писал(а):А как же MISRA, категорически запрещающая...
1) запрещает только тот, кто в состоянии запрещать
2) MISRA возможно недопонимает, что благодаря "американскому праву", её могут обязать
отписать все свои особняки - мне (и вам часть :)))), если во вставках на C обнаружится хоть немного "сифы"
3) были даже целые запрещающие эпохи, которые... дозапрещались! :)))
ptr128
Сообщение ptr128 »
Серый_ писал(а):Да не, это уже офф, ребят... :)
С чего бы это? Ассемблерные вставки обрабатываются GNU AVR Assembler. С каких пор он стал оффтопиком здесь?
Серый_ писал(а): 1) запрещает только тот, кто в состоянии запрещать
В состоянии. Ни один из производителей не получит сертификат MISRA, если его исходные тексты не пройдут автоматизированный контроль надежности кода MISRA. Изначально, членами MISRA были только крупнейшие автопроизводители, сейчас это уже совсем не так.
"В настоящее время стандарты MISRA используются не только в автомобильной индустрии, но также и в аэрокосмической, телекоммуникационной, разработке медицинских устройств, военных проектах, и других". Будет у Вас заказчик серьезный - потребует сертификации MISRA. И никуда Вы не денетесь.
Значит все же есть какие-то причины, почему ассемблер запрещают использовать вне ассемблерных вставок C?
Серый_
Сообщение Серый_ »
Офф: :))) "Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах"
MISRA - не равно ассемблер (а значит и идёт лесом)
С - не равно ассемблер
ptr128 писал(а):Будет у Вас заказчик серьезный - потребует сертификации MISRA.
Серьёзный заказчик не потребует сертификат MISRA, только потому, что MISRA поставила ему бутыль кентуккийского виски, разлива 1865г... Иначе "серьёзность" заказчика встанет под сомнение, а к MISR-е применят антимонопольное право. (Если она и туда бутыль виски не поставит :)))).
ptr128 писал(а):Значит все же есть какие-то причины, почему ассемблер запрещают использовать вне ассемблерных вставок C?
Вполне возможно, что какие-то причины есть, MISR-ены причины = MISRA их пусть и скушает. :)
trofim2
Сообщение trofim2 »
Полностью поддерживаю!
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Z_h_e писал(а): Да, получилось с циферными метками.
Никаких ограничений. Любые метки.
               	.macro  cr16
               	tst	r16
               	brne	lab1
               	clr	r17
            lab1:
               	.endmacro
             cr16
             nop
             cr16
             nop
00005a 2300     +tst r16
00005b f409     +brne lab1
00005c 2711     +clr r17
                +lab1 :
                  	cr16
00005d 0000      	nop
00005e 2300     +tst r16
00005f f409     +brne lab1
000060 2711     +clr r17
                +lab1 :
                  	cr16
000061 0000      	nop
само собой, речь идет о нормальном асме, как будет в асм. вставках в Си - Hz
Неважно, что в листинге будет несколько одноименных меток - компайлер сам понимает, что речь идет именно о метке, "родной" для данного макрорасширения.
Справедливо для AVR, в ассемблерах для других архитектур, к примеру, 1806ВМ2 (DEC) - несколько иначе.
Z_h_e
Сообщение Z_h_e »
Jack_A писал(а):само собой, речь идет о нормальном асме
У меня "ненормальный" асм. Понравились, в том числе, условные директивы, очень сильно экономит время и повышает читаемость кода.
trofim2
Сообщение trofim2 »
Какой?
Jack_A
Сообщение Jack_A »
В Студиях (дальше 4-й я не продвигался) есть Assembler1 и Assembler2, в обоих вышеописанное работает. Так что проблемы локальных меток для AVR не существует. А о пользе директив условной трансляции - кто же сомневается ? (хотя мне применять не приходилось, бо не нужны были :) )
Z_h_e
Сообщение Z_h_e »
Дак и тут не проблема меток. Просто не знал синтаксис, теперь знаю.
Вернуться в «AVR»
