MPLAB в вопросах и ответах
PicNov76
Сообщение PicNov76 »
У меня вопрос почему при компиляции возникает ошибка:
Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
Хотя код выполняется корректно
bcf STATUS,6
bsf STATUS,5
movlw b'11110000'
movwf TRISB
Pic16f84a
dalay-lama
Сообщение dalay-lama »
Вышеприведенный код справедлив для PIC16F628A. В нём переход в 1-й банк делается именно так.
Для PIC16F84A переход в 1-й банк делается так:
bsf STATUS, RP0 ; 1-й банк
movlw b'11110000' ; RB4-RB7 на вход,
movwf TRISB ; остальные на выход
bcf STATUS, RP0 ; 0-й банк
PicNov76
Первоначально было именно так
bsf STATUS, RP0 ,
но ошибка таже.
dalay-lama
Странно... А в шапке прописано:
list p=16F84A ;
#include <p16F84a> ;
Если да, попробуйте добавить:
errorlevel -302 ;
Pahan
Сообщение Pahan »
Просто забей. Это не ошибка, а предупреждение. Если парит, добавь как советовал dalay-lama errorlevel -302, -307.
Кстати банки можно переключать так
BANKSEL 0x00 ; bank 0
При генерации кода нужные команды добавятся сами.
PicNov76
Насчёт errorlevel -302 согласен.
HEX-ликвидный.Прошивка работает,
но меня интересует причина возникновения предупреждения.
dalay-lama
Какая версия MPLAB IDE?
Дайте код программы по инициализацию портов включительно. Посмотрим...
PicNov76
LIST P=16F84A
include "P16F84a.inc" ; 4.000 MHz
__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON& _XT_OSC
ORG 0x0000
clrf Flags
clrf PORTB
clrf PORTA
;bsf STATUS, RP0
bcf STATUS,6
bsf STATUS,5
movlw b'11110000'
movwf TRISB
movlw b'00000010'
movwf TRISA
movlw b'00100111'
movwf OPTION_REG
bcf STATUS, RP0
MPLAB IDE v7.20
dalay-lama
PicNov76 писал(а):LIST P=16F84A
ORG 0x0000
clrf Flags
clrf PORTB
clrf PORTA
;bsf STATUS, RP0
bcf STATUS,6
bsf STATUS,5
movlw b'11110000'
movwf TRISB
movlw b'00000010'
movwf TRISA
movlw b'00100111'
movwf OPTION_REG
bcf STATUS, RP0
MPLAB IDE v7.20
Ок... Всё ясно. PIC16F84A имеет только 2 банка: 0-й и 1-й. Отдельно при инициализации сбрасывать 6-й бит регистра STATUS нет смысла (лишняя команда). Пропишите регистр OPTION_REG как в моём примере и пребудет с Вами счастье! Должно быть так:
list p=16F84A
#include <p16F84a>
OptionR EQU 01H
ORG 0x0000
clrf Flags
clrf PORTB
clrf PORTA
bsf STATUS, RP0
movlw b'11110000'
movwf TRISB
movlw b'00000010'
movwf TRISA
movlw b'00100111'
movwf OptionR
bcf STATUS, RP0
Хочу добавить, что MPLAB ругается из-за регистра OPTION_REG. Его необходимо прописывать в начале программы. Проверьте!
lluganet
Компиляция в MPLAB IDE
Сообщение lluganet »
VPLAB IDE 6.22 c HI-TEC_PICC_v8.01_PL3
Помогите пожалуйста разобраться. В английском не силен да и в програмировании полный ноль, только научится пытаюсь. Не пойму как в нем скомпилировать С в НЕХ. Получаются всякие форматы но только не то что нужно.
Или ткните пожалуйста носом где можно прочитать про него.
lluganet
Блин.....
или вопрос сильно тупой или в нем нельзя ?!? хоть бы кто ченить сказал :roll:
Alexey1969
Сообщение Alexey1969 »
Compile, кнопка F10
Если я правильно понимаю....
Alexey1969
А что выдает после компиляции ? какой отчет ?
lluganet
выдает вот это:
(118.62 КБ) 1712 скачиваний
Alexey1969
Скорее всего компилятор не подключен MPASMWIN. Языки высокого уровня сначало транслируются в ASM, а потом в HEX. Посмотри, файл ASM в дириктории проекта появляется ?
testerplus
Сообщение testerplus »
lluganet писал(а):выдает вот это:
Программа-то не под HTPICC написана. Это тебе нужен компилятор CCS, хайтек такое не соберет. Ну, или программу переписать, хотя с CCS'а переводить на хайтек - можно запариться.
lluganet
ну переписать у меня ума не хватит :oops: :))) я для начала хотел поигратся с готовой прошивкой :)
а нет случаем компилятора который подойдет чтоб попроще , или ссылочку на него
testerplus
lluganet писал(а):ну переписать у меня ума не хватит :oops: :))) я для начала хотел поигратся с готовой прошивкой :)
Для чего подойдет? Для этой программы, или для ознакомления с Си?
lluganet
ну вобще для ознакомления с Си.
И CCS вроде тоже прикручивается к MPLAB. Хотя мне сама среда проектирования как такова и не нужна пока.
Я хотел взять готовый исходник, попробовать кое что поменять и посмотреть результат в протеусе.
Сама прошивка робочая, НЕХ в протеусе моделируется.
testerplus
lluganet писал(а):ну вобще для ознакомления с Си.
Для ознакомления - бери mikroC PRO. Это новая версия, но их ломают быстро.
Для чего посерьезнее - HT-PICC STD (PRO не бери). Последняя нормальная версия - std 9.60pl3.
CCS я бы не советовал.
Вернуться в «PIC»
