Опознание радиоэлементов
musor
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение musor »
ну с такимже успехом может быть и филтр и резонатор керама
korob
Сообщение korob »
Может. :) Только вот маркировка для фильтра/резонатора нетипичная. :wink: :roll:
xtail
Помогите опознать элемент
Сообщение xtail »
Здравствуйте. имею сломанную электронную сигарету. разобрав увидел что сгорело))
40p03. BA4D(и последнюю не разберу)
я как понял это мосвет
только какой? на сколько? инфы никакой
musor
Сообщение musor »
xtail писал(а):40p03
и че мы должны увидет на такой картинке :dont_know: мелкоскопу нема... :cry:
да мосфет
ПЭ каналный 40а 30в 10мом
да дорого стоит
Verydeep
Помогите опознать индикатор
Сообщение Verydeep »
Помогите опознать индикаторы.
Предполагаю, что это что-то из серии КИПВ72А..... Никаких обозначений на корпусе нет. Если у кого-то есть даташит - прошу поделиться.
У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание
ufofly
транзистор со странной маркировкой
Сообщение ufofly »
транзистор в корпусе то263 с маркировкой F5 по середине в кружочке.
определяется как n канальный мосфет.
Помощь - понятие растяжимое, как и за неё благодарность.
Martin76
Re: транзистор со странной маркировкой
Сообщение Martin76 »
В выштампованных кружочках обычно не маркировка названия , а всякие технологические отметки.
musor
Re: Помогите опознать индикатор
Сообщение musor »
Verydeep писал(а):Помогите опознать индикаторы.
это не индикатор похоже а спецчип там внутри рулит матрицей=чтото спецовое для панелей информации воэмоэно заказнон
korob
Сообщение korob »
Да нет же, матричный индикатор со встроенными регистрами и есть, и как правильно полагает Verydeep это (К)ИПВ72А-4/5х7К (четыре матрицы светодиодов размером 5х7). :roll:
Verydeep
korob писал(а):Да нет же, матричный индикатор со встроенными регистрами и есть, и как правильно полагает Verydeep это (К)ИПВ72А-4/5х7К (четыре матрицы светодиодов размером 5х7). :roll:
А даташит есть у кого-то?
korob
Сообщение korob »
Полного скорее всего нет. :roll: :dont_know:
Вот что нашлось в литературе по индикаторам.
Цоколёвка:
Структурная схема:
Принципиальная схема:
Ну и даташит на встроенные регистры. :roll:
кот123456789
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение кот123456789 »
Помогите распознать маркировку конденсатора. На первой строчке написано: "124J j" а на второй: "400MPP умножить на 2"
Slabovik
Сообщение Slabovik »
И чего тут распознавать? 0.12 мкФ 5%, тип X2, диэлектрик полипропилен...
кот123456789
А какое хоть
номинальная напряжение?
кот123456789
400mpp это не напряжение же ?
Добавлено after 2 hours 21 minute 25 seconds:
Slabovik, в своей первой строчки ты написал данное предложение. Неужели ты хочешь подчеркнуть этим, что я глупый. Если да, то у тебя нет осмысленного нравоучения.
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
кот123456789 писал(а):На первой строчке написано: "124J j" а на второй: "400MPP умножить на 2
Для устранения непоняток, обычно выкладывают фоту детальки. Так, на 99% точно можно угадывать.
Корпус какой - непонятно, производитель - тоже.
По внешнему виду многое можно определить... :dont_know:
Но, 400MPP - скорей всего "MPP" - Maximum Peak-to-Peak. Тогда 400В - максимальное пиковое напряжение... Рабочее напряжение ~250V.
Slabovik
кот123456789 писал(а):Неужели ты хочешь подчеркнуть этим, что я глупый. Если да, то у тебя нет осмысленного нравоучения.
Ни в коем случае - вы весьма умны. Но, действительно, я хочу подчеркнуть, что кое-кто просто не хочет чуть потрудиться и направить силы ума на то, чтобы попользоваться интернетом самостоятельно, а не через третьих лиц. Как думаешь, откуда я всё про конденсатор знаю? Банально, но забив в гугль конденсатор 400 MPP X2 можно найти не только красивые картинки именно этих конденсаторов, но и тип и расшифровку, и производителей, и кучу огромную продавцов. И всё это не отрывая своё любимое от тёплого кресла... Как говорится, что я сделал такого, чего вы сделать не можете?
p.s. А тема, в которой разбираются с вопросами "а что это за деталька", называется Опознание радиоэлементов :dont_know:
ufofly
Сообщение ufofly »
Martin76 писал(а):В выштампованных кружочках обычно не маркировка названия , а всякие технологические отметки.
а как тогда быть по определению маркировки?
Rtmip
Сообщение Rtmip »
Verydeep писал(а):А даташит есть у кого-то?
korob писал(а):Вот что нашлось в литературе по индикаторам.
Добавлю недостающие звенья.
Здесь ДШ на hcms-23xx, которые есть аналоги для КИПВ7ХХХ. Тут очень подробно описано как с ними работать.
ufofly писал(а):...а как тогда быть по определению маркировки?
Смотреть, что есть ниже, если там ничего, то это:
ufofly писал(а):транзистор в корпусе то263 определяется как n канальный мосфет.
то есть "по приборам" :))
Вернуться в «Практика»
