Мелкие вопросы по МК-51 а-ка MCS-51, ASM и не только..
BOB51
Re: Мелкие вопросы по МК-51 а-ка MCS-51, ASM и не только..
Сообщение BOB51 »
Пока_без_кота писал(а):
Ser60 писал(а):...
Спасибо за наводку, микросхема как раз под задачу, может где и смогу достать.
По "нашим местным реалиям" лучше попробовать поискать воть энто:
TD62783APG - 7 верхних ключей
UCN5818AF - 32 разрядный "верхний ключ" (применялся в старых кассовых аппаратах "самсунг...")
TA61 - 4 верхних ключа
L9821 мощный верхний ключ "с мозгами"
Или наборчик из оптрона и транзистора при "высоковольтном" питании индикатора (дешево и средито... НО... "габаритно"... :( ).
Усе вышеуказанное как-то в мои лапы попадало...
:hunger:
musor
Ежли ЖАБО не удавит скинь ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ... просмотрю чего имеется - тогда и ответ дам...
:roll:
(А вообще-то таку задачку производитель решать должен в разделе "есть работа"/http://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=53 особо ежли кому чтение китаяских иероглифов "родное" будет :
SH88F4051_Sino.pdf
(2.11 МБ) 134 скачивания
ибо описание имеет весьма значимые отличия от "стандартной" mcs51 /той же at89c2051/4051).
А воть и англицкий варьянть:
SH88F2051A_4051A V2.3.pdf
(1.07 МБ) 938 скачиваний
ужо попроще, НО... в наличии такого нетуть...
:dont_know:
Ser60
Сообщение Ser60 »
Пока_без_кота писал(а):может где и смогу достать.
Посмотрел для интереса цену на них на Элитане. Ох ё-моё... это-ж надо так накрутить. Теперь понимаю о чём salang писал. У меня лежат без дела по 3 штуки каждой с индексом IPWR в корпусах TSSOP. Если очень нужно и не достанете, могу Вам отсыпать 1-2, или даже все 3 подарить. Для себя применений им больше не вижу. Если примите и живёте в России, черкните адрес в ЛС. До лета либо я, либо кто-то из знакомых в Москву поедут.
salang
Сообщение salang »
И, что характерно, за указанную там сумму все равно невозможно прибыть и купить. А гашение на транзисторах проще простого было в прошлом веке реализовано
musor
Сообщение musor »
таки да было...
но если уж часами рулит МК то почему бы ему не гасить ненужное самому? кстати меня удивилла в этом продвинутая 145 серия(почему внутри не сделано програмное 0=FF ТЕМ более код гащения FFh (в регистре ДИ)там есть может оно там и есть просто никто из любителей не знал как это включить
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
КСТАТИ ТАКИ ДА В КАЛКУЛЯТОРНЫХ 145 ОНО РЕАЛИЗОВАНО ВЕЗДЕ А В ЧАСОВЫХ ВЕРСИЯХ КУДА ПРОПАЛО???
BOB51
Сообщение BOB51 »
Внешнее бланкирование отдельной линией применяется в "наборных" конструкциях из внешней "рассыпухи".
При использовании МК с только внешними буфер-усилителями функционал гашения исполняет программа внутри МК.
Однако НЕ ФАКТ - все зависит от конкретно выбранной схемотехники.
:roll:
BOB51
Сообщение BOB51 »
Воть кстати "подарок от HOLTEK"
HT85F2230_40v100.pdf
(2.7 МБ) 411 скачиваний
20-лапый... :hunger:
Есть и побольше... воть только с прошивкой... очередной "протокольный гемор"...
musor
Сообщение musor »
а что как авр они не шьются? или по паралелке как i8051?
BOB51
Сообщение BOB51 »
Там у даташите чегой-то должно бысть (еще не читывал).
А на сайте явно про чегой-то ранее неслыхиваемое пишется (там и про железко и про софтинки) - есть смысл глубше интересоваться только при перспективе иметь те МК в наличии.
Возможно совместимо с силапсами...
В наборчике от 20-лапых до 48 лапых (штук шесть-семь разновидностей в разделе, выложил даташиту "помельче", кого заинтересует - идем на сайт HOLTEK в соответствующий раздел).
:beer:
Пока_без_кота
Сообщение Пока_без_кота »
Выходные закончились, но время прошло не зря. Спасибо всем помогавшим))
Пока единственные пойманные грабли при роботе с КР580ВВ79 - необходимость задержки примерно в 10 мс после подачи питания, и до первой команды. Без нее - артефакты на индикаторах.
Ser60
Сообщение Ser60 »
Кстати, если доступны драйверы типа MAX7219 или MAX7221, гашение всех сегментов нулем, если нужно, можно осуществить шунтированием вывода ISET на землю с ноги МК, сконфигурированной под ОК режим, или подключить другой вывод токо-задающего резистора на этой ноге к ноге МК в режиме пуш-пул. Одного МАХ-а хватит для управления 8-значным LED индикатором на Вашей плате. Однако, при наличии вывода LOAD у этой микры, гашение при перезагрузке данных производить обычно не требуется.
Пока_без_кота
Ну, МАХ7219 - это обмен по последовательной шине, и как по мне, он более актуален для малоногих быстрых контроллеров типа ATtiny13A и подобных. А для медленных классических MCS-51 (и особенно для моделей без аппаратного SPI) идеологически правильнее использовать "простаивающую" параллельную шину. Вот осваиваю КР580ВВ79, затем сделаю отдельный макет для КР580ВВ55 и разберусь с ним, а потом хочу собрать это в единый мощный контроллер ввода-вывода.
BOB51
Сообщение BOB51 »
Можно и из более современных (ПИКи и/или АВРки) необходимую периферию для базы на основе МК с внешними расширениями набирать. Собственно именно такое применение у МК первоначально и задумывалось. В этом случае особый интерес к PIC16F877/PIC16F877A с встроенным параллельным портом как "разумненькой" альтернативе редковстречаемым расширителям от
580-й серии. Да и выходные каскады/аппаратная начинка там посерьёзнее.
Также как вариант с параллельным портом - АВРки имеющие аппаратный блок работы с внешним ОЗУ (ATmega8515, atmega162, atmega128).
Остальная мелочевка основывается или на I2C или на SPI или на UART.
При имеющихся в наличии AT89Sxx/AT89Sxxxx наиболее совместим только аппаратный UART, остальные варианты потребуют программной реализации либо дополнительной аппаратной обвязки.
И ко усему приятненькому по максимуму использовать встроенный контроллер прерываний добавив в его функционал приемы, используемые у I8080/Z80.
Ну а уж использование "в группе" для более поздних МК (АВР, ПИК и иные) является вобщем весьма банальной задачей.
8)
ARV
Сообщение ARV »
Заказал в Китае модуль NRF24LE1 и, пока ожидаю, хочу поинтересоваться: есть ли у кого опыт программирования этого девайса? ну, чтобы быстрее освоить сам процесс...
BOB51
Сообщение BOB51 »
ARV
Сообщение ARV »
BOB51 писал(а):С NRFками сюда
меня интересует не радиомодуль, а встроенное в упомянутый мною модуль MCS-51 ядро - его программирование, работа, нюансы, инструменты, библиотеки и т.п.
так что вопрос в нужной теме :)
BOB51
Сообщение BOB51 »
Тогды надо ждать чего Ser60 подскажеть....
У меня доступа к таковым деталюгам (собственно модулям NRFххх и силабсам) наверняка еще ковырдесят годков не предвидится.
Касательно софта
из бесплатного полного только c51asm от Атмел
http://www.atmel.com/tools/C51ASM.aspx
другие варианты - keil, силабсовская IDE (но компилятор от кейла должен бысть установлен)...
Была год-два назад у силабса на сайте комплектина IDE с локализовано-привязанным кейлом бесплатна... (с пятилетним сроком пользования и на один комп) - я таку стянул... поставил - но не использовал.
Демо версия IDE от Ride ide software (Ride7) с генерацией кода до 8 килобайт.
Да много чего еще усякого - но... в каждом случае свой "сленг" у синтаксиса компиляторов.
Воть потому и ограничился атмелевским - проще совместить с кейлом на уровне ассемблера.
Касательно СИ... увы... я ж им не пользуюсь...
Программаторы.... весьма зависимы от производителя - предпочтение покупной фирме.
Под атмелевы AT89S5xxxx есть LPTшная прожка для работы с STK200m
:dont_know:
salang
Сообщение salang »
Пока_без_кота писал(а):для медленных классических MCS-51
они уже давно на 25MIPS по цене 12Т Atmel
BOB51
Сообщение BOB51 »
Ну дык не у всех доступ к "последнему писку".
8)
А ввиду имелась базовая частота ядра - даже у AT89S52 при теоретических даташитовских 33МГц (на внутреннем ПЗУ - при внешнем должно быть снижено...) базовая длительность одноцикловой команды всего 1/(33/12)=0,000000363 секунды.
Между прочим и у АВР и у ПИКов "по умолчанию" одноцикловка аналогична таковой для MCS51 при генераторе 12МГц - 0,000001 секунды.
:roll:
Ser60
Сообщение Ser60 »
BOB51 писал(а):Тогды надо ждать чего Ser60 подскажеть....
Не подскажу. Из NRF-ок имел дело только с программированием NFR51422 через NRF Studio, но там встроенный МК - ARM.
salang
Сообщение salang »
ARV писал(а):встроенное в упомянутый мною модуль MCS-51 ядро - его программирование, работа, нюансы, инструменты, библиотеки и т.п.
это?
