Адекватность таблиц ESR
TIGR
Re: Адекватность таблиц ESR
Сообщение TIGR »
Фырчало писал(а): ESR - это пересчетный коэффициент, в основе которого лежат только 2 настоящих физических параметра: частота, на которой производятся измерения и тангенс угла потерь на этой частоте.
По просмотрам моих тем видно,что интерес радиолюбителей к проблемам ESR не ослабевает :)
Тангенс
http://pro-radio.ru/start/6100/
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Фырчало
Сообщение Фырчало »
TIGR писал(а):http://pro-radio.ru/start/6100/
Измерять тоже надо уметь. Наверняка банально перепутано подключение к прибору. Или не выставлен "ноль" прибора, или он был недостачно перед этим прогрет и попросту "уплыл". tg угла потерь для К71-7 должен быть не более 0,001. В конце срока хранения/службы - не более 0,007.
Короче, флудите дальше - все равно Старый ржавый электронщик с тряпкой уже не придет, чтоб подтереть...
TIGR
Сообщение TIGR »
Поддерживаю мнение радиолюбителей с pro-radio.Достаточно измерить ESR и не заморачиваться с тангенсом :beer:
К71-7 0,5мкФ/250в ESR 0,005Ом
фырчало
Спасибо шо зашли.Администрация обижается,шо я сам пишу :))) :beer:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Moskatov
Сообщение Moskatov »
TIGR писал(а):Достаточно измерить ESR
В силовых цепях на ВЧ важен и ESL. И прочие параметры.
©Булат Габдрахманов
Фырчало
Сообщение Фырчало »
TIGR, ESR для К71-7 не нормируется, а потому критерием отбраковки быть не может. Учитесь правильно измерять необходимые параметры, указанные в НТД на радиоэлементы, а не дрочить на показометры погоды на Марсе.
rl55
Сообщение rl55 »
Тигр, вся беда в твоем узком понимании ESR, о чем я тебе неоднократно говорил. Но этим страдают большинство тырнетных публикаций, где ESR представляется в виде физического последовательного сопротивления всех элементов конденсатора.
А как же с потерями в диэлектрике? А они как раз и пересчитываются в ESR (в широком понимании этого термина). И исходным понятием является как раз тангенс угла потерь в этом случае.
Вот конкретный пример с упомянутым конденсатором К71-7:
tg у него на 1000 Гц равен 0,001
Возьмем емкость 0,5 мкФ и вычислим ESR на этой частоте по формуле tg=ESR * 2*Pi*F*C
Получаем ESR=0,3 Ом
Тебя это должно удивить, наверное :)))
А если емкость 0,25 мкФ, то уже 0,6 Ом будет...
Как, укладывается в твоей голове? :)))
Реально же там нет таких последовательных физических сопротивлений.
Ну как, доходит?...
Хотя, думаю, вряд ли до тебя это дойдет, потому и разговор с тобой бесполезен, что уже все вменяемые коты поняли.
Вот и приходится тебе самому беседовать в теме...
TIGR
Сообщение TIGR »
Фырчало писал(а): ESR для К71-7 не нормируется
Это не значит,что не измеряется.Да,у всех по разному.Например bobовский китайский пинцет выдает 0,008Ом,мой MAX 253 0,005Ом :tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Фырчало
Сообщение Фырчало »
TIGR, не путайте теплое с радужным. Рекомендую ознакомиться: http://lurkmore.to/%D0%92%D1%8B%D0%BC%D ... 1%80%D1%8B
Измеритель погоды на Марсе — любой прибор, который показывает непонятно что вместо того, что надо. Иногда просто говорят, что прибор показывает погоду, без уточнения места. IRL, продается за 150 тысяч
Как уже неоднократно тут было сказано, не понимая сути ESR, требований в НТД как именно и для чего они используются, не понимая назначения различных типов конденсаторов, можно так и всю жизнь пытаться измерять погоду на Марсе и выкидывать в мусор вполне годные конденсаторы. Кстати, на производстве такую отбраковку можно считать самым настоящим вредительством - т.е. использование СИ, не зарегистрированных в Госреестре СИ РФ и использование для отбраковки критериев, которых не предусмотрено НТД.
На этом разговор заканчиваю, больше мне тут делать нечего. А то, что я и другие тут говорили, это больше сказано для мелких котят, посещающих форум, чтобы отличали бурную имитацию "научной" деятельности псевдоспециалистами от действительно нужных и полезных сведений, которые можно найти на форуме.
Borodach
Сообщение Borodach »
rl55 писал(а): Реально же там нет таких последовательных физических сопротивлений.
Ну как же нет?
А переходные сопротивления и окисленные контакты между выводами и обкладками конденсатора ... ? :)
TIGR
Сообщение TIGR »
А чему тут удивляться,если"проффессор"до сих пор вместо ESR метра пользуется конденсатором :facepalm: :shock:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Borodach
Когда не было ЕSR-метров, многие как раз и пользовались исправным конденсатором подключая его к проверяемому.
Так что ничего зазорного в этом нет ... :)
TIGR
Сообщение TIGR »
В наше время можно все оценить двумя крокодилами :tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Borodach
А разве кто-то против ...? :)
Фырчало
Сообщение Фырчало »
Я против. 8) Только идиоты могут измерять комплексное сопротивление 2-х проводной, а не 4-х проводной схемой. Именно поэтому этот показометр и есть показометр погоды на Марсе и его ESR, показывающий модуль сопротивления без угла потерь по сути не показывает ничего. К тому же, чаще всего неизвестна частота и форма тест-сигнала данного показометра.
Повышенный ток утечки, например, даст низкий ESR и большую емкость, например, что для тигры будет супер-пупер годным конденсатором. Хотя такой конденсатор следует выкинуть.
Ну и еще куча подобных случаев. Поэтому скажу в последний раз: все эти ESR-показометры погоды на Марсе - игрушки для техноонанизма и не более того. 8)
TIGR
Сообщение TIGR »
Фырчало писал(а): Повышенный ток утечки, например, даст низкий ESR и большую емкость, например, что для тигры будет супер-пупер годным конденсатором. Хотя такой конденсатор следует выкинуть.
Если мне не изменяет склероз,я первый в радиолюбительской практике показал на конкретных примерах плохо работающие конденсаторы,у которых был сверхнизкий ESR :)
Геморрой в таких случаях связан с проблемой четкого определения.Конденсатор имеет низкий или аномально низкий ESR :wink:
Добавлено after 5 hours 43 minutes 29 seconds:
Фырчало писал(а):Поэтому скажу в последний раз:
:))) :beer:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Borodach
TIGR писал(а):... я первый в радиолюбительской практике показал на конкретных примерах плохо работающие конденсаторы,у которых был сверхнизкий ESR :)
И как он проявляется в схемах ...?
Moskatov
Сверхвысокой утечкой. :))
©Булат Габдрахманов
Borodach
Утечка, это не ESR.
Moskatov
Ага. ESR - последовательное эквивалентное сопротивление, а утечку можно представить как параллельное сопротивление. :))
©Булат Габдрахманов
Borodach
Именно ... :)
Закрыто
