FOLKSDOICH
Сообщения: 1580 Зарегистрирован: Ср окт 04, 2006 22:33:56
Сообщение
FOLKSDOICH » Пн ноя 03, 2008 10:01:44
Юмор - это хорошо. Но уже зима на носу и дополнительный обогреватель не помешает. Главное - вентилятор предусмотреть, чтобы тепло хорошо разгонял, с термодатчиком.
(21.61 КБ) 3293 скачивания
XerSonik
Сообщения: 26 Зарегистрирован: Чт окт 23, 2008 06:41:13
Сообщение
XerSonik » Пн ноя 03, 2008 10:16:35
FOLKSDOICH писал(а): На эмиттер 817, виноват, не исправил. И не забудь для него радиатор.
Ок, спс! Есть еще вопросик, можно взамен переменников 4.7к поставить от 1 до 2.2к? у меня есть такие: СП5-20ВБ 1кОм /+-/5%
Что надо будет пересчитать из элементов?
FOLKSDOICH
Сообщение
FOLKSDOICH » Пн ноя 03, 2008 10:25:03
Можно, только резистор последовательно с регулятором тока того же номинала и радиаторчик на 7805.
XerSonik
Сообщение
XerSonik » Пн ноя 03, 2008 10:29:29
FOLKSDOICH писал(а): Можно, только резистор последовательно с регулятором тока того же номинала и радиаторчик на 7805.
А теперь главное! Можно с данной схемы, двухполярник собрать? Использовать мой транс 2х37в - обмотки не зависимые!
Если можно, то схемку в студию, буду очень благодарен!
FOLKSDOICH
Сообщение
FOLKSDOICH » Пн ноя 03, 2008 10:44:53
Самое простое - собери два одинаковых, выходы соедини последовательно и "будет тебе счастье".
XerSonik
Сообщение
XerSonik » Пн ноя 03, 2008 12:53:14
FOLKSDOICH писал(а): Самое простое - собери два одинаковых, выходы соедини последовательно и "будет тебе счастье".
У тебя печатки нет, в любом виде?
FOLKSDOICH
Сообщение
FOLKSDOICH » Пн ноя 03, 2008 14:23:15
Есть печатка только под МОД2.
XerSonik
Сообщение
XerSonik » Пн ноя 03, 2008 17:30:43
FOLKSDOICH писал(а): Есть печатка только под МОД2.
В студию плиз!
cactuss
Сообщения: 27 Зарегистрирован: Пн дек 01, 2008 16:56:19
Сообщение
cactuss » Пн дек 01, 2008 17:00:24
собрал все по схеме, но БП не работает. на входе в выпрямитель - 25 V AC c отводом от середины. на выходе из выпрямителя 16 вольт на каждом плече. из стабилизатора выходит +6вольт на положительном плече. на отрицательном 0. в чем может быть проблема?
XerSonik
Сообщение
XerSonik » Вт дек 02, 2008 21:29:08
cactuss писал(а): собрал все по схеме, но БП не работает. на входе в выпрямитель - 25 V AC c отводом от середины. на выходе из выпрямителя 16 вольт на каждом плече. из стабилизатора выходит +6вольт на положительном плече. на отрицательном 0. в чем может быть проблема?
По какой схеме собирал? Схему свою в студию! Если можно то фото девайса тоже!
XerSonik
Сообщение
XerSonik » Чт дек 04, 2008 17:44:47
1) Монтаж проверял?
2) Если делал печетку, то разводка верна?
3) Все ли компоненты исправны?
З.Ы. Печатка если есть, то гоу её в студию!
З.З.Ы. Приведенная схема, имхо, кривовата и не стабильна, предлогаю вот эту
http://radiokot.ru/forum/download.php?id=8370
cactuss
Сообщение
cactuss » Вс дек 14, 2008 17:07:08
спасиб за схемку )))
сгорел усилок, щас пока занимаюсь конструированием нового, поэтому на БП временно забил ))
maverick5334
Сообщения: 491 Зарегистрирован: Сб апр 05, 2008 07:59:10
Сообщение
maverick5334 » Чт сен 24, 2009 20:55:05
Эта схема не рабочая.
У меня не заработала да и не только у меня...
Fuka
Сообщения: 5 Зарегистрирован: Сб сен 12, 2009 07:44:48
Сообщение
Fuka » Пт сен 25, 2009 06:42:25
Роботоспособность меня мало волнует!Эта схема у меня на курсаче так что паять я её не буду!Мощность резисторов нужна для спецификации а печатку мне необходимо рисовать,так что думал может раньше кто её рисовал!
Borodach
Сообщения: 22896 Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 19:28:04
Сообщение
Borodach » Пт сен 25, 2009 07:52:11
В этой схеме есть явные ляпы которые не только преподаватель, но и любой профан сразу увидит, так что не советую для курсача... .
Fuka
Сообщение
Fuka » Пт сен 25, 2009 14:18:48
Хотя схему этого я уже нарисовал и мне никто ничего не сказал!
И если есть ляпы почему статью не подредоктировали?Вопрос с печаткой открыт!
Borodach
Сообщение
Borodach » Пт сен 25, 2009 18:59:14
Хозяи - барин...!
