Фотоспособ
Anonymous писал(а):Пружина
Успехов в освоении фоторезестивного метода.
Фотолитография — метод получения рисунка на тонкой пленке материала.
Для получения рисунка используется свет определенной длины волны. Минимальный размер деталей рисунка — половина длины волны (определяется дифракционным пределом).
Фоторезист — специальный материал, который изменяет свои физико-химические свойства при облучении светом.
Фотошаблон — пластина, прозрачная для видимого света, с рисунком, выполненным непрозрачным красителем.
- Пружина
- Нашел транзистор. Понюхал.
Вобщем есть успехи.Только я пересветил несколько и дорожки полупрозрачные получились.
Буду продолжать оттачивать навык.
- (46.94 КБ) 1952 скачивания
- xelos
- Потрогал лапой паяльник
ага, пересветил немного.
у меня после травления на дорожках остается зеленый налет - фоторезист не полностью вытравливается, я его потом вручную удаляю. а у тебя сами дорожки уженачало разъедать.
я, кстати, после проявки в теплой воде тоже удаляю вручную остатки фоторезиста (там, где не должно его быть) в теплой воде.
Я просто верю в то, что рушить догмы - лучший способ не стареть.
- Пружина
С НОВЫМ ГОДОМ , ДРУЗЬЯ!!!!!!
Вобщем , вроде получилось.Все дорожки целосные , не просвечиваюца:)
Кажись метод освоил.
Но возникла трабла со сверлением:
Делал плату универсального генератора , просверлил 0.5мм а ножки микрух не пролазиют:(Пробовал 0.8 - пятачки отрываюца(маловаты они оказались)чем сверлить?Может увеличить диаметр пятачков?
- (65.13 КБ) 1628 скачиваний
- (70.25 КБ) 1754 скачивания
Пружина писал(а):Но возникла трабла со сверлением:
Я делаю пятак ( внешний Д. 1.8мм внутренний 0.7мм) сверло 0.6мм для микрух сопротивлений в самый раз.
Один из вариантов плат.
- (80.52 КБ) 1709 скачиваний
Последний раз редактировалось DeNew Вт янв 02, 2007 00:48:12, всего редактировалось 1 раз.
- Пружина
Сделал плату мостового инвертора.Получилось не идеально , но приемлимо.
Кое где есть точечные просветы.Немного , но всёже есть.
Хочу спросить у участников , юзавших фотоспособ:бывают у вас просветы или нет , а также на чём печатаете фотошаблон и чем травите.
- (45 КБ) 1717 скачиваний
Пружина писал(а):Сделал плату мостового инвертора.Получилось не идеально , но приемлимо.
У меня не бывает, печатаю лазерным HP-1020 на плёнке Фолекс, потом прыскаю Density Toner, вот и просветы и пропадают.
Последний раз редактировалось DeNew Ср янв 10, 2007 17:12:23, всего редактировалось 1 раз.
- Sailanser
- Друг Кота
У меня тоже не бывает. Печатаю шаблон на пленке для струйного принтера Lomond, ставлю контраст на макимум и в настройках принтера указываю максимальный полив чернил, после этого прижимаю к плате шаблон с помошью ваакумного прижима (кортонная коробка+пленка от кулька+пылесос, в коробке естественно прорези) от стекла отказался т.к в последнее время попадается кривой стеклотекстолит.
- Вот такое чюдо инженерной мысли (короба из под посылки).
- (44.63 КБ) 1519 скачиваний
- Пружина
<печатаю лазерным на плёнке Фолекс, потом прыскаю Density Toner, вот и просветы и пропадают.
Чаво прыскаеш???
Я на лазернике на плёнке Lomond печатаю в режиме максимума краски.
Ещё вот такую хрень заметил:после проявки часть лака остаёца на засвеченных участках платы(очень тонкий слой) и как только кидаю её в ХЖ этот слой чашуйками отваливаеца постепенно.У вас тоже такое бывает или нет?
Чаво прыскаеш???
- GREY
- Родился
Пружина писал(а):кидаю её в ХЖ этот слой чашуйками отваливаеца постепенно.У вас тоже такое бывает или нет?
Относительно чистый тестолит нормально держит позитив, ну если совсем насрато я чищу просто теркой для посуды. Мыть перестал совсем, как есть с тонким окислом, залапаный руками и ничего не слазит. Поэтому думаю, что дело не в хреновой адгезии к грязной поверхности. Остается только сушка. Я сушу в печи электрической, 5 мин первую сторону, дую вторую и 15 минут второй раз. Температуру ставлю 60-70°.
Как сушишь?
Сергей.
- GREY
- Родился
Упс, ступил! А что если чуть дольше проявлять? Я пробовал проявлять в КОН, NaOH, а теперь на NaOH+жидкое стекло, очень ничего проявляет быстро и стабильно, можно дольше держать в проявителе, но незачем.Пружина писал(а):отваливаеца позитив с засвеченых участков только.
У меня такого ни разу не было.
Сергей.
Советую фотобумагу для струйников глянцевую ЛОМОНД. фотослой запечатывает поры в тонере. Я прочитал о технологии там:
http://vrtp.ru/index.php?act=Print&clie ... =39&t=2952
попробовал - очень понравилось.
Abakt писал(а):Советую фотобумагу для струйников глянцевую ЛОМОНД. фотослой запечатывает поры в тонере. Я прочитал о технологии там:
Струйник это хорошо, а лазерник лучше
Но хуже и лазерник если делать к примеру мать компьютерную
