Андрей Бедов писал(а):
В моей схеме диоды не "защитные", а именно рабочие.
распространеное заблуждения
это типовая схема замена неполярника на
2порярных банки в2раза болщей емкости если емкости подобраны идеално переполюсовки нет и диоды не нужны
Андрей Бедов писал(а):Эта схема приводится в книге Пестрикова В.М. "Домашний электрик и не только..
это ни о чем не говорит иногда там такой бред писали...
по хорожемму надо еще подать поляризующее ченрез резистор на обьединеные минусы ототделного выпрямителя но это никому не надо вот и ставят диоды а д246 там нахуй не надо годны любые 1n4007 или кд105г...ток через них тетет толко при выравнивании разницы(если емкостя слегка разные-но тогда еще и появится постоянная состовляющая ... емкостя надо подбирать попарно и с неболщим разбросом иначе будет бяда...
Диод не спасает от ударного тока через нить
это точно но срок службы тем не мене продлевает изза недокала...
но для освещения неприемлемо пулсация 50гц убивает глазабоюсь от диода рыбки всплывут пузом к верху или быдут выбрасываться на берег
вообще ответ мной написан на прошлой странице -СТАВЬТЕ ПРАВИЛНО РАСЧИТАНЫЙ ДРОСЕЛЬ так чтоб действующе на прогретой лампе было 94% от указаного на ней ток накала ограничен и срок службы х5х6гдето от обячной 500ч лампы
