Опознание радиоэлементов
*Trigger*
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение *Trigger* »
Первое - какая-то спец. МС противотуманок. Производитель - "Интеграл".
Файлик с какими-то данными: http://integral.by/sites/default/files/avto.pdf
Сайт производителя: http://integral.by/ru/products/ims-dlya ... lektroniki
Почему-то там в списке этой МС IN9014 нет. :dont_know:
По диодам - нет маркировки = нет опознания. Если включены как диоды (задействованы две ноги) - то диоды и есть. Может, стабилитроны, а может, Шоттки. Проверить можно выпаяв и измерив прямое падение, а потом в обратном включении через резистор к источнику 20 В измерить прямое падение - если 20 В, то диод, а если меньше сильно - то стабилитрон. Вместо 20 В может быть нужно больше, если напряжение стабилизации больше, хотя вряд ли, при питании 12 В.
Последний раз редактировалось *Trigger* Пн ноя 28, 2016 19:03:50, всего редактировалось 1 раз.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
п2. Диоды и есть. В таком кузове бывает один диод, либо два, причём в трёх вариантах внутреннего соединения. Характерная особенность "диодного" кузова - он несколько короче, чем с транзистором внутри, хотя посадочное место по ногам 1:1.
AlexFord
Сообщение AlexFord »
Спасибо за помощь! :))
6ф1
Re: Ищу информацию по диодам
Сообщение 6ф1 »
iva816 писал(а):ИзображениеПрошу помощи в определении типа диодов.Желтая полоса-анод.Так,вроде разобрался , похоже на Д2 Изображение
Да, Д2.белая -б, оранжевый- в, красный- г,голубой- д, зелёный- е,чёрный- ж, серый- и.
ApTu(T
Сообщение ApTu(T »
Подскажите, как у таких конденсаторов маркировка расшифровывается?
Найти нигде не могу.
Я думаю большие буквы это с напряжением что - то, а с маленькими как у резисторов.
Типа:
JFu10 = 0,10uF = 100nF = 100000pF
JV1n0 = 0,001uF = 1nF = 1000pF
Или я ошибаюсь?
Проверить нечем, тестер не меряет ёмкость...
Добавлено after 2 hours 15 minutes 1 second:
И ещё вопросец, вот на схеме указан диод 1n914.
Возможно у меня он и есть, но нигде не найду, что на нем должно быть написано...
У меня есть куча подобных(по размеру и корпусу), я тестером померил несколько - показало 663, 660, 620, 532, 503 и т.д.
В душе не знаю, что это, но если бы я померил 1n914, то сколько бы показало?
diesel170
Сообщение diesel170 »
ApTu(T писал(а):У меня есть куча подобных(по размеру и корпусу), я тестером померил несколько - показало 663, 660, 620, 532, 503 и т.д.
Это прямое падение напряжения. У обычных кремниевых диодов оно и должно быть около 500-700 мВ, у германиевых и Шоттки - 200-300 мВ.
Для 1n914 должно быть около 700 мВ.
ApTu(T
Сообщение ApTu(T »
Чего - то тут не так:
Что - то надо умножить, поделить?
Albert_V
Сообщение Albert_V »
ApTu(T писал(а):Чего - то тут не так:
...Что - то надо умножить, поделить?
Математика здесь не нужна.
Надо посмотреть по графику: при каком токе какое должно быть прямое падение напряжения.
А какой ток в режиме проверки диодов выдаёт ваш тестер - проще всего узнать по второму мультиметру (или посмотреть в документации на ваш прибор).
ApTu(T
Сообщение ApTu(T »
Ммм...Ничего не понял.
А если я измерю какой - нибудь "известный" диод, можно узнать ?
1N4002 У меня показывает 581 мВ.
Вот его график:
Albert_V
ApTu(T писал(а):1N4002 У меня показывает 581 мВ.
По графику, у него должно быть приблизительно 0,68V.
Klyt
Сообщение Klyt »
Помогите опознать штуку такую :) !!! Звониться на 0.2ом. Предположительно выпаяна из цветного телевизора горизонт.
(248.94 КБ) 428 скачиваний
(207.98 КБ) 432 скачивания
Albert_V
Klyt писал(а):...Предположительно выпаяна из цветного телевизора горизонт.
Дроссель.
Выпаян из ИБП или строчной развёртки.
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Проволочная перемычка в ферритовой трубке (бусинке). Для уменьшения вредных выбросов.
Не мешайте мешать!
Klyt
Сообщение Klyt »
Да, ферритовая трубка. Значит перемычка. Спасибо огромное, а то для начинающих ломателей очень не понятная вещь, думал может предохранитель какой. Спасибо.
Jurkin
Сообщение Jurkin »
Klyt писал(а):Да, ферритовая трубка. Значит перемычка. .
...никакая это не перемычка! А ДРОССЕЛЬ. И не путайте! Высокачастотные выбросы этой так называемой перемычкой будут сильно ослаблены в отличии от этого же куска провода без трубки ;)
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Vasilii писал(а):Проволочная перемычка в ферритовой трубке
ну так это и есть дроссель (индуктивность) а используется как фильтр
медленно пишу, опередили :(
Я его полностью поддерживаю.
Klyt
Сообщение Klyt »
Более развернуто пожалуй и не узнал бы нигде. Спасибо!!!
Кстати китайский мега328 видит как резистор около0.1-0.2 ом. (индуктивночастотагаситель:))
АлександрЛ
Klyt писал(а):Предположительно выпаяна из цветного телевизора горизонт.
Ну, может, и из "Горизонта", мои выпаяны из кассы Самсунг:
Klyt
Сообщение Klyt »
Те мои немного другие на одном торце розовый "клей", ну и если не с "Горизонта", то с "Витязь" цветного.
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Да хоть с"Рубина", функционал один и тот же - дроссель вч. 8)
Вернуться в «Практика»
