Неизвестная лампочка
Linker
Сообщение Linker »
Досталась мне тут на досуге странного вида лампочка, судя по всему изготовлена на МЭЛЗ-е. Маркировка отсутствует... Может кто подсказать что это за зверь и как его зажечь ? :) Судя по нити накала нужен весьма приличный ток...
СпойлерДля масштаба - цоколь в диаметре около 27мм.
As
Re: Неизвестная лампочка
Сообщение As »
Похожа на звуковую лампу кинопроектора - но там, вроде, поменьше чуть были... :dont_know:
mixon46
Сообщение mixon46 »
возможно что то военное
АлександрЛ
Linker писал(а):странного вида лампочка, с Маркировка отсутствует... Может кто подсказать что это за зверь и как его зажечь ? :) Судя по нити накала нужен весьма приличный ток...
так ведь на ней русским языком написано 6 вольт 100 ватт.
Берёте трансформатор типа ТН, мощностью не менее 100 ватт, все обмотки в параллель- и подключаете..
Ток - около 16 с лишним ампер..
(имхо) лампа- скорее всего от какого- то кинооборудования, например, типа "монтажного стола" :dont_know:
У кино или слайд- проектров обычно нить накаливания сделана в виде прямоугольника..
ino53
Сообщение ino53 »
Точечный источник света (вернее, стремящийся к точечному) для линзовой оптики, видел подобные в оборудовании планетария. Параметры АлександрЛ расписал.
Virtue
Сообщение Virtue »
В металографическом микроскопе такие видел, так что ответ о точечном источнике света самый подходящий. Еще на неонку похоже, кинь в микроволновку, еслии загорится то она.
Dr.Tr.
Сообщение Dr.Tr. »
Virtue писал(а):Еще на неонку похоже
Там спираль ясно просматривается, не неонка это! :)))
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Вернуться в «Умные мысли»
