Мелкие вопросы по теории
Temyxxa
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение Temyxxa »
Приветствую всех :)
Какие встроенные контроллеры используются на сервоприводах? Или как их правильно обзывают?
Сообщение aen »
ApTu(T писал(а):Вот если взять 3 одинаковых моторчика на 12 вольт.
Про вечный двигатель сюда перенес.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=139033
olegue
Сообщение olegue »
У меня такой мелкий вопрос.
В бестрансформаторных блоках питания с гасящим кондером, ставят токоограничительный резистор. На разных схемах номинал разный, от 1 ома до 300 ом. Как этот номинал посчитать? Какая необходимость в этом резисторе?
oleg63m
Сообщение oleg63m »
назначение этого резистора, понизить пиковый ток через диоды в момент включения устойства в сеть.
достаточно десяток-сотни ом. не следует так-же забывать, что через него так-же будет течь рабочий ток, подогревая его, если сопротивление последнего будет большое. считай его так, чтобы рассеиваеваемая на нем мощность была в 4 раза меньше рабочей.
он же защитит цепь от возгорания в случай пробоя балластного кондера
Я его полностью поддерживаю.
neon
Сообщение neon »
для надёжности и безопасности лучше использовать плёночный конденсатор класса X2.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
andrey789123
Сообщение andrey789123 »
Всем привет! Подскажите пожалуйста. Есть bms (см. фото) и там есть "PTC" это PTC термистор. Но вопрос, какой подобрать ему термистор? Там даже написано "Temperature protection: 55/65 // 75" А как подобрать термистор не слово. Данные про "бмс" если что здесь:
http://www.ebay.com/itm/Battery-Protect ... SwHnFVtG-z
Спасибо!
olegue
Сообщение olegue »
Как я понял, резистор это спасает диоды? На последующие элементы (например, если будет 7805) он не влияет? У 4007 диодов напряжение до 1000в ток до 1а. Какой бросок тока при зарядке конденсатора?
neon
Сообщение neon »
olegue писал(а):Какой бросок тока при зарядке конденсатора?
однозначно никто на этот вопрос не ответит, без исходных данных. Большой, но кратковременный, что ещё сказать.
rl55
Сообщение rl55 »
olegue писал(а):У 4007 диодов напряжение до 1000в ток до 1а.
Надо ориентироваться на импульсный ток. У них 30 А.
Итого в самом неблагоприятном случае на пике синусоиды в сети (300 В) находим R=300/30=10 Ом.
Его можно удвоить, так как есть еще более неблагоприятный случай - при искрении, когда конденсатор зарядился до 300 В в одном полупериоде, оборвался контакт его с сетью в этот момент, а на втором полупериоде вновь на пике законтачил. Тогда 600 В прикладывается к нему.
Потом считаем мощность на резисторе на рабочем токе. Если она слишком мала, можно (и нужно) номинал увеличить.
Такой приблизительный ход рассуждений для диодов.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Плохим конденсаторам типа к73-17 тоже пойдет на пользу ограничение броска тока.
olegue
Сообщение olegue »
rl55 писал(а): Потом считаем мощность на резисторе на рабочем токе. Если она слишком мала, можно (и нужно) номинал увеличить.
Увеличить мощность резистора?
Если номинал кондера 2.2+2.2 -= около 300 ма, напряжени 24 В, это около 7Вт
Мощность резистора такую же держать? Это слишком громоздкий резистор получается.
Upgrader
Из опыта. 20 Ом, 1 Вт пойдет для большинства ситуаций. Чтобы не грелось, можно и 10 Ом поставить. Это вполне нормально.
olegue
Сообщение olegue »
Какой резистор будет греться сильнее 10 ом или 20 ом?
rl55
Сообщение rl55 »
olegue
Мощность на резисторе в стационарном режиме будет равна P=(I^2)*R, где I=0,3 А
Если берем резистор 20 Ом, то получается P=(0,3^2)*20=1,8 Вт. Многовато... Возьми 10 Ом...
Upgrader
olegue писал(а):Какой резистор будет греться сильнее 10 ом или 20 ом?
Конечно сильнее 20 ом. Меньше сопротивление - меньше нагрев. Человек тоже когда сопротивляется - сильнее греется, а когда мало сопротивляется - может замерзнуть. :)))
olegue
Сообщение olegue »
Все понятно. Спасибо.
rl55
Сообщение rl55 »
Upgrader писал(а):Конечно сильнее 20 ом. Меньше сопротивление - меньше нагрев.
Это верно для источника тока, а вот для источника напряжения - наоборот.
А то зазубрит это правило olegue, да и вставит в розетку 10 Ом... :)))
Upgrader
В розетку вставлять настоящему коту нужно несомненно менее 1 ома, т.е. кусок провода. Тогда будет красивая симфония Баха.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Ну а для РЕАЛЬНОГО источника максимальная мощность на нагрузке будет в случае равенства сопротивления этой нагрузки внутреннему сопротивлению этого самого реального источника.
Поэтому при КЗ в розетке скорее сгорят провода к розетке, чем короткозамыкающая перемычка....
ApTu(T
Сообщение ApTu(T »
Помогите схемку доработать(или вернее переработать) ?
Я тут наваял :)))
У меня получается, что всегда на сигнал будет идти ток, а когда между диодами не будет связи, то и на сигнал ничего не будет идти.
Как сделать наоборот?
Т.е. когда на фотодиод падает свет, то на сигнал ничего не идёт, когда на фотодиод не падает свет - на сигнал подаётся ток.
Вернуться в «Теория»
