Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
- Starichok51
- Модератор
Re: Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
ну, пусть будет: я не знаю.
во всяком случае, я не проводил эксперименты, сколько максимально можно получить с полумоста при надежной его работе.
TPAHCODEJI
- Вымогатель припоя
А конденсаторы типа МГБЧ,МГБО и КГБ пойдут? Хотя я имел ввиду мостовую схему. Меня интересует больше вопрос почему нет сварочных инверторов на биполярных транзисторах
- falkonist
- Друг Кота
Наверное, потому, что коллекторный ток 30 А для биполяров уже "выше крыши". А полевики тянут такой и намного бОльший ток запросто.
TPAHCODEJI
- Вымогатель припоя
Вы хотите сказать больше 30А биполярных транзисторов не существует?
- falkonist
- Друг Кота
Попадались мне какие-то Мотороловские MJ на 300 Вт. Так они то ли на 40, то ли на 50 А. Дома буду- уточню. Более крутых не встречал. Может и есть какие-то из новых, но не уверен.
TPAHCODEJI
- Вымогатель припоя
Я на 180а инвертор и не думаю делать. На 50а хочу сделать. Там биполярников на 18а должно хватить
- falkonist
- Друг Кота
Ну, если "должно" - пробуйте. Я бы своим кошельком не рисковал.
TPAHCODEJI
- Вымогатель припоя
Думаете не хватит запаса мощности?
- falkonist
- Друг Кота
Расчет должен быть не на средние значения, а на пиковые.
Zuich-Zuich
- Открыл глаза
Всем привет! Скажите, если я уберу резисторы самозапуска , уберу диод через который идёт питание на tl494 и поставлю дежурный источник питания? Блок будет работать? Ну в смысле регулировка напряжения от 0 вольт и до 24, получится у меня регулируемый блок питания?
- (49.46 КБ) 487 скачиваний
- falkonist
- Друг Кота
А зачем убирать, если и так все регулируется?
До 24 В не получится в любом случае и менее 2,5 В - тоже в любом случае.
Zuich-Zuich
- Открыл глаза
Как всегда ни кто не может дать чёткого ответа. Как всегда.
- falkonist
- Друг Кота
А какой "четкий ответ" Вы имеете в виду, если ни бум-бум в базовых принципах работы подобных схем? Читайте умные книги, разбирайтесь, а уже потом будете что-то менять. Если надо будет.
Zuich-Zuich
- Открыл глаза
Слушай друг, ты такой умный очень, или ты очень много знаешь или что? Ты меня идиотом назвал, а сам то ты кто?
- falkonist
- Друг Кота
1) Не я. Вы сами себя так назвали. А я - автор этой темы.Zuich-Zuich писал(а):Ты меня идиотом назвал, а сам то ты кто?
2) И напомните, кстати, когда мы с Вами пили на брудершафт. А то память уже стариковская, что-то запамятовал, когда последний раз со школотой бухал.
Zuich-Zuich
- Открыл глаза
Предупреждение за хамство. FAKIR.
- alex_131981
- Родился
Добрый день всем участникам форума, прошу помочь, собрал блок по схеме Сергея БП_v-Е+ все в принципе заработало но только нет регулировки напряжения, со старта выдает 22.1 вольта на кручение резисторов не реагирует, подскажите пожалуйста причину, прошу сильно не ругать в электроники только начинающий, за ранее благодарен за подсказку.
TPAHCODEJI
- Вымогатель припоя
Всем привет. Собираюсь наматывать транс ТГР. Соотношение витков возьму как в той схеме. Можно ли намотать на большом сердечнике от какого нибудь блока питания? А то маленьких нет и не будет опасности насыщения.
Далее я соберу схему управления на макетке а силовую часть для начала навесом соберу, но длинных соплей делать не буду. Схему проверю на трансе от комп БП подключив в качестве нагрузки электролизер с раствором соды и опишусь тут. Только прошу помочь с ТГР.
Если все заработает скину осцилограммы и сделаю печатку
Предыдущему коментатору:
Если ты начинающий то рекомендую собрать схему вобще без защиты и регулировок для начала чтобы въехать в суть
- Starichok51
- Модератор
причины две:alex_131981 писал(а):на кручение резисторов не реагирует, подскажите пожалуйста причину
или нет контакта, где он должен быть. или есть контакт, где его не должно быть.
TPAHCODEJI
- Вымогатель припоя
Опять извиняюсь за глупый вопрос. Как достигается противоположная фаза сигналов на обмотках ТГР, управляющих силовых транзисторах? Ведь обмотки управления не соединены не как.
Так же надеюсь что мне ответят на вопрос про сердечник для этого трансформатора. Его размеры не критичны или брать слишком большой нельзя?
