Мелкие вопросы по теории
neon
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение neon »
madtux2 писал(а):ужно усилить сигнал с термопары, если использовать ОУ при однополярном питании не будет ли паразитной подпорки нуля каким либо потенциалом?
посмотрите AN, возможно он вам пригодится: http://ww1.microchip.com/downloads/cn/A ... 00684a.pdf
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
ptr128
Сообщение ptr128 »
ApTu(T писал(а):Вот так вся схема выглядит:
Или у меня крыша едет, или данная схема просто набор электронных компонентов не выполняющих никаких функций.
Зачем оптопара, если питание на ее светодиод подается всегда? Зачем нужен подстроечный резистор, который в крайнем положении убьет оптотранзистор оптопары? Зачем нужен кварц, если нет ПОС, а значит он никогда не возбудится?
Больше вопросов, чем ответов. Попробуйте сами описать, как должна Ваша схема работать.
Не ошибается только то, кто ничего не делает.
Тот, кто признает свои ошибки, на них учится.
Глупец же, упорствуя в своих заблуждениях, остается глупцом.
Hand-Maker
Сообщение Hand-Maker »
У-у-у, как все запущено...
Во первых, надо было пояснить, что оптопара с открытым каналом, если ваша цель
Когда световой канал оптрона не прерван - светодиод не горит, прерван - горит.
Во вторых, не надо путать обратное допустимое напряжение на светодиоде с прямым падением. Это разные вещи, и в данной схеме обратное напряжение вообще не важно.
В третьих:
На деле же нихрена не работает.
Потрудитесь объяснить, как именно не работает. Транзистор постоянно открыт или закрыт, какое напряжение на его базе при открытом и закрытом канале оптрона.
А то нарисована обычная закрытая оптопара, а мы тут все в ступоре и выясняем напряжения на светодиодах (кстати, ниже совершенно неверные цифры)
падение напруги на переходе диода оптрона примерно 2,5-3 вольта, у светодиода же, в зависимости от цвета от 2,5 до 3,5 вольт, у сверхярких и до 5 может быть
ApTu(T
Сообщение ApTu(T »
А сможет ли звуковая карта понять сигнал в 4.5 МГц?
oleg63m
Сообщение oleg63m »
ApTu(T писал(а):звуковая карта понять сигнал в 4.5 МГц?
только после того, как ты его (сигнал) ушами услышишь
Я его полностью поддерживаю.
ptr128
Сообщение ptr128 »
ApTu(T писал(а):А сможет ли звуковая карта понять сигнал в 4.5 МГц?
Частота дискретизации обычной звуковой карты 48КГц. Продвинутые допускают до 192КГц.
Как Вы думаете, даже при частоте дискретизации 192КГц какую максимальную частоту можно увидеть?
Maykill
Сообщение Maykill »
ptr128
теорема товрища Котельникова :)
ApTu(T
Сообщение ApTu(T »
Вот теперь понял, на кварце не получится сделать.
Буду тогда обычный на катушке.
4.5 вольта точно не хватит чтобы хоть 1 вольт дошел после светодиода и 2х транзисторов до генератора?
Генератор-то должен выдать милливольты, 10-20 думаю достаточно будет...
Добавлено after 1 hour 16 seconds:
Как от сюда выкинуть нахрен телефон и транзистор?
Уже и так и так, и никак не колебается у меня ничего.
1 раз получилось но там деталей много и сигнал смещен вверх.
musor
Сообщение musor »
я вобще ничего не поня в этом словесном поносе... артиста... он и правда артист...юморист :)))
Добавлено after 1 hour 4 minutes 24 seconds:
ApTu(T писал(а):понял, на кварце не получится сделать.
плохому танцору всегда чето мешаетт...
у мудрых котов все пашет а оа ОП на ИК диде падает 1,2-1,8в и от 5в без резика -она наверно труп
ApTu(T
Сообщение ApTu(T »
musor писал(а):я вобще ничего не поня в этом словесном поносе... артиста... он и правда артист...юморист :)))
Я схему забыл вставить.
Тут случаем динамик не в роли индуктивности?
Просто не могу найти ни одной самой-самой простой схемы генератора частоты(герц 500 примерно).
Без катушек, потому, что у меня мерить нечем...
musor писал(а):плохому танцору всегда чето мешаетт...
Вот эту схему брал(генератор пирса), номиналов вообще нигде нет, и методом тыка ничего у меня не заработало.
К тому же:
ptr128 писал(а):Зачем нужен кварц, если нет ПОС, а значит он никогда не возбудится?
musor
Сообщение musor »
вот ПИРС Изображение
и вот Изображениеа то недоразумение что ты накрисовал бред недоучки- НЕ СМЕЙ ПАЧКАТЬ им ИМЯ ВЕЛИКОГО УЧЕНОГО :kill: :kill: :kill:
обсуждали настоящего Пирса здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=104810
и вообще... может в школу пора? или артст не читатель :oops: артист писатель? :o :facepalm:
Последний раз редактировалось musor Сб дек 10, 2016 04:22:19, всего редактировалось 1 раз.
ApTu(T
Сообщение ApTu(T »
Да в смысле я нарисовал? Говорю же, в интернете нашел схему, в статье, и просто перерисовал себе.
Да я там расположение поменял местами, но связи-то те же.
На счёт школы - уже поздно. Читаю по чуть-чуть. Но у меня со школы проблемы со всякими формулами.
Могу прочитать, понять, применить. На следующий день, всё, забыл.
Поэтому когда вижу закорючки в статье, сразу всё желание пропадает.
Как можно сжечь деталь, которая питается от 5в 4мя?
А у фототранзистора вообще 30 вольт написано переход К-Э.
Раз с кварцем не получится всё-равно(так-то думаю что звуковая карта может и в 10Мгц частоту воспринимать, дискретизация - это же просто частота выборки, с которой берется(или выдаётся) аналоговый сигнал, но там уже с шумом это дело перемешается).
Вот нашел таки рабочую схему генератора НЧ (точно не знаю сколько он выдаёт, но зато низковольтный).
Вот, тут какой транзистор(Q1) ставить? Примерные параметры. С учётом падения напряжения.
Ограничивающий резистор на светодиод тут не нужен, ток питания ниже чем он ест же.
Генератор и на 1 вольте работает(в симуляторе).
Выход правда забыл нарисовать, он между C1 и R2, в смысле генератора выход.
Вообще включение оптрона делал по этой схеме:
Тут фотодиод стоит в противофазе, может и мне тоже фототранзистор перевернуть? :)))
Я не знал что ток и в обратную сторону в нём может течь...
musor
Сообщение musor »
походу половину статей ипишут студенты недоучки за зачет...а ленивый преп даже не потрудился проверить...
там написан транзюк кт972 годится любой дарлинктон(ну или его аналог га дискрете)
ApTu(T
Сообщение ApTu(T »
Спасибо. ))
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
Подскажите пожалуйста, как должен выглядеть сигнал с шины LVDS ( в телевизоре LCD) на клемах по имени:
LVDS Receiver Clock Signal(-)
LVDS Receiver Clock Signal(+)
Это сигналы типа чего-то там синхронизации или какие-то тактовые...
1) В виде импульсов должны быть?
2) Откуда они берутся? Напрямую из процессора?
ПРосто по факту на шине LVDS на них линейные напряжения, чуть отличающиеся.
3)Не могу никак понять - нормально это или нет? Так и должно быть?
СЦБист
Сообщение СЦБист »
Добрый день !
Кто нить сталкивался со схемой нелинейного моста ?
В чем собственно его суть ?
(137.82 КБ) 204 скачивания
neon
Сообщение neon »
Олегыч1 писал(а):Подскажите пожалуйста, как должен выглядеть сигнал с шины LVDS ( в телевизоре LCD) на клемах по имени
http://www.ti.com/lit/an/slla120/slla120.pdf
http://www.sharpsma.com/download/LVDS-I ... AppNotepdf
СЦБист писал(а):В чем собственно его суть ?
svetl1928
Сообщение svetl1928 »
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, от какой величины постоянного напряжения можно питать болгарку? Поставил диодный мост трехфазный, на инверторный бензогенератор, как самый дешевый выход из положения.
Но когда завел и замерил постоянку, то увидел что на высоких оборотах напряжение поднимается свыше 500В. На низких оборотах держит примерно 300В.
Не вырастут ли сильно обороты болгарки после постоянки и как она вообще будет себя чувствовать?
СЦБист
Сообщение СЦБист »
neon на кой вы выдрали куски из Гольцмана ?
у меня это есть.
почему именно нелинейный мост. и о каком мосте тут речь (выпрямительный или измерительный). ?
ptr128
Сообщение ptr128 »
svetl1928 писал(а):Здравствуйте.
380*1.4 ~530 вольта должно у Вас получаться, вместо 220*1.4 ~300 вольт
Так что или от одной фазы кормите напрямую, или трансформатор ставьте трехфазный, или диммируйте перед выпрямительным мостом, или ШИМируйте после моста.
Вернуться в «Теория»
