Лабораторный источник питания
Fuka
Сообщение Fuka »
Ну так что ни у кого нет печатки?
Borodach
Сообщение Borodach »
Ну хоть что-то сделайте самостоятельно - ведь это даже интересно, тем более в настоящее время столько программ для этого имеется ...! :)
Belii
Сообщение Belii »
Доброго здравия. так, как не видел ни одного положительного результата от форумчан. возникает вопрос.. стоит братся за конструирование данного агрегата?
в наличии имеется транс 210W 2*32V фильтры, пару килограмм "рассыпухи"
решаюсь с выбором схемы управления.
Схема из Журнала Радиохобби.
(29.98 КБ) 3722 скачивания
Borodach
Попробуйте начать с "прототипа"... . :)
(14.68 КБ) 3605 скачиваний
__STING__
Сообщение __STING__ »
У меня есть транс ТСА-70-6, как вы думаете, подойдет для данной схемы блока питания? И вообще, я нигде в инете и в справочниках не могу найти номинальные напряжения и токи вторичных обмоток этога транса.
Лучшее враг хорошего
Belii
Сообщение Belii »
__STING__ писал(а): У меня есть транс ТСА-70-6.
70 ватт.. грубо делим на напряжение.
__STING__
С трансформатором разобрался. Можно сделать неплохой источник питания. Жаль обмотки малосекционные, всего 2 * 15 В, большое падение напряжения будет на регулирующем элементе.
ТЕРА
Сообщение ТЕРА »
Вот надумал собрать этот БП, какими импортными транзисторами можно заменить наши маломощные??? Печатку кому надо могу дать.
Pika4u
Сообщение Pika4u »
тоже захотел сделать себе такой. Но я хочу использовать этот источник питания как регулятор напряжения и тока. Подскажите, что надо поменять, чтобы подцепить к этой схеме комповый БП(+12В, GND,-12В).?
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
__STING__
комповый блок не будет работать без нагрузки
Borodach
Попробуйте и убедитесь в обратном... . :)
Pika4u
Сообщение Pika4u »
Так как 200W блок приделать к этому регулятору?
sema
Сообщение sema »
изолентой :))) , речь идет про двуполярный стабилизатор из начала темы? если да то в вашем случае никак :roll:
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Pika4u
Сообщение Pika4u »
Так там +12, GND,-12В. То есть-выход двухполярный.
Pika4u
Сообщение Pika4u »
Так в блоке питания +12В, GND, -12В. То есть питание двухполярное.
sema
Сообщение sema »
вы статью точно читали??? на выходе источника
А сколько бы нам взять напряжения с током? Ну, не жадничая особо - напряжение - от 0 до 40 Вольт, ток - от 0 до 3 Ампер.
а вы на вход собрались 12В подавать.... по -12В от ПиСи БП сколько можно тока потреблять?
ну хоть бы капельку надо задумываться прежде чем вопросы задавать
да и с такого уровня вопросами схемка для вас наверняка будет неприподъемной
Pika4u
Сообщение Pika4u »
Можно около 15А.
sema
Сообщение sema »
Pika4u писал(а):Можно около 15А.
по цепи минус 12В??? :shock:
да и пардон 12В*15А=180Вт, для компьютерного БП на 200W многовато для цепи 12В, включаем голову!!! :lol:
Pika4u
Сообщение Pika4u »
ну ладно, ампер 5 точно.
sema
Сообщение sema »
по минус 12В 1А максимум, по плюс 12В да, ампер пять
