он не у меня находится у самого только фото естьalexradio1103 писал(а): А что, вызвонить нечем?
А разобрать?
Вон - вижу центральный винт, стягивающий две половинки корпуса(экрана).
Опознание радиоэлементов
- Varan
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Опознание радиоэлементов
Я на МЕШКЕ https://meshok.net/?user=445856
А это не может оказаться радиолампой?
- musor
- Друг Кота
да реле это вч асттное
Даладна, это гиперандронный коллайдер-плуксуатор. Мы ужо догадались, скрывать бесполезно.
- Martel-
- Друг Кота
Надеюсь, вопрос , всё таки, по теме.
Мне очень нужны варикапы КВ119А. (у них емкость подходящая для моих задач)
А есть ли на них зарубежные аналоги?
Не могу найти инфу. Если есть, то купил бы на АЛИ.
- Slabovik
- Друг Кота
Да вообще полно. Искать "varactor" или "varicap". Смотреть тип, читать даташит...
- Martel-
- Друг Кота
Полно?! Если так, то хорошо бы.Slabovik писал(а):Да вообще полно. Искать "varactor" или "varicap".
А переводчик переводит варикап на английский как variable-capacitance diode , а по ним не нашёл на али ничего.
Видимо да, это ошибочный перевод?
Вы верно назвали. осталось найти аналог.
- musor
- Друг Кота
врядли у буржуев есть подобное...я имею вввиду параметры-придется подгонять диапазон и сопряжение контуров
я квc111 и кв109 кв121 ставил везде работало на кв и укв а на дв счас ловить нечего -забей
2в104(бусы отлично идут в модуляторы ЧМ передатчиков в каскад возбудителя...
уж не знаю что за хлам вы делаете...
кое где даже старых 2д503б в режиме варактора хватало
- Slabovik
- Друг Кота
Ну и кто будет такое длинное название писать в наименовании товара? Логично, что ничего не нашлось по нему.
Можно искать ещё по названию "variode", но кандидаты тех же моделей. При этом пара-тройка моделей вполне может служить заменой КВ119. Какие это модели - это вы уж сами...
- Martel-
- Друг Кота
Терменвоксы. Схемы-платы уже сделал. Осталось корпус (что самое трудное) и подстройку генератора 100-140 кГц в районе +- несколько герц, изменением емкости в районе, видимо...+- 10 пф.musor писал(а):уж не знаю что за хлам вы делаете...
Варикапы у меня есть, штук 10-15 разных, но все с емкостью около 2-4 пф....
Ставил их в схему, что-то вообще никак.
Надо проверять работу с заведомо КВ119А.
- Олегыч1
Уважаемые радиокоты, подскажите пожалуйста, что за деталька в корпусе SOT32 (скорее всего транзистор), только судя по схеме с его коллектора должно поступать +12 вольт в нагрузку. Хотелось бы характеристики узнать. Написано на этой детали: X7SV и сбоку 13.
https://www.google.ru/search?q=корпуса+ ... vGEt9yM%3A
стоит он в цепи шины LVDS (должен подавать + 12 вольт на TCON). Выводы 1 и 2 звонятся накоротко. А от вывода 3 звонится к остальным двум в одну сторону (с падением напряжения 0,5 вольт)
Потребляемый ток TCON =180 мА
Точно не скажу, но там должно быть что-то похожее на IRLML6402.Олегыч1 писал(а):Хотелось бы характеристики узнать.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
- Олегыч1
korob Спасибо!
А не подскажете, какая у IRLML6402 должна быть кодовая маркировка на корпусе. Из датащита понял только, что первая буква должна быть Е. И где такой можно встретить? В видеокартах можно?)
Да, так и есть. Первая буква - E, дальше ещё несколько символов. Под первым из них и над вторым может быть черточка.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
24Схх там обычно стоят.Олегыч1 писал(а):Но какая именно?
- Олегыч1
Martin76, Спасибо!)
Уважаемые коты, подскажите что за зверь?
- (190.5 КБ) 236 скачиваний
Если судить по показаниям тестера и корпусу, то похоже на сгоревший термопредохранитель из трансформатора, впрочем много чего может быть. У меня когда-то на работе такой при проверке обмотки трансформатора показал транзистор
А где стояло хоть?
А где стояло хоть?
Не мешайте мешать!
Точно не помню где стоял, но если не изменяет память, где то в кнопочном телефоне 90-95г.
А может узко специализированная диодная типасборка:)?
