Понос трансформатора 18+ фото
Gelon
Сообщение Gelon »
Вязкая, тягучая смола, медленно (уже месяц) вытекает из осциллографа С1-68.
Для лучшего просмотра рекомендован 8К монитор
Как правильно ремонтировать, и что на ее место лучше залить ?
переведено с помощью google translate
Vasilii
Re: Понос трансформатора 18+ фото
Сообщение Vasilii »
Это продукт разложения\деградации изолирующих материалов. Правильный ремонт - полная перемотка. Впрочем, можно оставить и так как есть. Должно работать. Степень риска выхода из строя 50\50. Основной риск - междуслойные и межобмоточные КЗ. Что-ж тут поделаешь!
Не мешайте мешать!
As
Сообщение As »
Питающее напряжение (в розетке...) не проверяли? Старая техника рассчитана на 220, с превышением процентов на пять, не более, номинальное же в сети давно 230, а реально часто ещё больше! Для приборов весьма желательно использовать стабилизатор... :roll:
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Если нагрев трансформатора не значительный то оставить как есть, а если он сильно горячий, то скорее всего уже имеет КЗ витки и жить ему осталось недолго. В мануале на С1-68 наверняка есть намоточные данные, так что перемотать не долго.
6ф1
Сообщение 6ф1 »
....попутно пересчитавши первичку под. 230 вольт. :beer: 8)
Упс, а это силовой или преобразователь ''заболел''?
Gelon
Сообщение Gelon »
Судя по вопросом и предложениям, была неточно сформулирована проблема. В двух словах: пациент скорее жив чем мертв.
Осциллограф полностью рабочий, все выходные напряжения (+-12,20,36,80,120) в порядке, КЗ нет. Год стоял - потекла смола. Смысла в перемотке не вижу. И вообще, как его мотать, если он по умолчанию залит ? Разве что менять. Тут скорее вопрос: что можно сделать, и что стоит залить вместо этой смолы ?
Vasilii Согласен с тем, что если ничего не делать - вероятность работы 50/50 (как повезет)))
kentgaryk Намоточных данных не нашол, максимум схема:
kentgaryk
Gelon писал(а):kentgaryk Намоточных данных не нашол, максимум схема:
Ну почему мир так не справедлив к тебе! На странице 55. http://metrolog.biz/media/C1-68.pdf
Ждем-с :wink:
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Gelon писал(а): что можно сделать, и что стоит залить вместо этой смолы ?[/spoiler]
Вместо неё залить - ничего не получится без перемотки. Разве что обволочить или залить его в форме паскудной, пардон, эпоксидной смолой.
Не мешайте мешать!
АлександрЛ
Gelon писал(а):Вязкая, тягучая смола, медленно (уже месяц) вытекает из осциллографа С1-68.
Пять гигантских фотографий, информации- 5%.. Совсем непонятно, откуда именно "стекает"..
Vasilii
Сообщение Vasilii »
А что тут понимать? Из обмотки, вестимо. А ракурс... ну, в осциллографе не всюду подлезешь с аппаратом.
Не мешайте мешать!
Gelon
Сообщение Gelon »
Уменьшенные вдвое фото нижней части осциллографа и места утечки:
Сейчас предложение Vasilii залить епоксидкой - самое привлекательное. Есть еще идеи ?
Надеюсь намоточные данные kentgaryk не понадобятся
Dik13
Сообщение Dik13 »
Дык... шо там сетевые
http://www.cqham.ru/forum/archive/index.php/t-1313.html
фантазируйте.
Вы што не разу не разбирали какой-нить тс180 или старый "ш" транс.
