Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
pirat777
Re: Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12
Сообщение pirat777 »
Прошу помощи!
Какие фьюзы должны быть на меге32?
pirat777
Засада. :(
Случайно прошил и теперь сижу не могу соединиться.
NotAngel
Сообщение NotAngel »
Доброго времени суток, очень классный проект. Автору приогромнейшее спасибо.
Раньше ничего подобного не собирал, собирал усилки в основном. Всё удачно получалось. Но не так давно захотелось переделать свою домашнюю акустику. И этот проект меня очень заинтересовал. Прошу сильно не пинать но подскажите пожалуйста с чего начинать и какие печатки необходимо сделать для реализации на микросхемах PT2323/PT2322. Программатор приобрету или соберу это не проблема.
Ещё одна просьба, я знаю что она уже упоминалась но всё же рискну.
Почему бы не добавить ещё MP-3 например на основе VS1011b вот пример http://shemopedia.ru/mp3-pleer-svoimi-rukami.html
Очень удобно когда на Акустики есть и радио и плеер.
kt840
Сообщение kt840 »
Потому что дорого и вообще , не самый лучший вариант . Лучше (и больше возможностей : блютуз , доп. вход , еще один приемник , почему бы и нет ? )
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 0.0.7u7lJD
Раза в три дешевле .
WiseLord
Сообщение WiseLord »
Только mp3 неинтересно. У меня, например, большая часть музыки в форматх flac и ogg.
Да и качество у этих модулей, наверное, не самое лучшее.
Печатки делайте как угодно. Я никогда на этот счёт сильно не заморачивался. Даташиты со схемами в сети есть.
Для себя собирал на TDA7439, TDA7313, TDA7448, других печаток не делал. Но на форуме были другие проекты на других аудиопроцессорах - там можете и печатки аудиопроцессоров найти, если самому лень разводить.
kt840
Сообщение kt840 »
Довольно приличное . И это как дополнение , не как основной .
Когда под боком нет ничего , а душа просит праздника .
drlector72
Сообщение drlector72 »
Atmega32-PT2323/PT2322-RDA5807m-ST7920 прошивка от 16.09.2016. После устранения своего "косяка", как выяснилось позже, проблема с порчей eeprom при включении осталась (после выключения чтоб повторно включить нужно "дергать питание", иначе просто горит подсветка и больше ничего, после этого все настройки на нуле). Иногда "дергание" питания портит eeprom совсем и приходится перешивать, но это понятно почему. Примечательно одно - если после выключения подавать питание плавно от 0 до 5В, то все гарантированно работает, если подать 5В сразу, то 50 на 50. МК, как выяснил, работает во всех случаях, сбрасывал его в работе, ставил в цепь сброса 100мкф - не помогает! В форуме как-то встречал подобную жалобу одного товарища именно в такой связке. Собираю параллельно конструкцию Atmega32-PT2323/PT2322-RDA5807m-ssd1306 там такой проблемы не наблюдается, МК из одной партии. Может у кого есть мысли по этому поводу? А то дело близко к финишу и застопорилось.
ZyaK
Сообщение ZyaK »
Та же проблема была и у меня когда собирал на меге 16-й периодически слетает ЕЕпром, так и не победил проблему
Электроника -очень точная наука, бубен необходимо держать в левой руке!!!
drlector72
Одно время показалось, что нащупал проблему, но потом ее отверг. Но только это дает объяснение. Мне кажется, что при резкой подаче 5В кварц запускается не на своей частоте, а eeprom портится уже потом, когда "дергать" питание начинаешь. Но! Я по этой догадке менял и кварц и конденсаторы - эффекта не дало. Фьюз на усиление сигнала генератора у меня не стоит, если чего. Возможно попался такой МК с большим усилением. Сейчас пробовал включать-выключать при питании 4В - все стабильно. Больше объяснений не нахожу, но 4В мало остальному. Попробую подладить всю схему под более низкое напряжение, если не будет иного решения. МК у меня запас есть, но боюсь угробить плату при перепайке.
WiseLord
FUSE-биты на какой уровень BODLEVEL установлены? Должны быть на 4В - с такой настройкой я у себя проблем точно не наблюдал.
drlector72
На 4В настроены. Но я пробовал уже все комбинации, которые работоспособны в принципе.
misir
Сообщение misir »
[quote="drlector72"]Atmega32-PT2323/PT2322-RDA5807m
У меня было такое т.е. слетал eeprom но только когда я сразу дергал питания не ставя в дежурный режим. Сейчас ставлю сначала в дежурку потом отключаю проблем не было фьюз боден прошит на 4 в.
drlector72
misir писал(а):
drlector72 писал(а):Atmega32-PT2323/PT2322-RDA5807m
Это как раз не является удивительным, но у меня "слетает" eeprom при включении после корректного выключения. И именно при номинальном напряжении! При некотором снижении питания дефект пропадает.
Djo1985
Сообщение Djo1985 »
Всем привет, решил собрать данное устройство, сделал плату из архива в статье на atmega32 и индикатором с буквой А, тюнер на базе TEA5767, также развел плату на pt2322 и pt2323 почему- то в авторской печатки нет плат на этих микрах, затем зашел в форум и появился вопрос, в статье на данным момент все актуально в смысле работоспособно?
WiseLord
Актуальные файлы лучше брать на github. Там и схемы, и платы, и прочее.
На PT232x я не делал ничего, поэтому моих плат для этого варианта нет, как и для многих прочих. На форуме есть другие статьи, где можно и платы взять.
Djo1985
Сообщение Djo1985 »
Ну а если уже половина деталей впаяна, можно продолжать собирать или лучше другие платы делать? С github разбираться надо и он еще не на русском.
WiseLord
Не нужно быть урождённым англичанином, чтобы зайти в каталог "files" и скачать всё необходимое.
Djo1985
Сообщение Djo1985 »
Скачал с github печатные платы, вроде то же самое что в статье, буду собирать
vital37
Сообщение vital37 »
у вас точно слетает еепром или слетают настройки часов которые можно вернуть ,так как остаются свои записанные каналы тюнера ,а при перепрошивке тюнер приходится перенастраивать под свои каналы? у кого как
