ВОЗМОЖНЫ варианты -проверьте
для начала подайте сетевое питание и померьте выход -если там полное 24 значит для отключения надо подать туда на on-off=1 если там будет мало чуть чуть болше волта 3(дежурка) то через резистор и выключатель подать его на тот вывод on-off=1 для ВКЛЮЧЕНИЯ
И...самый хреновый
