Как работает стабилитрон?
- Slabovik
- Друг Кота
Re: Как работает стабилитрон?
Будет. Один стабилитрон будет прямосмещён, а у прямосмещённого ВАХ аналогичена ВАХ диода.
Даже больше, есть пучок отечественных "симметричных" стабилитронов, которые прямо на заводе так и сделали (и мне их применять очень нравится).
Плюсом данного решения является их биполярность (т.е. можно не заботиться, каким концом на них "+" подавать), а также хорошая температурная стабильность (понижающееся c ростом температуры прямое падение на прямосмещённом переходе компенсирует повышающееся падение на обратносмещённом)
Могут быть варианты. Скажем, стабилитроны серии Д818 содержат внутри себя диод в прямом направлении последовательно со стабилитроном. Через "двуханодный стабилитрон", сделанный из них, ток не пойдёт. Их тогда надо соединять встречно-параллельно.Kavka писал(а):Схема: берём два стабилитрона, для определённости на 3 вольта, соединяем их аноды вместе, а на катоды подаём 5 вольт.
Вопрос: будет ли теч ток через такую цепь?
Думаю, что будет, т.к. на прямо включенном стабилитроне будет падать меньше 2 вольт.
Правильно ли я рассуждаю?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Спасибо всем.
Значит правильно разумею и не совсем ещё извилины выпрямились.
mickbell, речь была о классическом одиночном стабилитроне.
Вопрос теоретический
вся плата работает на 12-13В
но для подключение дополнительного датчика потребовались напряжения 9В и 1,5В
можно как то через стабилитроны это организовать ? токи там у датчиков не значительные 0,02-0,05А
Это уже можно считать значительными токами и стабилизировать интегральными стабилизаторами. Тем более, если датчиков несколько. Питание со стабилизаторов можно всем им давать одно и то же, стабилитроны каждому датчику надо свои. Да и на полтора вольта найти нынче стабилитрон или стабистор - проблема.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
- Slabovik
- Друг Кота
для получения 9 вольт: 7809, LM317-Adj, LM2931 и т.п.
для получения 1.5 вольт LM317-adj (если к.п.д. устраивает)
- КРАМ
- Друг Кота
Идеальный выбор: http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... ic5247.pdfStierlitz писал(а):2ж27л -накальное напряжение от 2.0 до 2.4, при этом перекаливать даже в пределах паспортного напряжнения не рекомендуется
сильно снижает ресурс лампы
хорошо работает при 2,15в я бы задал дапазон 2,08...2,18в
паспртный потребляемый ток 57...63ма, лампы две в параллель, соответственно, 114...126ма
про lm317 задумывался (использовал пару раз), единственный минус - исходное напряжение пиания должно быть на два три вольта выше стабилизируемого
а это не не два а четыре аккумулятора пальчиковых, не амый большой минус, но все же
можно ли простыми средствами обеспечить такую точность, или оставить самодельные стабилизаторы для систем где +-1,5в не принципиально?
«идеальный выбор»
Прсматривался я к таким штукам - я так мелко не умею паять пока
А корректно ли рассматривать стабилитрон как регулирующий инструмент на этапе открытия? Например здесь:
- когда напряжение на выходе выходит выше порога, открывается стабилитрон и переводит запорный транзистор из полностью закрытого в полностью открытое состояние, что полностью садит затвор на ноль. Можно сказать - что стабилитрон здесь открывается пру неком известном (с небольшом диапазоне) стабильном напряжении, которое у открытых стабилитронов разнится на пять-десять процентов но стабильно и стандартизировано (при токе порядка десятков миллиампер)? Или здесь фигурирует именно ток открытия, который имеет значения порядка долей миллиампера, и стандартизирован ли он, аналогично напряжению стабилизации, что позволяет на него опираться с достаточной долей уверенности?
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
есть такие схемы где через стабилитрон глушится генерация.
эта схема не очень — низка крутизна, при достижении порога, управляющий транз лишь приоткроется, ключ будет недооткрываться и сгорит. лучше тогда во времязадающие цепи сигнал увесть, чтоб увеличивалась (можно постепенно) задержка (вплоть до бесконечности, т.е. пока напряжение на выходе не снизится) между открытиями ключа.
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3227870#p3227870"]есть такие схемы где через стабилитрон глушится генерация.[/uquote]
Вы встречали "такие схемы"? Поделитесь?
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3227870#p3227870"]эта схема не очень — низка крутизна[/uquote]
То есть вы хотите сказать - что стабилитрон здесь постоянно открыт, и не закрывается на ноль? В описании и других источниках противоположное описано.
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
схему найду, выложу, там преобразователь для радио (нето из 5в в 9, нето из 9 в 5) автогенератор (1 или 2 транзистора) в схеме step-up но работать может и на повышение и на понижение т.к. плюс бкатареи = минус приемника (если считать от минуса батареи то всегда повышение получается).
по твоей схеме: стабилитрон не динистор, даже если при низком напряжении и закрыт, то открываться будет всёравно постепенно, прикинь, как будет работкть схема, когда стаб только начнёт открываться (и ещё не сможет доконца открыть блокирующий транзистор).
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
вот этот преобразователь:
Спасибо.
Мыргалка на 555. Стабилитроны по 5.1В. Ватные. Подключаю от 10 до 25 Вольт. Подсвечивает постоянно диоды с мерцанием. После стабилитронов выдает 4.1 (Китай), должно выдавать 10.2 (наверное!!). нужен резистор нагрузки и на сколько? Что не так подскажите.
На обороте два кодера по 47мФ 35В и транзистор 8050
[uquote="stivi",url="/forum/viewtopic.php?p=3264792#p3264792"]Стабилитроны по 5.1В.[/uquote][uquote="stivi",url="/forum/viewtopic.php?p=3264792#p3264792"]должно выдавать 10.2 (наверное!!).[/uquote]Я столько не выкурю.
А тебя курить никто не заставляет. Знаешь чем помочь помоги. А флудить и рейтинг сообщений набивать я и сам умею.
Помогаю....Фотку свою неси к экстрасенсам....
На техфоруме можно задавать вопросы по схеме и измерениям...
При последовательном подключении двух стабилитронов по 5.1 вольт 1 ватт напряжение должно быть 10.2 вольт, у меня выдает 4.1 вольт. Питание идет через резистор 10КОм. Напряжение питания 25 Вольт. нужно ли ставить резистор нагрузки и если да то на сколько?
Теперь что касается фото: Стабилитроны расположены рядом, специально плату пустую положил чтобы было видно куда дорожки идут. И чтобы сказали может я по разводке что не так сделал. Плюс подается на левый нижний контакт это по ленте диодной видно. затем идет диод 4148 и резистор 000. затем пошло потание на ленту 25 Вольт и через резистор 10 КОм на схему. Схематично не рисовал, за основу взята схема стробоскопа на 555 таймере как смог нарисовал
[uquote="stivi",url="/forum/viewtopic.php?p=3265286#p3265286"]При последовательном подключении двух стабилитронов по 5.1 вольт 1 ватт напряжение должно быть 10.2 вольт[/uquote]Согласен.
[uquote="stivi",url="/forum/viewtopic.php?p=3265286#p3265286"]у меня выдает 4.1 вольт.[/uquote]Либо стабилитроны неисправны, либо что более вероятно - потребление слишком велико и просаживает. В этом случае сделать можно вот что: уменьшать резистор стабилитрона до тех пор пока не начнется стабилизация напряжения (методом тыка). Увеличить электролитический конденсатор. Увеличить резистор в затворе полевика хотя-бы до 100 Ом, можно наверное и больше, смотреть по нагреву транзистора.
