Вероятнее всего родители и родственники часто клацают кнопками, и, попадая в меню коррекции секунд сбрасывают их на 0. А в зависимости от того, меньше или больше 40 секунд прошло, получается или -40 секунд или +20 секунд.ExxR писал(а):То бегут, то отстают.
Простые часы на светодиодных матрицах.
- geniv82
- Потрогал лапой паяльник
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Подскажите в чем может быть дело - при включении начинают тускло моргать сегменты, при этом можно с трудом разобрать, что написано,на нажатие кнопок реагируют.Монтаж,номиналы проверил - ничего подозрительного не нашел. Попробовал перемкнуть кварц -ничего не меняется, работают, как работали...
Собрал данные часики по схеме с 74HC595+uln2803,прошивка от автора 1.09OK,матрица fym-15881as-21,atmega16a-au,прошивал Minipro,фьюзы не трогал.
причина в этом...Drinker писал(а):фьюзы не трогал.
watchmaker
Странно, при слишком низкой частоте МК сегменты должны мелькать ярко, а не очень тускло.
watchmaker, Религия не позволяет "потрогать фьюзы"?
- alcxa
- Это не хвост, это антенна
Попробуй так:
только если с кварцем 32768, то сними галку с BODLEVEL
На картинке фузы для часов с RTC, т.е. без спящего режима
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
Вообщем, оказалась бракованной atmega,поменял на другую,прошил фьюзы,как на картинке alcxa и все ок.
Всем здравствуйте ! Накупил деталей для сборки часов : atmega16a (TQFP-44) , tpic6b595 , 200 светодиодов , опыта по микроконтроллерам нет , посоветуйте , чем прошить через LPT и есть ли схема с нумерацией выводов tqpf 44 ? (Изготовление плат пока не освоил , буду делать на макетке)
- mr_kot
- Друг Кота
TQFP44 на макетке - это круто!Ivan2017 писал(а):буду делать на макетке
- mr_kot
- Друг Кота
Можно, сам такими часто пользуюсь. Но только в процессе проектирования/отладки. Лепить такое в готовый девайс - как-то не комильфо. Да и места оно сколько занимаетdryupitz писал(а):можно купить что-то вроде такой макетки:
ganjubas07
- Родился
Продайте кто нибудь готовые часы
Я никогда их не соберу, уже и купил вроде все. Можно без корпуса, можно без матриц
Кто хочет собрать часы на дискретных светодиодах, остались квадратные 5х5мм. Kingbright L-1553IDT (красный) и L-1553YDT (желтый), это не Китай, нет разброса яркости свечения и оттенка.
Треть от магазинной цены, 700р. за 200шт. включая пересыл по России.
UPD: желтые пока забронированы
- (11.46 КБ) 2444 скачивания
Владимир67
- Родился
кто может помочь. У меня пара таких часов работают года по три - есть желание сделать ещё и вставить их в номер дома хочу чтобы пробегала строка с названием улицы (паять умею, руки куда надо но програмировать увы)
Написано же в теме как вставить текст поздравления, так же и делаете, пишите свой текст (улица, дом) только с условием на каждый день.
- alcxa
Прошиваете прошивкой от uk8amk и вбиваете нужный текст и всеВладимир67 писал(а):вставить их в номер дома хочу чтобы пробегала строка с названием улицы (паять умею, руки куда надо но програмировать увы)
Добрый вечер! Вот собрал часики на плате от Martin76 с 430 стр. для матриц 32 мм.
Все вроде нормально работает. Вот только после отключения питания и последующего включения перестает показывать температуру. Может кто посоветует прошивку для этой платы?
Поменял DS18B20. Пока вроде проблем с температурой нет.. Значит вопрос про прошивку уже не актуален..sekach72 писал(а):Добрый вечер! Вот собрал часики на плате от Martin76 с 430 стр. для матриц 32 мм. Все вроде нормально работает. Вот только после отключения питания и последующего включения перестает показывать температуру. Может кто посоветует прошивку для этой платы?
- |_|_|урик
- Мучитель микросхем
Возникла проблема. Делал другу такие часы. Сначала было все норм, а теперь не срабатывает кнопка "Ок", та, которая на верхней строке сидит. Точнее видно, что она срабатывает (при установке, например, часов значение часов мигает, а когда нажимаешь на кнопку, то мигание прекращается. Отпускаешь - опять начинает мигать), но значение не меняется. Плата вытравлена новая, все заново запаяно, перепрошито - синдром тот же. Подскажите, что за хворь такая напала на часы?
Еще двое часов, из которых одни полностью идентичные этим, работают нормально. Прошивка у всех одинаковая.
