ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Ну, так и думал
Ок, буду навешивать с верху дополнительные резисторы... Увы 0,1Ω 10W цементного нету...
zer33 в результате у вас должно остаться что то типа как на схеме,Всегда БП при ремонте и переделке запускайте через лампу накаливания ,и если вы ещё не переделывали БП посмотрите что то на ютубе,ну хотя бы переделка блока питания компьютера подробно,автор Александр Чернобрыв,и только после того как поняли приступайте.А иначе перечислять всё что нужно переделать ,поймите проще самому сесть и переделать, У вас должно остаться что то типа как на схеме,сначала зделайте просто регулируемый БП,а потом всё остальное,На симистор не обращайте внимание,просто исключите его со схемы,он с совершенно другой схемы,
Добавлено after 1 hour 51 minute 26 seconds:
Друзья ранее автор Слон выкладывал новую схему ЗУ ,а вот насчёт прошивки на эту схему я что то не помню,прошивка на новую схему есть или нет?
- (219.94 КБ) 1127 скачиваний
- (213.15 КБ) 884 скачивания
- (208.4 КБ) 1173 скачивания
Silverdjus, Приветствую! Пришли мне запчасти собрал я зарядку ,(печатки делал сам) запустилась практически сразу, сейчас тестирую на столе, это моё первое произведение, есть один вопрос LCD уменя китайский пробовал прошивать русскими прошивками с первого поста на табло были ерогрефы, а вот прошил прошивкой с 226ст. пишет по русски, не могу понять или я не правильно прошиваю , хотя на английском и эта прошивка работают.
Дисплей без прошивки кирилицей при прошивке микроконтролеряа руской прошивкой и будет вам показывать иероглифы,
согласен, но я прошиваю с первого поста показывает иероглифы а с 226 страницы,прошивается и показывает на кирилице.
- Silverdjus
- Потрогал лапой паяльник
Прошивка с 226с сделана чтоб показывал на нерусифицириванных дисплеях кириллицу, типа не буквы, а символы!
Вот теперь понятно, не могу загрузить фото.
Всем привет, собрал зарядное по измененной схеме Слона, дежурка от отдельного БП, при подключении платы управления и ее работы через 3 сек. БП выдал максимум что есть, звук был как будто произошел скачек и стоял свист, в цепь от платы управления до Тл494 в разрыв поставил диод, ситуация улучшилась но теперь при зарядке аккумулятора стоит писк и греются радиаторы силовых транзисторов, подскажите пожалуйста куда копать?
- Silverdjus
Прочтите 220 страницу, и сделайте как я там советовал!
Silverdjus, подключил переменник как Вы и писали. Получилось на 16-масса, 13,14, 15 +4.89в, на 2-й выход с переменника, ну и сам переменник 20к между 16-й 14-й. Напряжение регулируется, подключаю лампу 12в 55ват идет треск от силовых транзисторов и напряжение потихоньку начинает снижаться
- Silverdjus
А вот теперь берём осцилл, силу не включаем, подключаем от бп тл-ку 15В и смотрим выход тл-ки, на управляющем трансформаторе, ну и на базах силовых транзисторов (база-эмитер). Картинки в студию.
Надеюсь с конденсаторами все нормально?
Очень часто выходит из строя управляющий трансформатор
Осцилла нету(( сейчас выпаял дроссель и конденсатор выходной, шумы исчезли, но теперь когда делаю калибровку зарядник виснет пока не отключу акб, при зарядке слышен небольшой шум
собрал зарядку при попытке зарядка АКБ высвечивается надпись "подождите пожалуйста" и больше никаких параметров не показывает при этом напряжение плавает на выходе от 11 до 17-18 вольт, отличие от схемы в первом посту напряжение по питанию тл-ки вместо 12 28.49 вольт и ещё раз вернусь к вопросу о том какие допустимые погрешности при калибровке у меня Q10 3.0 A Q200 1.25A
Добавлено after 9 minutes 44 seconds:
наблюдал подобную ситуацию когда убрал диоды между эммитером и коллектором 945-го транзистора появился писк при работе под нагрузкойak74xxx писал(а):Всем привет, собрал зарядное по измененной схеме Слона, дежурка от отдельного БП, при подключении платы управления и ее работы через 3 сек. БП выдал максимум что есть, звук был как будто произошел скачек и стоял свист, в цепь от платы управления до Тл494 в разрыв поставил диод, ситуация улучшилась но теперь при зарядке аккумулятора стоит писк и греются радиаторы силовых транзисторов, подскажите пожалуйста куда копать?
- Silverdjus
Кстати да, вспомнил, правда не на зарядном, а просто в блоке питания по принципу АТХ, эти диоды бывает вроде как целы, типа мультиметром прозваниваются норм, но при замене на новые блок оживал, и это вычислить удается только осцыллом по форме импульсов на коллекторах 945-х. Но убирать их категорично нельзя, пробьет К-Е перенапряжением обратным эдс развязывающего транса.Aliens писал(а):наблюдал подобную ситуацию когда убрал диоды между эммитером и коллектором 945-го транзистора появился писк при работе под нагрузкой
Что-то у Вас подозрительно большие погрешности
Спасибо за помощь))
подобрал сопротивления запустил при токах до 2А работает нормально при привышении вылетает в меню вместо тл-ки ка7500 куда копать подскажите
Добавлено after 7 minutes 4 seconds:
вот такой блок использовал все лишнее убрал
- (124.87 КБ) 513 скачиваний
- Silverdjus
А как Вы ток измеряете?
по токоизмерительным клещам и сравниваю с показаниями на дисплее разбег 0,2 максимум
Ну всё разобрался вот решил поделиться может кому пригодиться при переделке БП как и показано на схеме поставил кондер 1000мкф и резистор 100 Ом это и было моей ошибкой т.к. изначально там стоял кондер на 2200мкф и сопротивление 270 Ом пришлось так и сделать только конденсатор уже не 16В а на 35В я вся проблема решилась. А проблема была как уже писалось вылетал в меню при токах свыше 2А всем удачи при сборке
dima5599
- Первый раз сказал Мяу!
кто может подскажет ,ставлю на зарядку акумулятор 60а заряд идет несколько секунд,потом вторая ступень несколько секунд и высвечивается надпись батарея заряжена
