Паяльная станция (паяльник+фен) на STM32F030
Re: Паяльная станция (паяльник+фен) на STM32F030
C5,6,7,8,11 50В, остальные низковольтные
- mozillaman
- Встал на лапы
во всех платах что ли? 3ch fan, 3ch iron и плате контроллера?ncp1400 писал(а):C5,6,7,8,11 50В, остальные низковольтные
[color=#000000][b]а 220 это не больно совсем))[/b][/color]
- mozillaman
- Встал на лапы
на схемах, конденсаторы 0,1 это в микрофарадах? то есть они 100нанофарад?
ДА и ДА!mozillaman писал(а):на схемах, конденсаторы 0,1 это в микрофарадах? то есть они 100нанофарад?
- mozillaman
- Встал на лапы
В плате iron 3ch кондер с6 на 50в размера 1206 в Украине не вижу, по параметрам- только в корпусе D и Е что порядком больше 1206, такого размера и ёмкости только на 25В, как быть?
пойдет и 0.1..1мкФ 0805 или 1206. такие точно есть
- mozillaman
- Встал на лапы
Так, плата контроллера готова наконец) Я правильно понимаю что прошивка заливается через rs232? перемычка должна замыкать boot0 с землёй? и как протестировать работоспособность контроллера, посоветуйте пожалуйста (дисплей подключить?)
Да, и чем прошить? Есть usbasp китайский и ардуино уно
перемычку нужно снять (Boot0 на +), прошивка через адаптер USB-RS232 программой stm32flash или STM32 flash downloader
http://www.st.com/en/development-tools/ ... stm32.html
https://sourceforge.net/projects/stm32flash/files/
- mozillaman
- Встал на лапы
а ардуина пойдёт? снять атмегу, и использовать выводы тх и rx и питание оттуда же?
- mozillaman
- Встал на лапы
пишет unrecognized device
какой тип преобразователя? RX/TX не перепутаны?
- mozillaman
- Встал на лапы
нет, местами менял. не меняется ничего. преобразователь- ардуина уно. Питание только через разьём рс232 надо? Ничего нигде больше?ncp1400 писал(а):какой тип преобразователя? RX/TX не перепутаны?
нет. проверил Flash loader с разными адаптерами - работает.
проверьте питание контроллера.
ардуино какого типа - оригинальная ? там контроллер на RX/TX висит, может мешает обмену ? замкните Reset на землю
- mozillaman
- Встал на лапы
с али ардуину брал, по-моему один-в-один по схемотехнике. конденсатор с10?ncp1400 писал(а):нет. проверил Flash loader с разными адаптерами - работает.
замкните Reset на ардуине, или вытяните контроллер из панельки
- mozillaman
- Встал на лапы
ещё выкидывает ошибку no responce from the boot loader. короче, походу я где-то с монтажом накосячил(ncp1400 писал(а):замкните Reset на ардуине, или вытяните контроллер из панельки
фото монтажа можете сделать ?
- mozillaman
- Встал на лапы
