Проще всего присобачить к нему регулируемый DC/DC.olegue писал(а):Как сделать из него регулируемый 1-24?
9А пишут требуется установка вентилятора. Без вентилятора самый раз.alexradio1103 писал(а):Девять ампер - много! хватит и 3-4А..
Ток ИБП всего 2А..
да! именно такую операцию я и хочу провернуть, как я понял по ходу дискуссии есть и другие варианты?alexradio1103 писал(а):Он хочет не переделывать ИБП, а прикошачить к нему DC-DC на ЛМ2596...Спойлер
Вариантов - миллион! На Ваши деньги!olegue писал(а):как я понял по ходу дискуссии есть и другие варианты?
Очень спорное утверждение. Называть его импульсным БП у меня язык не поворачивается. Все же стабильность выходного напряжения у него весьма низкая. Да и на емкостную или индуктивную нагрузку он, вроде бы, вообще не расчитан."Электронный трансформатор"
раз уж речь зашла за деньги, то хотелось бы вариант "без вложений". Есть такой? Берем "типичный" импульсник с шимом. Как сделать регулировку?alexradio1103 писал(а):Ну а тот, что Вы показали - ваще двухполярный... Дорого!
Добавлено after 59 seconds:Вариантов - миллион! На Ваши деньги!olegue писал(а):как я понял по ходу дискуссии есть и другие варианты?
Так не знаю. А вот вариант "берем конкретный ипульсник с ШИМ, смотрим его схему и решаем, как сделать регулировку" - обсуждаем.olegue писал(а):Берем "типичный" импульсник с шимом. Как сделать регулировку?
Глубоко заблуждаетесь. Ещё как возможен. Потому что ещё есть такие широкораспространённые методики регулирования, как ЧИМ несколькиз видов и релейная. А ещё есть блоки импульсные, но нерегулируемые, не имеющие внутри никаких средств регулировки...ptr128 писал(а):Поясните, пожалуйста, Вашу мысль. Я всегда считал, что любой импульсный БП уже невозможен без ШИМ.
Если честно, даже не подозревал, что данные виды PCM (PWM и PDM) следует так принципиально различать.Slabovik писал(а):ЧИМ несколькиз видовptr128 писал(а):импульсный БП невозможен без ШИМ.
Ну, вообще-то надо. Если один вид ЧИМ манипулирует коэффициентом заполнения изменением времени между импульсами, то он похож а ШИМ, но вот когда меняется частота без изменения коэффициента заполнения (их даже выделяют в отдельные подвиды - резонансные и квазирезонансные источники) - это уже совсем непохоже, но регулирует также эффективно.ptr128 писал(а):даже не подозревал, что данные виды PCM (PWM и PDM) следует так принципиально различать.
