Нужна помощь по написанию функции на АСМе
rxstart1
Сообщение rxstart1 »
В общем возникла необходимость написать функцию задержки на АСМе и передать в нее параметр как в СИ, вот тут то и наступил на грабли. т. е. в идеале это должна быть функция вида _delay(<время задержки>) вот с передачей параметра и возникла проблема, т. е. если я делаю асм вставку, где в регистр запихиваю фиксированное значение все работает, но мне нужна именно функция, что бы использовать ее много раз в коде. Пишу в AVR VISUAL STUDIO.
COKPOWEHEU
Re: Нужна помощь по написанию функции на АСМе
Сообщение COKPOWEHEU »
http://nongnu.org/avr-libc/user-manual/assembler.html
тут описано через какие регистры передаются параметры в avr-gcc, какие регистры можно использовать и какие соглашения требуется соблюдать.
Vov123
Сообщение Vov123 »
Придётся писать столько подпрограмм, сколько видов задержек надо, или вызывать одну подпрограмму столько раз, какая задержка необходима.
Вероятно второй вариант более оптимальный.
ARV
Сообщение ARV »
а чем стандартные функции задержек не устраивают?
ptr128
Сообщение ptr128 »
void delay(uint8_t delay)
  asm volatile ( ";                 \n\t \
WAIT_LOOP%=:                        \n\t \
  dec   %[delay]            ;1    \n\t \
  brne  WAIT_LOOP%=         ;1/2  \n\t \
  : [delay] "+d" (delay) :  : "cc" );
Не ошибается только то, кто ничего не делает.
Тот, кто признает свои ошибки, на них учится.
Глупец же, упорствуя в своих заблуждениях, остается глупцом.
rxstart1
Спасибо за ответ. Стандартная функция не устраивает из-за размера библиотеки :)))
Vov123
Сообщение Vov123 »
так эта функция только максимум на 255 тиков
ptr128
Сообщение ptr128 »
Этот пример для 8-битного параметра. Никто Вам не мешает использовать 16/24/32/64 бита. Вопрос был в том, как передать параметр в ассемблер, что я и показал.
А вообще, по уму, больше чем несколько десятков тактов задержки на цикле делать не рекомендую. Пользуйтесь таймерами и прерываниями для больших интервалов.
ARV
Сообщение ARV »
rxstart1 писал(а):Спасибо за ответ. Стандартная функция не устраивает из-за размера библиотеки :)))
да вы что?! :shock: а я вот в полный рост использую "библиотечные" задержки в проектах на attiny13... и как-то на размер не жалуюсь...
AQ29
Сообщение AQ29 »
rxstart1 писал(а):В общем возникла необходимость написать функцию задержки на АСМе и передать в нее параметр...
Пишите на АБ, там можно практически всё программировать через вызов функций с параметрами.
Если нужна задержка в миллисекундах, то можно использовать функцию delay_ms (), где в скобках - время в миллисекундах.
Если нужны любые другие задержки, то можно просто использовать функцию delay (), где в скобках параметры задержки.
И это всё будет ассемблер.
AQ29
Сообщение AQ29 »
ptr128 писал(а):А вообще, по уму, больше чем несколько десятков тактов задержки на цикле делать не рекомендую. Пользуйтесь таймерами и прерываниями для больших интервалов.
Таймер может быть занят другими подпрограммами.
Если МК во время задержки ничего не делает, лучше сделать задержку на цикле. Точнее, сделать вызов соответствующей функции.
ptr128
Сообщение ptr128 »
AQ29 писал(а):Таймер может быть занят другими подпрограммами.
Таймер не может быть "занят подпрограммой", особенно если МК при этом "ничего не делает".
А с точки зрения написания прерывания таймера, никто не запрещает в этом пререывании, например, считать время в какой-то переменной и в каких-то попугаях. А во всем остальном коде, использовать это время для длительных задержек.
По крайней мере, Вы сможете действительно тогда измерять промежутки времени относительно точно, а не как в цикле, плюс минус лапоть, не зная, сколько времени ушло на обработку прерываний во время выполнения Вашего цикла.
COKPOWEHEU
Таймер может быть занят генерацией ШИМа, подсчетом внешних импульсов, полуфабрикатом для какого-нибудь интерфейса (UART хотя бы). Если при этом в основном цикле не требуется быстрой реакции на события, использование "тупых" задержек вполне допустимо.
ptr128
Сообщение ptr128 »
COKPOWEHEU писал(а):Таймер может быть занят генерацией ШИМа
Таймер, генерирующий ШИМ, вполне приемлем для вычисления задержек, кратных частоте ШИМ.
COKPOWEHEU писал(а):использование "тупых" задержек вполне допустимо
ptr128 писал(а):плюс минус лапоть, не зная, сколько времени ушло на обработку прерываний
COKPOWEHEU писал(а):подсчетом внешних импульсов, полуфабрикатом для какого-нибудь интерфейса (UART хотя бы)
Ну а в общем случае, если заняты все таймеры, я лучше один оставлю для замера промежутков времени, чем заиспользую только "для подсчета импульсов или какого-нибудь интерфейса"
Никто не запрещает так же watchdog таймер в режиме прерывания использовать для задержек.
Спор ни о чем. Приведите конкретный пример проекта, в котором заняты все таймеры и ни один из них нельзя использовать унифицировано. Тогда можно будет обсудить. В том числе и то, насколько правильно был выбран именно этот МК.
COKPOWEHEU
Это если его частота фиксирована.
Немногие контроллеры так умеют. Вроде, только тиньки и то не все.
ptr128
Сообщение ptr128 »
А какой смысл менять частоту ШИМ? В подавлющем большинстве случаев, мы управляем скважностью ШИМ на одной и той же частоте.
watchdog таймер
Вы бы пример привели. А то я не знаю ни одного AVR, без Watchdog Interrupt
ARV
Сообщение ARV »
ptr128 писал(а):А то я не знаю ни одного AVR, без Watchdog Interrupt
atmega8
ptr128
Сообщение ptr128 »
atmega8
Благодарю. Буду теперь знать, с чем не стоит связываться )
COKPOWEHEU
Есть еще режим СТС. Ну можно и поизвращаться экзотическую задачу придумать :) но мне лень
ATtiny2313, ATmega8, ATmega8515. Наверное, все более-менее старые версии. Кстати на ATmega8 напрасно наезжаете - довольно удачный контроллер. А вот у AT90S2313 / ATtiny2313 видимо, нехорошая аура - новички с ним постоянно косячат :)
ptr128
Сообщение ptr128 »
ATtiny2313
А вот про него не надо! С ним я уже лично знаком )
COKPOWEHEU писал(а):Кстати на ATmega8 напрасно наезжаете - довольно удачный контроллер.
Тут не наезд, а лично мнение, да еще и со смайликом.
А если серьезно, за те же деньги STM8 есть уже на плате и микроUSB для питания. То есть, для себя я пока ограничился линейкой, полностью покрывающей мои текущие потребности:
ATTiny2313, STM8S103F, STM8S103K, ATmega168A, ATmega328P, STM32F103, ESP8266
(26.07 КБ) 739 скачиваний
Вернуться в «AVR»
