Мигалка на светодиодных лентах
sergeismd
Сообщение sergeismd »
Всем привет, в электронике не силен но успехи есть, на днях решил собрать 3х канальную мигалку для светодиодных лент. За основу взял схему одновибратора на кт315 а к нему на выход подключил кт817 в качестве силового ключа, регулировать 3 канала решил 1 переменным резистором в схеме получился косяк работает только 1 канал остальные дают небольшой засвет на светодиодной ленте. HELP сильно не пинайте :)))
(195.72 КБ) 253 скачивания
senya1970
Re: Мигалка на светодиодных лентах
Сообщение senya1970 »
Вот провереный вариант бегушки можно хоть светодиодные ленты хоть лампочки подключать И вот эта же бегушка на светодиоды И ещё одни из последних вариантов мною опробованых , одна схема просто бегушка, вторая работает как бегушка и как моргалка под музыку
(88.54 КБ) 410 скачиваний
(107.75 КБ) 579 скачиваний
(92.72 КБ) 429 скачиваний
(98.81 КБ) 587 скачиваний
sergeismd
Спасибо большое буду пробовать ))) С наступающим !!! :idea: :idea: :idea:
Вернуться в «Практика»
