Мелкие вопросы по теории
AL.EX
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение AL.EX »
Feodor76 писал(а):Для практики в другую тему надо будет перейти...
Не,... переползти. :)))
Семь бед, один Reset.
svetl1928
Сообщение svetl1928 »
Здравствуйте товарищи. Всех с наступающим!
Подскажите пожалуйста такую штуку. ШИМ регулятор яркости светодиодов на NE555 плюс транзистор, это является одновременно и стабилизатором напряжения для них или нет?
Делаю подсветку приборки и думаю как быть, эта схема ведь дешевле и проще выйдет чем стабилизатор напряжения регулируемый.
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Так эти комплектующие можно так спаять, что ничего работать не будет, а можно сделать регулятор со стабилизацией хоть напряжения, хоть тока.....
О какой схеме вы говорите?
svetl1928
Ну вот такую например.
Простейшим ШИМ регулятор.
Если на входе будет прыгать напряжение от 13 до 15В, на выходе схемы оно тоже будет прыгать?
mickbell
Сообщение mickbell »
Да.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Это не стабилизатор.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
любой УПТ можно перевести в режим стабилизатора добавив обратную отрицательную связь по напряжению.
Я его полностью поддерживаю.
musor
Сообщение musor »
а где вы видите УПТ :dont_know:
oleg63m
Сообщение oleg63m »
где, где? в рифму сказать?
любой управляемый напряжением шим можно рассматривать как упт. даже МДМ, в итоге является УПТ.
все зависит от колличества принятого пива :)))
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
Всех с наступающим! :beer: Столкнулся с такой вот головоломкой:
имеется люстра, управляемая пультом ДУ, 3 режима включения. Лампочки по умолчанию стоят галогеновые на 12 вольт. В связи с частым перегоранием решил заменить на светодиодные. Они оказались не простыми. Внутри каждой стоит DC-DC преобразователь, диодный мост, дроссель и конденсаторы. (в этот раз китайцы постарались :)) ). Так вот прикол в том, что поставив хотя бы одну такую лампочку пульт ДУ перестает функционировать :facepalm: (этот момент китайцы не учли) . Работает пульт если впритык поднести к люстре со стороны ее вентиляционной решетки. :roll: :dont_know: Предполагаю, что дроссель в светодиодной лампочке дает свою высокочастотную наводку, из-за этого сигналы с пульта просто прерываются...
Была мысль перенастроить пульт и приемник в люстре на другую частоту. Но похоже нереально, т.к. в пульте стоит микросхема (датащита не нашел), которая не нуждается в настройке. GC2262D (18 выводов)
Каким образом еще можно попробовать выйти из положения?
mickbell
Частота излучаемого сигнала здесь, скорее всего, огромная в сравнении со спектром помех от ламп. Так что, вероятно, экранировка приёмника и фильтр на его антенном входе проблему решат - ну если там вообще есть антенна отдельно от платы. Ибо, вероятно, имеет место банальное забитие. Покажите фото приёмной части.
Последний раз редактировалось mickbell Чт дек 29, 2016 13:05:23, всего редактировалось 2 раза.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
сначала локализовать надо источник помех. возьми на проводах вынеси преобразователи подальше от платы управления. если дело в них, пей кофе в железных банках, банки реж на полоски и делай экраны. алюминиевые пивные банки не спасут от электромагнитных наводок, а от лектрического поля могут. можно заэкранировать плату управления. можно перейти с радио на ик
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
это сильно проблематично сделать?
musor
Сообщение musor »
ИЩИ источник шумов
думаю проблема в шумовом токе в проводах от ламп или ЭТ(выясняй источник ) на кадый провод из источника помехи одевают толстую феритову трубку (наверно видели на мониторных шнурах или по 3-5 колец из ферита 1000-3000(склеить) антену -проводок от приемника вынести из корпуса и пустить лучом от земленого на РЕ корпуса(противовеса)
частота в тех приемниках 44х.х мгц деци метр диапазон поэтому антенку взяфть длиной в четверть волны и подогнать по максимумуму чутья
очень придется выкинуть радио пулты и купить набор из ИК но там свои грабли-ТОКА ПРЯМАЯ ВИДИМОСТЬ глаза приемника
Последний раз редактировалось musor Пт дек 30, 2016 06:30:05, всего редактировалось 1 раз.
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
Немного не понимаю никак... С обычными галагенками такого не происходит. Приемник прекрасно ловит сигнал, все четко вкл/выкл. Ставлю светодиодную, всего одну - включается с любого расстояния, а выключается только вплотную. Люстру разобрал, запечатлел приемник:
белый проводок это антенка.
Можно ли обойтись без ферритовых колец? Например на каждый блок питания (их там три) поставить по диодному мосту на выходе. Это уменьшит электромагнитные помехи? Или обойтись одним кольцом на 2 провода питания, намотав их на ферритовое кольцо?
PS: у них там переменка на выходе
ypppu
Сообщение ypppu »
Я как-то искал скрытую проводку с помощью светодиодных ламп. Провода, на которые она подключена, сквозь стену фонят.
Последний раз редактировалось ypppu Чт дек 29, 2016 18:23:22, всего редактировалось 1 раз.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
ну, по сути от синфазной помехи так и делают, мотают катушку в 2 провода, на одном или на обоих концах замыкают конденсатором. а антенну ты не можешь относительно далее вынести, подключив ее к приемнику куском коаксиала? оплетку на корпус
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
oleg63m, не, дальше корпуса вынести не могу. В данный момент антена за пределами корпуса (пока люстра разобрана) - Ничего не изменилось.
, не могли бы вы поподробнее? На ферритовое кольцо мотают? Мотают провода от выхода источника питания? Конденсатор в роли сглаживания пульсаций? Значит надо предварительно диодным мостом еще выпрямить, верно?
oleg63m
Сообщение oleg63m »
возьми схему любого БП ПС. и посмотри как входной фильтр устроен
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
Это оно?
Это надо соорудить на выход, или на вход каждого (из трех) блоков питания?
Последний раз редактировалось Олегыч1 Чт дек 29, 2016 19:16:27, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Теория»
