Схема зарядного устройства на тиристоре. Проблемы
Serj66610
Re: Схема зарядного устройства на тиристоре. Проблемы
Сообщение Serj66610 »
отвечу вам по простому:
А потому-что нехрен на старый АКК накручивать ток зарядки в 4А....ему потолок-это 2,5....и то,при условии,что пластины сульфатом не покрыты.
Уменьшите ток до 2,5(когда напруга на нем будет 12,5в) и напряжение к концу заряда не превысит 15,2....это я вам-гарантирую!
rustaste
Сообщение rustaste »
Serj66610 Акума правда старая.
Это первые 2 минуты ток был 4А, а потом упал до 2,5А и напряжение установилось 16,6В. Через час ток упал до 2А а напряжение выросло до 16,8В.
Тогда каким образом напряжение не привысит 15,2В, если аккума и так больше 2,5А не жрала? Или я вас не понял
P.s. В предыдущем посте про закон ома тупанул, в попыхах отвечал
diesel170
Сообщение diesel170 »
12,6В х √2 = 17,8В. До такого напряжения и будет стремиться зарядиться аккумулятор (минус прямое падение на диодах и тринисторах).
musor
Сообщение musor »
diesel170 писал(а):12,6В х √2 = 17,8В
ну эт если просто мост в СИФУ зависит от угла включения тириков... но в пределе(макс) конечно будет так если зарядка сама не рулит выходом
кроме тоге если АКБ калциевые и подобные с добавками гдето до такого уровнея (16в)и поскочит напряг при заряде но после снятия тока быстро упадет до 13в-издержки современой химии
ПС глянул схема мТУПАЯ СИФУ рулящая фазой чисто от резика без всяких ООС по напрягу и току так что следите и не допускайте перезаряда! а то добьете батарею яб советовал добивку делать не боле 1а
rustaste
Не более 1ампера, лучше уж своей нормальной зарядкой заряжать. Там и защита по току и напряжению.
12,6В х √2 = 17,8В :shock: стремно что то допускать такое
Интересно, чуть выше постам и есть схема Изображение
Рабочий ли варик или это невозможно исполнить?
musor
Сообщение musor »
да схем таких море у всех свои достоинства и недостатки -у этой есть отключение при перезарядекруто
но я не илюблю такое гавно без дроселя...пулсирующий ток не есть хороош
rustaste
musor а зачем здесь дросель, если это аккумулятор. Мне кажется импульсная зардка наоборото хорошо
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
rustaste писал(а):Интересно, чуть выше постам и есть схема Изображение
Возможно исполнить только в таком виде, как в журнале Радио за Ноябрь 2001г. Схема прекращения заряда показала свою несостоятельность. Я же писал, что работало через пень. А без зачеркнутой части нормально жарит, но передерживать батарею нельзя, нет никаких защит и отключения, нужно самому вовремя отключать.
Скидывали еще схемку промышленного ЗУ УЗП-П-12-63, но печатку к ней нарисовать у меня пока так и не дошли лапы. Лежит на 2-й странице.
samsung
Сообщение samsung »
Шесть лет по этой схеме собранное ЗУ работает безотказно.Защита от переплюсовки и КЗ. Сколько выставишь ограничение напряжения заряда-выше не подымет.Но зарядку не отключает а поддерживает. Так что никакого перезаряда нет. Единственная ошибка в данной схеме,это номиналы R7 и R8
musor
Сообщение musor »
защиты от переполюса тут нетути...
samsung
Сообщение samsung »
Ошибаеси.... Работает оно.А здесь почитай как оно срабатывает http://irls.narod.ru/bp/zar/zar160.htm
Serj66610
Спойлерhttp://www.microsmart.eu/index.php?topic=77.15
-здесь есть "лимит" и защита от переполюсовки....можете "всунуть" кусок из схемы себе в ЗУ.
musor
Сообщение musor »
это совсем другая схемотехника да и защты эти кривые...
хорощая зашит тока на мосфете с доп транезюком...
типа так
Serj66610
а типа так-это как?
не вижу схемы... :dont_know:
musor
Сообщение musor »
глюки мобилнета
типа так Изображение
Добавлено after 5 minutes 29 seconds:
эта хорощая схема с автоматом перегр емть и проще
Klyt
Сообщение Klyt »
Уважаемые коты, прочитал всю тему и помимо этого в интернете много разного по этой схеме(простого варианта на тринисторе). Обьясните не опытному такую суть, ведь когда переменником регулируешь ток, то очень сильно изменяется напряжение, то-есть если аккумулятору 76-80 ач, дать не требуемых 6-8А, а выкрутить допустим 2-4А, то напряжение будет существенно ниже 12в, что как я понимаю не есть хорошо. Понятно что схема имеет место быть, что я чего то не понимаю :), может кто нибудь внятно, кратко на пальцах обьяснить сию картину? И дополнительно, можно ли использовать Т50 вместо всяких КУ...? Заранее спасибо.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Klyt писал(а):то напряжение будет существенно ниже 12в
Когда напряжение (амплитудное!) будет существенно ниже 12В зарядный ток будет равен 0!!! Тебе надо разобраться что такое амплитудное, действующее и средневыпрямленное значения напряжения иначе объяснить будет невозможно. После этого разобраться как работает фазоимпульсное управление тиристором. Инфы полный тырнет, читай и задавай конкретные вопросы. :wink:
Klyt
Сообщение Klyt »
Сие принять за начало:), (надеюсь не конца:))?
kentgaryk
Сие мне не известно, обычно на этом все бросают и говорят да ну нах...разбиться :)))
musor
Сообщение musor »
ну схема дубовая на тириказ что до Тххх я их и ставил обычно(наиболе популятен зеленый Болт Т25-4) ибо нащи КУ202 гавно полное разброс 300% (вот 2у202 еще можно юзать) поэтому схемы где управления ими без ТИМа весма привередливы схемы с трансиком на управу напротив весма стабилны...были
кстати дросель и возвратник после тириков превращали угловатую СИФУ схему почти в ШИМ-сказка ..просто но тяжелый дросель ей минус
