Зарядное авто устройство 12Вольт выбор?
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
странNik
Re: Зарядное авто устройство 12Вольт выбор?
Сообщение странNik »
вешаете лампу на 10Вт(не писал я про 21 откуда взяли) постоянно на клеммы АКБ при заряде,вторая лампа та через какую заряжаете.
для устранения сульфатации нужно спецзарядное или долгое время тем что есть
тянет до 19 ладно,заглядываем во внутрь и смотрим бульбы их практически не должно быть,самая малость,но не желательно малым током заряжать,емкость будет,но стартерного тока не получим
alogik
Сообщение alogik »
10 у меня есть. есть 5ВТ. Значит она должна постоянно гореть. Заряжаю через 21Вт до 14.4 очень много раз.
В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
странNik
да 10 или 5 постоянно подключена к клеммам
если сейчас всё отключить,сколько на акб напряжение?
alogik
Сообщение alogik »
Если постоянно подключена 5Вт и заряжать 21Вт то очень медленно заряжается.
Если постоянно заряжать 21Вт и при достижении 14.4 подключать провод от 5Вт то быстро падает до 13В а потом просто отключаю ее и сама заряжается до 14.4
Сейчас если отключить в процессе заряда 21Вт и без разрядной 5Вт = 13,4 , и медленно падает пока пишу до 13.0, 12.83. ниже 12.8-3 не пдало за ночь.
странNik
ох как с вами тяжело
вешайте на акб постоянно 5-10Вт
включайте на заряд и забудьте про всё
единственное заглядывайте во внутрь...пузирьки не страшно совсем,лишь бы не черный электролит
хотя уже итак понятно это не ваш случай..ваш акб в утиль
alogik
Сообщение alogik »
Так вешаю на разряд 5Вт и одновременно заряжаю до 14.4 или до какого?
Если лампа разряда нужна для более быстро разряда ниже 13В то мне быстрее переключать зарядную 21Вт с заряда на разряд. Больше циклов в час будет.
А с постоянной нагрузкой 5Вт долго заряжается, меньше циклов в час.
Сейчас постоял под разрядом 5Вт 5 минут = 12.82 В.
странNik
правильно меньше циклов в час
я спросил...ну ща всё отключите через пол-час померяйте напряжение на акб
сколько?
alogik
Сообщение alogik »
А мне надо больше циклов? если мне надо сделать много раз от 13 до 14.4 то быстрее количество будет без нагрузки 5-10Вт.
Отключил в 11:35 Жду. Прошло 20 минут. 12.88-12.91В
Почему то с нагрузкой 5Вт стало так же быстро заряжать как и без нее. Надо ставить 10Вт а потом как 10Вт будет быстро заряжать добавлять больше нагрузку но не выше 21Вт?
Если фарная 55-60Вт не горит а горит 21 Вт то в нашей комбинации надо повышать зарядную лампу 21Вт. Чтоб одновременно росла нагрузочная 5-10-21-36 и зарядная 21-36-42-55,60 Вт?
странNik
люди вы читать писать обучены в школе?
ваша акб имеет 1-2 ач от емкости
ни о чем не говорит? я может и смогу возродить...но вам.она по морозу не крутнет
alogik
Сообщение alogik »
Скажите пожалуйста ответы на вопросы выше. Повышать зарядную лампу и одновременно нагрузочную? Я думаю да.
Отбросим эмоции.
(свет дома выключили)
Крутнет, не крутнет видно мне тут сейчас на практике.
В Декабре было подряд -5,-5,10-,15. Простояла в таком 4 дня АКБ на улице. Завелась с полоборота. И заводится с полоборота.
Сейчас ставлю АКБ и еду в больницу. За 50 метров перед стоянкой перехожу на бенз (с газа) и глушу. Прихожу когда остынет, вытягиваю подсос и завожу с 3 секунд (да это, не 1/2 оборота).
странNik
alogik писал(а): В Декабре было подряд -5,-5,10-,15. Простояла в таком 4 дня АКБ на улице. Завелась с полоборота. И заводится с полоборота.
выкинь и забудь первое
второе радуемся если крутит и пытаемся его возродить
Бертран
Сообщение Бертран »
БП от ноута десульфатацию не проведешь. Там чистая постоянка, а надо пульсирующий ток. Для заряда пойдёт, но включать через лампу 55-100вт. 21 вт это очень большое сопротивление, а значит ток очень маленький- никогда не зарядиться.
alogik
Сообщение alogik »
ну у меня заряжается. до 12,83 и плотность отличная. При заряде поднимается и 15 и 16, наверное и выше.
ну вот пытаюсь. нагружу лампой 10Вт и заряжать 21Вт. пока скорость заряда станет очень быстрой (до 14.4В).
Потом опять повышу нагрузку и повышу зарядку (две дампы 21 Вт) и т.д.
Правильно?
Установил: 21Вт зарядка / 10 Вт нагрузка. Очень медленно ползет в верх. 13.22-23, 23-24, 22-24, т.д.
Спустя 30 минут: ОЙ как хорошо, что Вы сказали 10Вт разряд дать! Руки свободные! Сам заряжается!
Уже 13.33-35 прыгает! Большое Спасибо!
Спустя минут 40-50 набрал 14.4. Последние Вольты быстрее.
Второй,3-,4,5 прогон пошел быстро. Над АКБ надо сидеть.
Добавил в зарядку еще лампу на 21 Вт. Всего заряд 42Вт , разряд 10 Вт.
Говорят проверить зарядку на ДВС заведеном, от гены. Зарядка без нагрузки 14.30. С нагрузкой (габариты, ближний) 14.3 почему то)))
Менял мультиметром на самом АКБ.
Надо трансформаторное или другое?
В продаже есть трансформаторное с функцией восстановления сульфатированных аккумуляторных батарей.
Есть БП от ПК. Электрик знакомый говорит могу переделать его мне для зарядки. Им можно сделать восстановление сульфатированных АКБ?
Бертран
Сообщение Бертран »
Не от БП компа не пойдет- там тоже нуля нет. нужен транс вольт на 16-17 ватт на 40-50, один диод д242, а лампа на 21вт у тебя есть. Лампу впараллель с батареей и к выпрямителю. Неделю так погоняй и емкость востановиться как у нового. Я делал, знаю.
alogik
Сообщение alogik »
В этом варианте, не выключать при достижении 14.4В?
странNik
ну смотрите что там с напряжением,так как сульфатирован то ток он не буде брать,может и выключать не придется
лиш бы не кипел
alogik
Сообщение alogik »
поставил так на 2 часа. выше 15.7 кажется на брал. Булькал, звук слышен был, но, не кипел как вода в ковшике.
Значит мы сульфат убираем двумя способами
1) разряжать/заряжать с лампами
2) постоянно разряжать и заряжать ламами + чтоб не кипел?
А если эти бульки на постоянной зарядке - это и есть кипение? Отключать и разряжать до 10.7? и заряжать опять до бульков?
Добавлено after 9 hours 12 minutes 16 seconds:
После вчерашнего заряда 29.12
Стал крутить дольше.
Сейчас разряд 10Вт, заряд 42Вт, но заря очень слабо горит и кажется все тусклее и тусклее. А разрядная горя намного ярче.
Уже 16.13В и ползет выше.
пров
Сообщение пров »
Мороз крепчал,и шиза косит наши ряды...
Как можно овечать бредом на бред?
alogik
Сообщение alogik »
Вольны поднялись до 16.2 и выше не идут. И зарядные лампы очень тускло горят. Наверное разряд сравнятся с зарядом и не поднимаются Вольты)
странNik
Сколько можно писать.
Не разряжайте до 10.7, кальцию это смерть,хотя так и не выяснили что у вас за АКБ.
И не заряжайте выше 14.4 посыпятся нападки,растёт выше отключите,состоит включайте снова
Вернуться в «АвтоМотоВело»
