Каким-же флюсом паять?
Dr.Tr.
Re: Каким-же флюсом паять?
Сообщение Dr.Tr. »
Если я использую флюс ЛТИ-120, можно его применить для пайки генератора на кварце (К176ИЕ5 с обвязкой)? Он сбиться может?
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
musor
Сообщение musor »
да хоть золото паяй онгден но посе пай
ки промой горячей водой(60с+)с мылом 'n чтоб не было последсвий и просуши плату
можно промыть и СБС 50/50 но ее надо много...
musa56
Сообщение musa56 »
Dr.Tr. писал(а): можно его применить для пайки генератора
Но тут все зависит от ЛТИ. Паять с ним очень хорошо. В стародавние времена когда небыло всяких суперфлюсов широко его использовали. Но тут нужно без фанатизма и наносить его минимальное количество и потом тщательно смывать спиртом или бензином.
Dr.Tr.
Сообщение Dr.Tr. »
musa56 писал(а): тщательно смывать спиртом или бензином.
Под струю спирта что-ли ставить? Я просто платы не делал, всё на макетке да на макетке!
Я как понимаю смывать это значит капнуть СБС на место пайки, подождать и убрать всё зубочисткой?
память не сверло
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Dr.Tr. писал(а): Я как понимаю смывать это значит капнуть СБС на место пайки, подождать и убрать всё зубочисткой?
Нет, надо плату погрузить в смывкку. Я использую смесь изопропилового спирта и бензина "калоша" 50/50
Наливаю в пластиковый лоток 150-200 мл и бросаю туда плату. Жидкость должна покрывать стеклотекстолит, трухольные детали не обязательно. Через пол-часа вынимаю чистую плату. Конечно, раствор периодически приходится менять.
АлександрЛ
Налить спирта, ну, во что- то, типа блюдца, взять жесткую малярную кисточку или, допустим, зубную щётку, макаешь кисточку в спирт, и трёшь плату. Лишний спирт стекает обратно в ёмкость.
musa56
Сообщение musa56 »
Dr.Tr. писал(а): Под струю спирта что-ли ставить?
Ну не так жестоко. Да и спирта у вас столько нет. Берете кисточку и кусок марли или бинта. Кладете марлю на плату, кисточку слегка макаете в спирт и через марлю кисточкой смываете все лишнее. Флюс и вся грязь впитывается в марлю. Получается минимум расхода спирта и чистая плата.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Я вот таким сейчас паяю..
http://whoby.ru/page/pajalnyj-fljus-iz-myla
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Сколько времени прошло, когда начал применять этот флюс? В каком состоянии первые платы?
Ruzik
Сообщение Ruzik »
mr_kot
В ноябре 2016 года сделал первый раз, паял им зарядное (не защиту, а зарядное, то есть это было раньше).. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p3014485
Не смывая флюса запустил, заработало сразу без "подарков". Работает до сих пор, правда плату помыл бензином. Каких то артефактов окисления и тп, не замечено.
Кстати, по ссылке и плата защиты запаяна с помощью этого флюса, на фото она не отмыта от флюса, работает. :)
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Ruzik писал(а):Кстати, по ссылке и плата защиты запаяна с помощью этого флюса, на фото она не отмыта от флюса, работает. :)
Если еще не отмывал - не отмывай. Хочется посмотреть, что будет через годик.
Хотя, наверное, надо будет себе такой сделать. Я делал из хозяйственного мыла с уксусной кислотой. Запах, конечно, еще тот. Поэтому использую очень редко. В основном для лужения лепестков разъемов, которые канифолью не лудятся. Надо будет как-то спаять им плату, проверить на агрессивность.
musor
Сообщение musor »
не думаю что сейчас имеет смысл заниматься таким...если вам нужен флюс-паста на стеаратах-есть готовые такие сделаные в промусловиях с точной дозировкой...
smacorp
Сообщение smacorp »
Всё нормально с агресивностью. Метод хозяйственного мыла и уксусной кислоты очень старый. Я тоже сварил ради интереса пару лет назад. Пробовал тестовые платы паять - до сих пор лежат нормальные, олово только тёмное, разумеется.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Ruzik
Сообщение Ruzik »
musor
Да я за, только куда ведро канифоли деть, да и дешевле это и намного.
smacorp
Я тоже с хоз мыла делал, выкинул прямо в ведро без оглядки. Пока паял, вроде ничего, вышел покурить, зашел в комнату и "упал" от вони.
Надо делать не из мыла на животном жире, а из мыла на растительном происхождении. Кстати "дуру" разное бывает, я взял которое первое попалось.
mr_kot
Сделаю тестовую планку с припайкой проводков, смывать естественно не буду. Видел где то, ты тестил так флюсы.
musor
Сообщение musor »
чистые стеараты неагресивны но при такой технологи производства остатки кислоты и канифоль ЕСЛИ НЕ ПОМЫТЬ сразу - дают корозию реално быстро но на вид не заметно...пока не станет позно...
похожие флюс пасты я покупал у китая в железных банках но тдля пайки плат они не прижились-плохо паяют много хуже RMA 223 YX-223 вот паять медные трубы водопровода и холодил на бессвинце(можно и ПОС) -отлично работают после пайки даже если не удалить ничего не случается...не токсичен..
легко удаляется по горячей ветощью без всяких растворителей...
для теста надо держать долго...
Последний раз редактировалось musor Пт фев 24, 2017 20:19:16, всего редактировалось 1 раз.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
musor писал(а):для теста надо держать долго...
Да вроде торопиться не куда, через полгодика посмотрим. Завтра запаяю, покажу как выглядит. Через полгода контрольный тест с отчетом. :)
musor
Сообщение musor »
ну да ждеи но неплохоб в сравнении такиеже запаять пром флюсами и подписать где что
просто я помню предупреждал одного любителя паять лимонкой и ортофосской что посли них нужнна вана нейтрализатор с раствором амиака и промывка обилначя-он мне посмеялся ...через месяц одно изделие на 220- задымилось и заискрило
2е отвалилось совсем... причем фолгу сьело полностью изнутри под пайкой а внешгне было красиво пока не сгнило совсем...
а вот спиртоканифолный лак можно в принципе не смывать если красота не нужна...
тоже и RMA223-он почти полностью испаряется при пайке если не переборщить с дозой
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Вот 2 платки, верхнюю положу на балкон (правда закрытый), нижнюю оставлю дома. Через полгода посмотрим.
mial
Сообщение mial »
Я уже несколько лет использую Alpha - 338T. Лучше флюса не встречал. Покупал всегда в Аргусе. Там довольно дорого, но тут случайно натолкнулся на Авито весьма по гуманной цене. https://www.avito.ru/taganrog/remont_i_ ... _894343834 Очень рекомендую...
ATON
Сообщение ATON »
Нашелся вот такой вот линк.
Посмотрел что есть дома, сгонял в аптеку за сорбитом и давай варить.
Получилась вот такая баночка консистенции чуть загустевшего меда.
А теперь тесты. Нашел хз сколько валявшуюся старую плату. Состояние видно:
Ничего не зачищая, из шприца нанес флюс и приложился паяльником. После чего смыл просто теплой водой.
Как видно, флюс упел поработать и рядом с каплей припоя виден кусочек нежно розовой меди.
Еще фоточки другого участка этой самой платы.
Исходное состояние
чтобы было видно остатки флюса
Опять просто водой смыто.
Кажется я остановился в поисках флюса...
