Эту ссылку я видел, нужены параметры, даташит.
Опознание радиоэлементов
- reviver
- Это не хвост, это антенна
Re: Опознание радиоэлементов
Кошка случайно подсказала!
Добрый день!
стёрся переменный резистор регулировки громкости в приёмнике Supra ST-102, вот фото. Видал ли кто такие в продаже, и как узнать тип (модель)?
С ответстием в валу я не видел в магазинах.
- (140.06 КБ) 597 скачиваний
- (206.54 КБ) 511 скачиваний
- musor
- Друг Кота
да есть они как грязи тока невезде... можно поискать похожий в некоторых ручка(колесико) уже приклеена заводом навсегда
Ищется по слову "r-12n2".
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Martin76, если у конденсаторов повышенной надёжности (X1, X2, Y1, Y2) маркировка "250V~" - это указано действующее, или амплитудное?
Действующее. Правильней сказать указано напряжение сети, для работы при котором рассчитаны конденсаторы, допустимое многократно больше, для конденсаторов пр-ва Murata например указано максимальное напряжение диэлектрика 2000-2600 VAC.
- musor
- Друг Кота
не совсем так указывает длителное действующее максималное напряжени при котором гарантирована заданая наработка на отказ
для нащей сети должно бть AC275V~ если менще это для жапано пиндоских сетей 100-130в
если плюнуть на ресурс можно оставить старый это в цепи филтра питания если работает как фазовый коректор -все сложнее...
насчет пикового импулсного вы правы ддлля Х оно киловот минимум
для Y еще выще
для Y еще выще
Хочу повторить драйвер лазера от этих ребят http://optlasers.com/en/lite-drivers/66 ... 11000.html - покупать не охота - т.к. цены ломят пипецц!!(у них даж пролифики ттл то усб по 15 бачей)
вот фото - здесь вроде все понятно(ну можно по крайней мере попытаться домыслить самому)
проблема только в 6-ногой микросхеме - я ХЗ что-это, они в свои драйвера - везде её пихают
вот здесь например на 2й странице можно её четко рассмотреть(если увеличить)
http://optlasers.com/manuals/lpldd_5a_pid.pdf
написано,вроде как, N4B - компонент с такой маркировкой в инете не нашел(корпуса другие + выводов меньше, да и по логике вещей ну никак не вписываются)
fsmoke писал(а):N4B - компонент с такой маркировкой в инете не нашел
да фиг знает - просто мне показалось N - вообще и N и H выдают результаты ниже:Martin76 писал(а):А мне почему то на всех фотах видится компонент с маркировкой H4B .
на казусе
по h4b выдает только
XC6220B111MR но он SOT-25-5 - одной ноги не хватает
по N4B
вообще всё только 4х и 5 ногие - либо в корпусе hson, но это явно не оно
на s-manuals.com
по h4
из SOT-26 - есть IMH4A - но меня напрягает что буква A на конце, к тому же схему на 2 комплиментарных транзюках я видел, а вот, чтобы на 2 npn - не видел - хз
есть ещё SOT-363 - UMH4N - тоже 2 npn
ещё на коком-то китайском поисковике смотрел
нашел XC6220 но он SOT-89-5, т.е. 5 выводов - но 6 нога, вроде как, есть, я таких корпусов не видел в живую
ещё AD8027 - в таком корпусе - это один операционник, зато корпус SOT23-6 - вроде как похож
странно регуляторы есть, но они по корпусу не проходят
Добавлено after 26 minutes 39 seconds:
ага видимо операционник - вот у китайцев нашел
- deser_eagle
- Грызет канифоль
Подскажите что это ) Транзистор стабилизатор ?
Это чудо пробитое . В сабуфере в паре с TDA 7265 .
http://img.radiokot.ru/files/112774/15sq77bie5.jpg
- Albert_V
- Друг Кота
deser_eagle, BCP56T1.
Проверьте по подключению.
- deser_eagle
- Грызет канифоль
Спасибо
Ребят подскажите, или ткните носом если не заметил есть советские транзюки 4ГВ0, 5ГВ7,4гс4,4гв7,3бс7(с золотыми ногами) и 5вв0
Какие это КТ?
как распознать какие транзисторы? нашел советские тракзюки 4гв0,5гв7 и т.п как распознать какие кт?
Какие это КТ?
4ГВ0 = КТ814Г
5ГВ7 = КТ815Г
5ГВ7 = КТ815Г
3Б= КП303Б, С7 - дата выпуска июль 1992г.3бс7(с золотыми ногами)
спс всем за ответ)) а если где нибудь памятка или софт по распознаванию маркировок?
- АлександрЛ
- Друг Кота
Ну, вот тут, например:Сомчик писал(а): а если где нибудь памятка или софт по распознаванию маркировок?
https://www.google.ru/search?q=%D0%BC%D ... 64&bih=788
опознайте пару микрух фирмы TESLA
вопчим недавно нашел коробочку с микросхемами фирмы тесла
MH3212
mh74150
а че они к чем они - не возьму в толк.
MH3212
mh74150
- Baasil
- Говорящий с текстолитом
Попалась тут в руки неведома зверушка.
Кому-нибудь знакома?
