Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»
Re: Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»
Ребят, помогите со скетчем для atmega328, 2 недели мучаюсь.
- Stinger
- Сверлит текстолит когтями
dimon3999 писал(а):Ребят, помогите со скетчем для atmega328, 2 недели мучаюсь.
прошивка только для ATMega8, и Mega328 тут не прокатит...
Бороться и искать, найти и перепрятать...- Stinger
Stinger писал(а):Нарисовал печатную плату под двух кнопочный корпус Nice-Flors
Индикатор АЛ304 компоненты SMD0805, питание 3 батареи 1,5 в (таблетки)
А вот так подогнанная плата получилась.
- 3in1-smd-STR-V1.0.lay6
- Печатка, финальный вариант.
- (117.86 КБ) 764 скачивания
- (190.76 КБ) 862 скачивания
- (202.21 КБ) 1093 скачивания
Сборка, проверка боеготовности...
- OA-EEPROM.hex
- Голый EEPROM для индикатора с общим анодом
- (1.22 КБ) 652 скачивания
- (136.18 КБ) 879 скачиваний
Бороться и искать, найти и перепрятать...- shtvgomel
- Первый раз сказал Мяу!
Кто-нибудь может прислать свою прошивку для МК (с общим анодом). Я пытался шить "3in1-8Мгц", но пишет что слишком большой. Пробовал редактировать в понипрог, сохранил - и получился пустой файл. Может быть подскажите как его запрограммировать?
кринж
- Stinger
В предыдущем сообщении искомый EEPROM.
может кто сталкивался с проблемой, на кнопку S2 не реагирует? Чип цифрал считал и вроде бы записал, но терминал и кей не видят эмулятор, пробовал несколько этих переходников. Пробовал считать прошивку с контроллера и посмотреть записал ли он в память ключ, но область выделенная в статье пуста как никогда. Подскажите как быть.
кринж
Всем хвостатым привет!
Хочу продемонстрировать мой вариант эмулятора:
Авторский вариант ATmega 8L 8МГц, все отлично работает, собирал около 8 месяцев назад. И куда мои глаза смотрели в 2014? Полезная девайсина! Заметил статью относительно недавно.
Корпус покупал в Ждановичах, брал самый мелкий, под него сделал плату. Плату столь мелкую еще никогда не делал, но вроде нормально получилось. Батарейку 2032 с выводами под пайку сперва выдрал у старого обучающего картриджа Денди - эта старушка проработала месяца 3 и "попортила" прошивку, зарядить ее не получилось. В Минске нашел 2032 только уже с тремя выводами - не годится. Купил аккумулятор LIR2430 и пришлось колупать корпус, но все влезло! Установил фьюз BODEN - что-бы не портилась прошивка при низком напряжении батареи. Что в итоге - девайс работает, ключи копирует, вездеходы впускают в подъезд (но не в каждый)! Потихоньку домофоны меняют на бесконтактные, но прибор все еще актуален!
Автор iplogger создал офигенский девайс, жаль он куда-то пропал. Спасибо ему за его работу!
Спасибо всем за внимание!
- reviver
- Это не хвост, это антенна
Борюсик сделано отлично! Выложите пожалуйста LAY для народа, може кому сгодится.
Да и корпус конкретно от чего? или партномер.
Кошка случайно подсказала!
Сделать корпус для чего-то - это больная тема, на него тратится уйма времени, раза в 3 больше чем на само устройство! Но он является точкой, которую нужно поставить.
Долго подбирал и случайно мне попался на радиорынке , взял сразу 2 (на всякий случай). На целлофановой упаковке была надпись "20-51", вчера погуглил - есть такой, но где его взять в конкретном регионе - вопрос!
http://www.sanhe.ru/product-20-51.html
Вот моя плата с огромным количеством перемычек
- плата.lay6
- (154.84 КБ) 686 скачиваний
Сделал на днях в tqfp корпусе, может кому пригодиться плата. Индикатор с общим катодом.
- (70.52 КБ) 675 скачиваний
Набор плат для сборки uRLC v1.35
Сама плата и готовое устройство
- (127.13 КБ) 1161 скачивание
- 3 в 1.lay6
- (105.57 КБ) 611 скачиваний
всем привет
извиняюсь что не по теме
прошу направить в нужном направлении
бесконтактные ключи-типы,программатор
может на радиокоте есть тема??
- federic
- Вымогатель припоя
viewtopic.php?f=2&t=63285
Тут есть немного инфы по бесконтактным ключам.
- Stinger
Бороться и искать, найти и перепрятать...- us8its
- Открыл глаза
Ткните ме6ня мордой в исходник проэкта и помогите портировать этого монстра на Arduino UNO на mega328p в качестве shilda
- Stinger
Нету тут исходника... тока готовые хексы...
- Открыл глаза
Значит на унло портировать незя. (((
technotrasher
- Родился
baikovv84 писал(а):Сама плата и готовое устройство
Где можно такой корпус приобрести!! супер идея цилиндрического корпуса. и что используется в виде контактной площадки? ключ потрошить или есть в продаже готовые площадки?
us8its писал(а):Где можно такой корпус приобрести!! супер идея цилиндрического корпуса. и что используется в виде контактной площадки? ключ потрошить или есть в продаже готовые площадки?
Это же корпус от зажигалки КРИКЕТ
