Проект коммерческий? Материалы для повторения будете выкладывать?
mr.nikon писал(а): Материалы для повторения будете выкладывать?
все давно выложено. схема, сама идея. показана работа. к то хочет повторить или сделать подобное-никаких возражений.
не выложены только исходники плат т.к их НЕВОЗМОЖНО изготовить дома на коленках. ну и сама прошивка.
mss_ja писал(а):mr.nikon писал(а): Материалы для повторения будете выкладывать?
Где можно схему увидеть именно тех, которые на видео? Поделитесь ли прошивкой?
mr.nikon писал(а):Поделитесь ли прошивкой?
начнем с простого.
Вы правила форума читали?
если да,то будем считать явным не уважением к самому форуму ,
и к его участникам в частности полное цитирование сообщения.
а увидеть можно здесь. на страницах форума. в моих сообщениях. было даже обсуждение отдельных моментов.
буду искатьа увидеть можно здесь. на страницах форума
День добрый, помогите плз с документацией на панель ИГПП32х32, может быть у кого есть схема подключения
, я знаю она была в справочном листке к панели. Эта панель опличается от ИГГ1-32х32 напряжением питания, возможно еще чем
, на ИГГ1-32х32 у меня есть информация из Вуколова.
Идеально может у кого есть справочный листок на ИГПП32х32.
, на ИГГ1-32х32 у меня есть информация из Вуколова.Идеально может у кого есть справочный листок на ИГПП32х32.
Самое оно, спасибо!!!!!!!!!
- angersos
- Встал на лапы
Посмотреть бы, что можно сделать из панели ИГПП32х32?)
Мой комп на воде.
Часики [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=4g7k36Vcwus[/youtube]
Я думал сделать часы с отображением времени типа QR-код.
Само изображение генерировать либо непосредственно на микроконтроллере, либо использовать заранее записанные в какую-нибудь eeprom'ку.
Получилось бы конечно оригинально, но абсолютно не юзабельно.
- Topaloff
- Потрогал лапой паяльник
Извините за ОФФтоп: подскажите как промоделировать max6921 в Proteus? Не по теме но нужно
- Moto_v3x
Topaloff с какой целью? можно собрать аналог на рассыпухе или проэмулировать на каком то микроконтроллере
Может так?Topaloff писал(а):...как промоделировать max6921 в Proteus?
.INCLUDE "tn2313def.inc"
.equ B_IND=$70
.equ B_IND_END=B_IND+20
.equ DATA=0
.equ CLK=1
.equ LOAD=2
.equ BLANK=3
.CSEG
.ORG $0000
START:
LDI R16,LOW(RAMEND)
OUT SPL,R16
LDI R16,1<<DATA|1<<CLK|1<<LOAD|1<<BLANK
OUT DDRD,R16
LDI ZH,HIGH(B_IND)
LDI ZL,LOW(B_IND)
LD R0,Z+
LD R1,Z+
LD R2,Z
LDI R16,20
LOOP:
LSL R2
ROL R1
ROL R0
BRCC OUT_0
SBI PORTD,DATA
RJMP OUT_1
OUT_0:
CBI PORTD,DATA
OUT_1:
RCALL PAUSE_RET
SBI PORTD,CLK
RCALL PAUSE_RET
CBI PORTD,CLK
DEC R16
BRNE LOOP
CBI PORTD,DATA
SBI PORTD,LOAD
RCALL PAUSE_RET
CBI PORTD,LOAD
RJMP START
PAUSE_RET:
RET
.EXIT
- Egorka
- Сверлит текстолит когтями
angersos писал(а):Посмотреть бы, что можно сделать из панели ИГПП32х32?)
В начале,в шапке темы должна быть ссылка на то ,как Славик запускал ее. Поищите.
- Topaloff
Заказал max6921 для ВЛИ. Хотел отладить программу в Proteus.
откладывайте с 595-м регистром. В первом приближении за аналог сойдёт.
Добрый день!
Есть желание завести 6 шт. ИН-14 (динамическая индикация) с помощью TM1628 (валяется десяток таких без дела). Эта микруха - драйвер светодиодных сегментных индикторов. Планировал выходы сегментов подключить через mpsa42 к катодам ГРИ, а сигналы общих выводов через mpsa42+92 к анодам (правда последние инвертировать придется).
Собственно, вопрос в том, а не слишком ли драйвер быстр для ГРИ? Получится что нужный катод будет подключаться на 500мкс и потом на время от 1/16 до 14/16 (от этих 500, центры импульсов выровнены) в зависимости от желаемой яркости будет подаваться напряжение на анод. Картинка из даташита ниже.
- Волосатый
Это получается 333Гц частота развертки, для ламп нормально, но будьте готовы к тому, что лампы будут звенеть и достаточно сильно.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Прошу совета по схеме часов
Еще в 1979 году собрал часы. Часы выполнены на микросхемах 133 логике. Индикаторы ИН12. Показывают часы, минуты и секунды. Точность 1 секунда за 18 суток.
Сейчас хочу сделать новые, т.к. старые энергоемкие (этим можно и пренебречь). Вторая причина, частое отключение электроэнергии, каждый раз приходится устанавливать время.
По этим причинам и хочу сделать новые вместо старых.
Имеются микроконтроллеры ATmega8515-16PU, ATtiny2313-20PU. Генератор DS3231SN. Имеются еще микросхемы 74NC573D, К176ИД3. Индикаторы ИВ22. Для программирования микроконтроллеров есть программатор Громова. Часы хочу делать в корпусе от старых часов. Поэтому нужно делать с динамической индикацией часов, минут и секунд. В сети в основном только с часами и минутами. Нашел схему подходящую на ATtiny2313-20PU, но там стоит кварц на 4 мГц. А я хочу поставить вместо кварца DS3231SN.
Прошу совета, на чем лучше делать часы из имеющихся деталей.
Волосатый писал(а):Это получается 333Гц частота развертки, для ламп нормально, но будьте готовы к тому, что лампы будут звенеть и достаточно сильно.
Ничего себе. На этих частотах так сильно резонанс проявляется? Чтобы его не было нужно развертку герц 120-140 делать?
А было здесь какое-нибудь описание или видео подобного эффекта? Интересно было бы посмотреть.
P.S. Если я всё верно понял, то вот упоминание звона ранее в этой теме. Так что наверное драйвер попробую все жё собрать =)
SLvik писал(а):dark_rider писал(а):сейчас вас вообще заплюют мол динамика, ИН-18....
Почему заплюют?![]()
У меня в динамике постоянно часы работают и никакого звона нет.
И в статике в часах на декатронах тоже лампы не звенят.
Выясните какая лампа конкретно звенит и поменяйте её.
У меня было такое на ИН-14.
Вообще уже несколько раз писали о борьбе со звоном.
Звон создаёт какой-то плохо приклеенный катод.
Такой дефект иногда просто лечится - просто звенящюю лампу ударяешь о
что-нибудь мягкое чтобы её не разбить звенящий катод выгибается внатяг и звон прекращается.
Найдите в теме о других способах борьбы со звоном, а то этот слишком опасный будет.
SLvik писал(а):Умка вот "Разбитая" ИН-4, почему на катоды идут чёрные проволочки, а к анодам аж блестят.Спойлер
Не на какие мысли не наводит?Волосатый писал(а):Про звон ламп на динамике забыли, лично для меня это решающий довод в пользу статики
Была у меня звенящая ИН-14 в термометре - поменял - звенеть перестала.
Это дефект сборки лампы, ну или самой лампы.
Какой-то из катодов не зажат между изоляторами и дребезжит.
Так что динамика тут не при чём - это дефект одной из ламп.
Можно ещё попробовать починить этот дефект - просто "Звездануть" лампу обо что - нибудь мягкое.
Свободый катод может заклинит и он перестанет "Жузжать".
