А кто как корпуса делает ?
NewMasi-Ximik
- Первый раз сказал Мяу!
Gagik-007 писал(а):http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=959
вы не могли бы мне объяснить как там клеят стеклотекстолит между собой?
Там же нарисованно, и написано.
Зачистил, пролудил и когда соединил детали пропаял.
P.s. Советую сначала потренироваться...
Но этот способ только для тех у кого текстолита в изобилии, у меня он дорогой и не всегда качественный:(
NewMasi-Ximik
Холодная сварка при температуре 100-150 градусов превращается в каку(жевачку)...
http://www.chipdip.ru/catalog/show/1373.aspx - Как говорится "Выбери меня!".
В принципе корпуса от сидюков очень удобная вещь, а сейчас еще и укороченные пошли. При желании можно и декоративно оформить.
Частотомер.
Частотомер.
- (30.68 КБ) 1954 скачивания
- Cybermaniac
- Встал на лапы
Я делал корпуса даже из ДВП (как посылочные ящики, только несущими рейками внутрь). Получалось очень дешево и надежно, до сих пор есть лабораторный блок питания в таком корпусе (0-12в 500мА). А если ещё и обклеить самоклеющейся плёнкой, ваще песня получается. Корпус скрепляется гвоздями или маленькими шурупами. ДВП обрабатывается легко, стоит недорого. Конечно если в устройстве есть высокое напряжение или сильно греющиеся детали, ДВП не очень подходит. Но это исключения. А так - никаких холодных сварок, покрасок, анодирования и прочей ерунды. Молоток и гвозди (отвертка и шурупы).
Мысли пачкают мозги!
Куда девался ваш зелёный кот?
Владимирwladimir
- Встал на лапы
- mr4ester
- Держит паяльник хвостом
Лучше всего делать и мдф! Но можно из дсп! Толшина используемого материала завист от мошности АС !
Делается это так : Расчитывается объем корпуса приемлимый для этих динамиков. Потом вырезаются по размерам которые так же даются в программе. Дальше скручивается все саморезами и изнутри на линии стыка приклееваится квадратная рейка для большей прочности.Потом просто либо обклеиваете изнутри синтипоном либо набиваете корпус поностью синтипоном. Дальше прикручиваете переднюю понель с уже вырезанными отверстиями и прикрученными динамиками
Владимирwladimir
- Встал на лапы
Ну так вот я имел ввиду мдф панели которые под текстуру дерева сделаны, но они только 5 либо 7 мм, и шириной 20 либо 25 см! Да и дешево стоят! И вот и возник вопрос! Ну если склеить их вдвое, то можно делать папольные высотой примерно 1.2метра? А может кто знает Как это скрутить что бы не видно было шурупов Как будто литая масса?
- myurrey
- Друг Кота
Владимирwladimir писал(а):Как это скрутить что бы не видно было шурупов Как будто литая масса?
Рекомендую читать статьи. Картинка из этой: http://radiokot.ru/lab/analog/17/
Я так делал:
1) корпус полностью собран
2) кусок самоклеики клеим на заднюю панель, лишнее отрезаем
3) далее развёрнутый рулон самоклейки клеим центром на переднюю панель, далее всё загибается и отрезается в определённой последовательности: (что и видим из рисунка)
Тонкости и ньюансы:
1) Черз каких полгода плёнка стягивается и если наклеить иным способом то станут появляться щели. А при таком раскладе плёнка полнстью облегает колонку и стягиватья ей некуда.
2) Тоже самое с клеем, если склеивали корпус перед скручиванием (герметизация меж доскаими нужна по любому), то примерно через полгода клей может плотнее стянуть доски. Головки саморезов приподнимуться и будут выпирать над поверхностью, поэтому при вкручивании самореза его надо утапливать на пол миллиметра. (Конечно это зависит от того чем клеили).
Тонкости и ньюансы:
- Способ сворачивания
- (46.46 КБ) 1341 скачивание
Владимирwladimir
- Встал на лапы
Да что вы на самоклейке то зациклились? Мир не стоит на месте! Я ей увлекались год назад были у меня колонки, теперь использую Как тумбу для цветов, и столы и шкаф так делал себе! Ну да сначала получается это всё супер но после пол года или год это портиться и смотрится отвратительно! Я предложил сделать из мдф панелей они продаються типа ламината обрезай нужной длины и делай что хочешь... хотелось просто узнать мнение может кто делал, может на фанеру или на дсп наклеить или прибить! Может что еще посоветуете? А самоклейка это прошлый век! Извените если кого обидел
МДФ это вот такой что ли?
Поверхность у них может и лучше плёночной, но увольте это ж пресскартон! Сателлиты для 5.1 возможно. (Видел фирменные от миницентра из подобного материала). А даже склеенный вдвое для 50-100W, 1.2 метра нее…
Конечно если каким жиденьким нитро-клеем склеивать во всей поверхности…, но это ж всё равно картон! Плюс края резать под 45’. Колонки в идеале, это клееная(бруски)/натуральная древесина , поверхность шпон.
