Модернизация советских цифровых вольтметров типа В7-хх
Re: Модернизация советских цифровых вольтметров типа В7-хх
Приветствую, приобрел В7-38, имею китайский опороник для тестов на 2.5 5.0 7.5 10.0 вольт который идет с уже написанными значениями напряжения на обложке. После тестов заметил следующее
1)На переделе 20МОм врет на 10%, в принципе верно показывает на других пределах, смотрел схему не понял только какой резистор покрутить в R/U преобразователе для этого диапазона.
2)Тут я не знаю как должно быть, когда не выбран ни один режим, на дисплее гуляют значения около 0.053XX. Что должно выводиться если не выбран ни один из режимов?
3)При выборе постоянного напряжения при висячих проводах выводится -.181XX, если закоротить -0.00002
4)Если откалибровать балансом по положительному напряжению, на отрицательном на пределе 20В разница 5мв, тут нужно уже что-то крутить в АЦП, только страшно сбить все настройки. Хотя это не критично, можно всегда щупы перевернуть.
Если сможете помочь, особо интересует второй пункт.
Mickle
1) R35 150 кОм.
2) В этом случае вход АЦП оторван от преобразователей и высоковольтного делителя. Поскольку входное сопротивление АЦП очень велико, любые наводки и утечки могут вызвать эффект "плавающих" показаний. Это нормально.
3) Если и без подключенных проводов в режиме постоянного напряжения выводятся такие показания - это повод призадуматься. Ко входу АЦП подключен 10 МОмный делитель 308НР6. Чтобы получить падение напряжения на нём порядка 0,18 В, необходима сила тока 18 нА. Это очень, очень много. Такой ток вряд ли связан с утечками по плате. Скорее виноват какой-то из многочисленных полевиков.
4) За симметрию показаний отвечает R100 150 кОм.
Спасибо, R100 помог, как оказалось на пределе 20 МОм все верно показывало, взял другой прибор UT602 для проверки, там все совпало. Также прикупил за 400 руб магазин сопротивлений p4831, прибор показывал все что выбирал в магазине, точность которого 0.02.
Далее вопрос, на переделе 20 вольт постоянки можно ли уменьшить показания на пару милливольт, так чтобы и + и - уменьшилось, просто с опорника теперь на пару милливольт больше показывает в обоих направлениях, раньше их видать рубкой баланс убирал, что создавало разность между + и - и не 0 при соединенных шнурах.
Mickle
R39 отвечает за выходное напряжение ИОН -0,2 В, которое подаётся на вход АЦП при измерении на пределе 20 В. Т.е. отдельно подстроить этот предел нельзя.
Долго искал его, оказывается от залеплен был сзади, этого хватило чтобы слегка уменьшить диапазон, хоть и весь диапазон пострадал. Понравилась стабильность показаний прибора, что говорит что можно вытянуть еще декаду, и аналоговая часть это позволяет, курочить не хочу, поэтому идея, брать данные с заднего выхода прибора и вывести через ардуинку на экранчик, типа оверклок режим. Только вопрос, если тактировать в этом режиме 2MHz, не нужно будет менять в самом приборе детали на более быстрые, а просто через тумблер выбирать источник тактов?
Mickle
Попробуйте, потом похвастаете результатами
Только не забудьте, что сигнал на диагностическом разъёме имеет нестандартные уровни, а при простом оверклокинге вольтметра полетят все его характеристики, и краткосрочная стабильность в первую очередь.
Спасибо, теперь ясно, что смысла в этом нет, не будем тогда его мучать, пусть работает как его проектировали. Тем более что баланса я смог добиться, еще раз благодарю за поддержку.
Наконец-то приехали микросхемы.
Две недели на почте не отдавали, говорит, ждите извещения, без него не отдадим. А извещение всё не несут. Сходил к начальнику, поругался - отдали.
Вскрыл пломбы на В7-38.
Первым делом вижу кондёр как бы взорвавшийся:
И на верхней пластиковой крышке прибора, над этим кондёром, какая-то бело-жёлтая фигня...
Ладно, кондёр выпаял, впаял новый.
Выпаянный обмерил - всё ок, ESR 0.15 Ом, ёмкость 230 мкФ, даже потери порядка 1%...
Идём дальше.
Беру чиподёр и потихоньку выпаиваю К176ИД2:
Меня тут пугали, что дороги отслаиваются - ничего подобного, хорошая плата.
Прососал отверстия, впаял чип 88-го г.в.
Запускаю.
Ноль (клеммы закорочены):
Измеряю старую отработанную "крону".
Прямая полярность:
Обратная полярность:
Вроде всё работает
Идём дальше.
Запускаю.
Прямая полярность:
Вроде всё работает
Приключилась ещё одна неприятность - вольтметр перестал измерять.
После включения постоянно горят нули 00000.
Прошёлся осциллом:
- генератор генерирует,
- импульсы сброса идут,
- не считает третий счётчик, т.е. на входе 2 кГц от предыдущего разряда присутствуют, а вот на выходах ничего нету...
Заменил К176ИЕ2:
Заработало:
Измеряет вообще атас!
Автоопределение предела + высокая точность и стабильность показаний.
А ещё приятный зелёный цвет индикаторов...
Немного наблюдается температурный дрейф показаний.
Показания ползут в минус со скоростью одна единица младшего разряда на самом чувствительном диапазоне за 20 минут.
Т.е. -0,00001 Вольт за 20 минут.
Прошёлся осциллом:
Заменил К176ИЕ2:
Заработало:
- Borodach
- Модератор
Может это источник "течёт" ...?
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, а то я уже в тупике.
Имеется вольтметр В7-38, изначально он просто не включался - починил, врал по постоянному току - починил. Добрался до переменки и столкнулся с такой неисправностью на пределе "0,2В" и "2В" значение 0,19В и 1,9В устанавливается идеально, но когда подаю 19В на пределе "20В" - показания прибора 9,5В. Прошёл от 3В и наблюдал следующее:
4 - 3,9
5 - 4,5
6 - 5,1
7 - 5,8
17-7,8
18 - 8,2
19 - 9,5
В первом столбце показания с калибратора, второй - показания в7-38.
Если подать 19В и прибор переключится на предел "200В", то показания будут: "019,00", понижаю до 17В и снова 7,8В. Если подать 190 - покажет 88,7.
При этом вся часть, отвечающая за переменку работает исправно(хотя я уверен, что тут я что-то упускаю и проверил не всё): МС1, МС3, Т36, Т37, Т43, Д7, Д8, Т21, Т22.
При этом показания по постоянке и сопротивлению - идеальны.
Заранее спасибо за помощь, надеюсь, что достаточно подробно описал проблему.
4 - 3,9
5 - 4,5
6 - 5,1
7 - 5,8
17-7,8
18 - 8,2
19 - 9,5
Последний раз редактировалось Barrrsss Пт янв 13, 2017 15:51:25, всего редактировалось 1 раз.
Mickle
Неисправны полевые транзисторы в составе ключей А1 и/или А2. Так же стоит проверить высоковольтный делитель Э1 308НР6.
Не сочтите за глупый вопрос, но разве ключи А1 и А2 задействованы только при измерении переменного напряжения?Mickle писал(а):Неисправны полевые транзисторы в составе ключей А1 и/или А2. Так же стоит проверить высоковольтный делитель Э1 308НР6.
А на счёт делителя даже изначально и не подумал проверить, спасибо, но в этой теме уже прочитал, что у человека была похожая проблема и оказался виноват именно он, но смогу проверить только в понедельник.
Mickle
Прошу прощения, я ошибся. Почему-то был уверен, что проблема с постоянкой
Mickle писал(а):Прошу прощения, я ошибся. Почему-то был уверен, что проблема с постоянкой
Ну т.е. получается, что при таких симптомах дело скорее всего в делителе и его замена должна помочь?
Просто почитав описание работы измерения переменного напряжения В7-38 в книге "Ремонт радиоизмерительной аппаратуры" я проверил работу всех элементов, которые там указаны и нигде не нашёл проблемы, как раз про делитель там ничего и не сказано, если не ошибаюсь, но попробую пройти все те шаги, который описаны пару страниц назад, позже напишу о результате, спасибо за ответ.
Проверить не удалось, заменил, до того, как написал на форуме, Т23 и всё работало, а после включения сегодня стало индуцировать на постоянке и переменке "П2000.0", а на сопротивлении "П20000", при этом ни на что не реагирует. Замена обратно и на другой ни к чему не привела. Сам не знаю что наделал
Mickle
Т23 коммутирует вход АЦП. Совершенно непонятно, как он мог влиять на работу в режиме измерения переменного напряжения, но не влиять на работу по постоянному. Что-то не то.
