Простые часы на светодиодных матрицах.
aivcon
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение aivcon »
Доброго времени суток всем и с наступающими праздниками!
У меня возникла проблема, сделал часы с первой страницы на матрицах 32мм...
Проблема в том что не корректно работает датчик температуры. Есть ли у кого возможность посмотреть прошивку?
Axx
Сообщение Axx »
aivcon, если прошивка с 1 страницы, то причина не в прошивка 100%
Может неправильно подключен, обрыв и т.д.
Добавлено after 6 minutes 18 seconds:
uk8amk писал(а):проект пока заморожен.
Надеюсь вы его ещё разморозите и порадуете чем то новым :)
Например, версия 2 с расширенным дисплеем и возможностью вывода секунд))
ELECTRIK1961
Сообщение ELECTRIK1961 »
Доброе всем дня и наступающим НОВЫМ ГОДОМ.Уважаемый Alexa вчера протестировал вашу прошивку №3 с DHT22,смотрел на часы минт 15,вспышек вобще незаметил а вот в меню настройка не выставляется нормальное давление и корекция датчика.
alcxa
Сообщение alcxa »
ELECTRIK1961 писал(а): а вот в меню настройка не выставляется нормальное давление и корекция датчика.
Уже писали об этом = исправил
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
aivcon
Сообщение aivcon »
Axx писал(а):aivcon, если прошивка с 1 страницы, то причина не в прошивка 100%
СпойлерДобавлено after 6 minutes 18 seconds:
Если бы... Температура постоянно стоит на 30градусах. Если нагреть датчик рукой то температура растет. Там еще непонятный пункт в меню, после скорости строки.
Кто ни будь понимающий загнал бы его в протеус, а то я только паяльник держать умею.
Файл находится в папке download/file.php?id=81105
ELECTRIK1961
Вечер добрый, я шипко извиняюсь но прошивка на стронице 433 осталась прежняя а больше я не нашол. ВСЕХ с наступающим НОВЫМ ГОДОМ!!!!
Ivan2017
Сообщение Ivan2017 »
Всех с Наступающим! собрал часы , на прошивке V 1.06_OK работает отлично , посоветуйте прошивку с регулировкой яркости , шил вот эту: m16_DS3231_BMP180_UNI.zip , с ней светодиоды не светятся.
Сукгей
Сообщение Сукгей »
Посмотри в настройках "яркость"
alcxa
Сообщение alcxa »
Ivan2017 писал(а):на прошивке V 1.06_OK работает отлично , посоветуйте прошивку с регулировкой яркости , шил вот эту: m16_DS3231_BMP180_UNI.zip , с ней светодиоды не светятся.
У Вас часовой кварц, а Вы зашиваете прошивку с RTC вместо кварца = поэтому и не работает
Ivan2017
Сейчас попробовал прошивки 1.08 и 1.09 , в них яркость регулируется, но не получается установить время , при нажатии ок , дисплей тухнет и возвращается в часы, наверное , из-за того , что нет датчиков температуры.
alcxa
Сообщение alcxa »
Ivan2017 писал(а):но не получается установить время , при нажатии ок , дисплей тухнет и возвращается в часы
Уже кто-то писал про аналогичный эффект (при писке сбрасывалось), проверьте блок питания или более мощный попробуйте
Ivan2017
БП на 2 А. Фильтрующие конденсаторы добавил - не помогло . Помогло включение резистора 4.7к в разрыв 42 ноги
Viktor34253
Сообщение Viktor34253 »
Подскажите пожалуйста, а печатку под матрицы 60*60 ОА+TPIC6B595 никто не делал? Или ОА и TPIC не будет работать?!
Добавлено after 34 minutes 41 second:
Нашел на 43 странице....
Ivan2017
Viktor34253 писал(а):... Или ОА и TPIC не будет работать?
Нет, не будет . На выходе TPIC полевые транзисторы с открытым стоком , то есть , коммутирует на массу.
Oberon64
Сообщение Oberon64 »
Поворот матрицы на 90 градусов превращает ее из ОА в ОК и соответственно наоборот. Сам наступил на эти грабли при сборке первых часов, пришлось выпаивать матрицы, колхозить переходник, запаивать матрицы на него и потом этот бутерброд запаивать в плату.
Verba volant
Alexsandr25011988
Сообщение Alexsandr25011988 »
спасибо за часы
Soldat_13
Сообщение Soldat_13 »
Добрый день. Можете подсказать что это за тип матрицы: D20881-N1-O-0-WC 1220 3 LA.
Martin76
Сообщение Martin76 »
ОА, судя по даташиту , и с нестандартной разводкой, 4+4 http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yand ... 7602590056
Soldat_13
А как понимается " с нестандартной разводкой, 4+4".
Martin76
Soldat_13 писал(а):как понимается " с нестандартной
Так и понимать, не как у большинства матриц, вперемешку, а идут с каждой стороны 4 строки и 4 столбца последовательно выводы. Я даташит же дал, сравнивайте.
Нестандартная конечно же неправильный термин, просто это еще один вариант цоколевки матриц. Есть еще вариант как бы для двухцветных матриц, но с одним цветом, там корпус под 24 ноги, но ноги не все.
Мой вариант платы под матрицы 4+4 есть на первой странице. Да и развести самостоятельно плату с такой цоколевкой намного проще.
Так же, не помешает прозонить имеющиеся матрицы на предмет соответствия даташиту, а то мало ли что ...
