Аудиоконтроллер домашнего кинотеатра
- Vitaliy90
- Мучитель микросхем
Re: Аудиоконтроллер домашнего кинотеатра
Вот подстава, а я тоже не посмотрел.
Думал что такого не может быть. Но в принципе логично, основной звук с фронта идет. Видимо для удешевления сделано. С другой стороны хорошим колонкам (если запись нормальная) не нужен эквалайзер.
Семь раз проверь, один раз включи.
NebelWefer
- Грызет канифоль
Товарищи, кто собирал: как вам канал саба?
ставили ли вы доп усиление после него? Меняли ли параметры фильтра?
Я сразу после 2322 вывожу на ТДА2030, основные каналы нормально по громкости, а саб еле еле. Собирал по схеме Насти: http://radiokot.ru/circuit/audio/other/25/
Насчет брака, использую 2322S и правый фронтальный канал немного фонит, фон появляется после подачи питания на 2322, может ли быть браком?
ЗЫ: на схеме Насти перепутаны местами выход на тыл левый-правый
- alex771130
- Открыл глаза
канал саба в статье написано как поставить регулятор среза я ставил хорошая вещ насчет громкости то да тиховато у меня все каналы убраны по одному делению стоят кроме саба вроде ничего но у меня сабовый динамик в корпусе бандпасс 6 мож поетому тихо но он и не должен орать главное чтоб вокруг все вибрировало а насчет брака микрухи ты скорее прав хотя для начала проверь все места пайки у меня был косяк один канал тыловой не играл оказалось что кондетсатор входной не пропаялся
и извини за глупый вопрос как ты собрал по Настиной схеме расчитаной на установку микросхем в дип корпусах или переходными панельками пользовался
Все радиодетали работают за счет содержащегося в них дыма.
Когда из детали выходит этот дым,она перестает работать.
NebelWefer
- Грызет канифоль
частота среза то пойдет, просто уж ооочень тихо, для нормальной работы придется ставить предварительный усилитель похоже...
плату уж всю рассмотрел-прозвонил-отмыл, попробую 2й экземпляр 2322S.
Схема Насти (в общем-то это схемы с 2х даташитов вместе), а печатка всегда своя
NebelWefer
- Грызет канифоль
поменял 2322 но другую, все тоже самое) В целом все работает хорошо, но есть ряд странностей:
1) FR канал фонит, не сильно, но остальные без нареканий.
2) Выкручивание в ноль громкостей каналов не убирает звук до конца, особенно на фронтальных заметно.
3) При выключении 3D эффекта пропадает FL канал.
А вот тембрблок просто огонь, жаль только на фронт...
Также ситуация схожа с upc1892: громкость тыла нужно поднимать, либо фронт снижать для балансировки
- alex771130
- Открыл глаза
пока собирал данный девайс созрел план замутить всё ето дело на одной плате отдельно только вывести энкодер экран фотоприёмник ну и один светодиод да и еще на общей плате сделать импульсный бп вольт на 12 думаю куска текстолита 15х15 должно хватить
NebelWefer
- Грызет канифоль
наверняка хватит, плата проца около 80х80 занимает.
upd: проблему с тихим сабом решил так: на выход 2322 поставил ОУс ку=10-20, а затем фильтр из http://radiokot.ru/lab/analog/17/ , секции A-E, остальное не нужно.
Дело, конечно, вкуса, но фильтры 2 порядка как по мне не серьезно, слишком много ненужного лезет в саб, такой фильтр вообще не нужен, тк фронты могут обеспечить такие НЧ сами. В идеале можно было бы выбросить НЧ звено 2323 вообще, на входе поставить сумматор, затем регулятор на 2322 и уж потом свой фильтр, таким образом меньше звеньев проходить, но сохранить электронную регулироваку.
- alex771130
- Открыл глаза
можно закоротить вывод 23-24 на PT2323 вроде должен поити прямо сигнал без фильтра а можно сигнал взять с 23 ноги на свой фильтр и пустить со своего фильтра на 24 обвязку с 23-24 ноги по схеме всю убрать вроде должно получится
- alex771130
- Открыл глаза
чето автора давно не слыхать что то новое делает наверное
всё жду прошивку с муте
ShAlex13
- Первый раз сказал Мяу!
Тут вроде же лежала прошивка с Mute
- alex771130
- Открыл глаза
нет такой прошивки еще нету нужна чтоб сигнал при включении муте с мк пропадал для управления микросхемами усилителя а так глушит только аудиопроцессор
Vitaliy90 писал(а): С другой стороны хорошим колонкам (если запись нормальная) не нужен эквалайзер.
Нафиг не нужен. А вот темброблок совсем не лишний, это раз, и тонкомпенсация на низкой громкости тоже нужна, это два, и в итоге на слух разница такая получается, что слушать желание отпадает.. Отличное управление, но эти микросхемы портят все напрочь.
Доброго времени суток. Может подскажет кто, как управляется М61541 из акустики microlab H500. В даташите посылки вроде бы расписаны, но отсутствует адрес устройства. По схеме Н500 данная микруха сидит на шине I2C SDA SCL вместе с 2323, но опять же таки в даташите про I2C не слова. Помогите пожалуйста разобраться.
- Gordon Shumway
Доброго дня !
Ваяю свой регулятор с энкодером и дисплеем от Nokia 1100. PT2322 + ATMega32
Уважаемые знатоки, подскажите, а то не пойму никак...
Использую одну PT2322 с мегой32. PT2323 не использую, так как коммутатор не нужен.
Сегодня подключил к усилителю. Схема усилителя 2.1 на четырех LM1875 и двух NE5532. Громкость и тембры регулируются отлично, а вот с сабом - беда.
Когда включен через регулятор на плате усилителя (переменник) - нормально. Вытаскиваю переменник, пропускаю канал саба через PT2322 - еле-еле-еле слышно.
Подавал на PT2322 с выхода НЧ-фильтра, снимал с PT2322 на усилитель на двух LM1875.
Или у PT2322 свой нч-фильтр встроен ?
Спасибо заранее !
Спасибо заранее !
С уважением,
Алексей.
Алексей.
- Vitaliy90
Gordon Shumway писал(а):Когда включен через регулятор на плате усилителя (переменник) - нормально. Вытаскиваю переменник, пропускаю канал саба через PT2322 - еле-еле-еле слышно.
Да у 2322 свой фильтр и отдельный вход для саба, смотрите в даташите, есть вроде структурная схема и вроде как она сама не умеет из стерео 2.1 делать, если Вы этого хотите. У нее раздельный 6 канальный регулятор + 3D есть (кажись тыл от фронта чтоб сигнал мог получать), а вот саб чисто отдельно. Это я по памяти писал, так что перепроверьте. Может кто-то еще подскажет. А вот комутатор умеет вроде микшировать стерео на 5.1.
Четыре прошивки (софтстарт и без него, энкодер прямой и обратный). На выводе 10 микроконтроллера добавлен сигнал Mute (0 - mute, 1 - нормальный режим).
- HomeTheatre.7z
- (16.4 КБ) 635 скачиваний
- Gordon Shumway
Про отдельный вход для саба я в курсе, а вот про фильтр в даташите ни слова.
Вопрос к тем, кто уже делал регулятор на PT2322 и прикручивал его к усилителю: как решали подключение саба ?
Спасибо заранее !
С уважением,
Алексей.
Алексей.
- alex771130
- Открыл глаза
выход на саб брался с пт а вот частоту среза я поставил регулятор здесь в теме есть как поставить
- Gordon Shumway
alex771130 писал(а):выход на саб брался с пт
Я не использовал PT2323, фильтр для саба был на схеме усилителя.
Вчера все решилось: решил попробовать использовать PT2323 с ее фильтром для саба. Результат значительно лучше, поэтому так и оставлю.
С уважением,
Алексей.
Алексей.
- conler
- Это не хвост, это антенна
