Готовые проекты на ГРИ и ВЛИ и их обсуждение.
Re: Готовые проекты на ГРИ и ВЛИ и их обсуждение.
Переходим в режим приемника и в цифровом виде показывает частоту станции, производим настройку
В режиме часы все равно настройка приемника не выполняется, поэтому индикатор не ставил.
Энкодер тоже не ставил, поскольку будет эксплуатироваться в месте уверенного приема .
- slavector
ksv2109 писал(а):Представляю следующие изделие из цикла : "Сделано в гараже"![]()
Симпатично смотрится!
Я себе купил паяльную лампу этим летом - специально обжигать древесину.
Перед этим мудрил с морилками - не то совсем!
Потом где то увидел мебель обожжённую и понравилось как выглядит!
При обжиге структура дерева очень красиво рельефно вырисовывается!!
В новом году попробую этим занятся!
Всех с новым 2017 годом! Всяческих успехов в делах!!
FanatOf80s
- Прорезались зубы
abc писал(а):Часы на матрицах.
Неужели газоразрядные?
ИН-17 значит еще не самые маленькие не единичные ГРИ?
- suslogon
- Друг Кота
Почитайте посты ниже - это светодиодная матрица... И кстати где-то ранее подобные часы уже обсуждались...
slavector писал(а):Всех с новым 2017 годом! Всяческих успехов в делах!!
Взаимно, а также присоединяюсь к Вашим поздравлениям и желаю всем котам и котикам побольше сметаны в грядущем году, творческих успехов и креативных идей
- Sergei Frolov
- Опытный кот
Сделал контроллер для вторичных часов "Воронеж".
Если интересно, там видео: https://www.youtube.com/watch?v=FFcovlqdBrI
а там текст: http://sfrolov.livejournal.com/193925.html
- SLvik
- Друг Кота
Классные часики получились.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
SLvik писал(а):Классные часики получились.
Это не часики -это ЧАСИЩИ !!
[color=#00FF00]госнаркоконтроль всей правды про канифоль еще не знает[/color]
Доброго времени суток
Праздничные дни все не заканчиваются.....
Но все равно не выдержал, пошел в гараж
И образовались новые часы из серии СВГ
Поскольку был еще один прошитый пик по http://labkit.ru/html/clock?id=463
собрал именно эту схему
В итоге получилось следующие:
Статус часов: подарены
ksv2109 - отличная работа!
Очень симпатичный корпус.
Нажмите кнопочку www под этим сообщением, если возникли вопросы.
- angersos
- Встал на лапы
Прикольно, главное не дотронуться до контактов)
Мой комп на воде.
Часики [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=4g7k36Vcwus[/youtube]
Обалдеть.
Помнится подобный макет телека в технаре на доске был. Он ламповый же был
Надо плюсануть за идею .
- slavector
ksv2109 писал(а):небольшой "скелетон"
Там над деталями на стоечках неплохо было бы разместить оргстекло, которое закроет от пыли и грязи стоящие детали.
- Egorka
- Сверлит текстолит когтями
Тогда уж лучше короб прозрачный накрыть всю конструкцию.Пыль с ламп убирать будет тоже не фонтан.
Чем-то напомнило эти мои часы: viewtopic.php?p=2227001#p2227001
Кстати, действительно, лучше сделать крышку из оргстекла, как по ссылке выше. И пыли будет меньше, и безопасно.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
- Iggis
- Держит паяльник хвостом
Деревянная печатная плата!ksv2109 писал(а):почти дособирал небольшой "скелетон"
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например: http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
- АлександрЛ
- Друг Кота
Iggis писал(а):Деревянная плата!ksv2109 писал(а):почти дособирал небольшой "скелетон"
Вот интересно было бы взглянуть на "что там внутри"..
Ну, особо смотреть не на что
обычный односторонний шпонированный стеклотекстолит
На днях был в стоймагазине, по мелочам скупится и не смог оставить без внимания вот такую доску
Пошел в гараж и немного занялся творчеством .....
И получились вот такие часики
И по традиции электронную часть собрал по схеме http://labkit.ru/html/clock?id=475
Только подсвечивал не лампы , а низ часов
Ну и немного об изготовлении корпуса
Получилась вот такая табуретка
Ну естественно первые длины комом....
но третий получился
далее отверстия и немного шкурки
Инструмент для спецэффектов
Результат
Тонировачный инструмент
Результат
Один слой лака и готово
Для дальнейший обработки доски модернизировал ручной инструмент до уровня "универсальный"Получилась вот такая табуретка
но третий получился
Результат
Результат
