про СМС полная туфта были сучаи когда СМС приходили через сутки...могли даже неприйти если внастпройках ожидания девайса ограничить время скажем 1 часом...
но сама идея GSM управы здравая тока
1работать надо по звонку с автоподьемом трубы
2далее идет DTMF команда котом ,
3пауза пара секунд
4 слушать ответ от девайса от приеме команды и опрос датчиков обьекта-в случае если код опознан
5 пауза и далее можно послушат ь помещение акустически (при наличии 3G и видео загрузить с камер)
6и разорвать связь
тариф приемника брать надо корп с временем до отключения не мене полугода
обычный за неактивность могут вырубить да и бабло на симке надо постояно держать рублей 30 и боле
а лучще авто платеж настроить и тестовый прозвон раз в месяц для того чтоб симку не залочили
симку лучще левую иметь(тоесть не на навас и без истории звонков)
если не исползовать код а просто реагировать на звон(как делали юные пионэрыбомбисты) то есть вероятнось взрыва от попавщих не туда
можно настроить и CallerId на свой номер(а) толко отбивая чужие звонки но это для девайса требует неслабой математики(смарт нужон) а если делать со стороны прова -
то 1 засветитесь- такие номера сразу попадают под колпак
2-платно и недешева надо ативировать услуги блеклист и вайтлист настроить засветив номер с которого управляете
3 -ненадежно ... могут отключить изза сбоя ПО комутатора,сам оператор может позвонить вам и предложить. чето..
Добавлено after 18 minutes 9 seconds:
ПС ПО настроить так чтоб по звонку без кода (левому) или неправилным кодом -выдавать фразу извените меня нет дома и рвать связь или просто отбивать через 10сек если кода нет
Добавлено after 1 second:
