Мелкие вопросы по питанию.
- musor
- Друг Кота
Re: Мелкие вопросы по питанию.
если ставить серийные ТС ТПП ТАН из совка - оганичивать ток нужно ОБЯЗАТЕЛНО (они способкы при КЗ выдать пару -десяток сотен ампер хотя и недолго...потом автомат выбьет или пыр сгорит...или транс...
если транс считался и мотался под конкретный УС-как в радиотехниках и амфитонах делала то реактивность 2чек искуствено завыщалась и сечение провода ограничивалось на разумном уровне-такое вот конструктивное ограничение есть такой параметр транса НАПРЯжЕНИе КЗ..вот через него и считали...
Что толку спорить возьмите трансформатор выпрямитель и конденсатор и проверьте сгорит предок или нет, можно даже для эксперимента 2 конденсатора подцепить. И все станет ясно и спорить не надо. Мы дольше переписываемся.
- musor
- Друг Кота
если мост с 5-10кратным запасом то предлагаемый опыт РУЛИТ иначе яб советовал накрыть усилитель БРОНЕЖИЛЕТОМ...при неудаче бабах будет неслабый моему знакомому Котяре -новичку попутавшему выводы моста чуть башку не снесло
musor Ну с чего ты взял, вот первая попавшаяся схема совкового ТВ, ну где там какие резики? Хоть и стоят там дохлые Д226 http://rw6ase.narod.ru/00/tw/rekord_w312.html
У него мостик в импульсе держит 350А, так что не волнуйся.
kentgaryk Там есть резистор на 4.7 Ом он на массу идёт.
- musor
- Друг Кота
колега вы СЛЕПОЙkentgaryk писал(а): ну где там какие резики?
6R23 ПЭВ-7.5 4,7ом! стоял обычно под ТС180
что за мода тупо спорить НЕ ЗНАЯ МАТЧАСТИ!
ну да разово...но ведь есть еще банки транс и сеть...им броски в сотню ампер явно не на ползу у меня подобные БП сбрасывали часики в которых не стояла резервная крона...Телекот писал(а):мостик в импульсе держит 350А,
Ах епт! Не углядел
Но все равно он там бесполезен, думаю сопротивление вторичек там больше.
- musor
- Друг Кота
вы НЕ держали в руках ТС180 ТС200
похоже так...
сопротивление постоянке там единицы ом и доли ома... так что 4,7ома какраз ограничивал пик тока так чтоб не горели сетевые пыры ПМ 3(4)а
А причем здесь ТС180 и ТС200?
Телевизор 3 класса, там стоял ТС170. Сопротивление вторичных обмоток 5,5 и 6,8 ОМ. Общее сопротивление если у вас трудности 12,3 Ом.
Думаю у ТС-180 омическое сопротивление анодных обмоток порядка 10ом.
ТС-180 при включении заставляет свет моргать.Телекот писал(а):Какой там переходной процесс при мощности 150вт.
Китайских?Телекот писал(а):У него мостик в импульсе держит 350А
У ТС 180 все 4 вторичных обмотки имеют сопротивление 3,4 Ом, общее 13,6 Ом.
- musor
- Друг Кота
при напряге на них порядка 320в
таким образом если вы праввы R=13,6+4,7=~18,5ом
итого i=320/18.5=17.5а в пике без учета реактивностей... как вам для дохлых 226диодиков?
Ну ладно пугать та! Еще индуктивности рассеяния и омическое сопротивление первички, не так все и страшно.
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
Кстати диоды держат кратковременные перегрузки до 100 крат.
Это конечно бывает актуально у аудиофилов при вот таком фильтре
но тут уже доктор нужен, а не резистор.
Я над такими экспериментировал, пропускал через них 5А долговременно. Стали фиолетовыми, потом я прилепил к ним радиатор и они отлично работали.musor писал(а):как вам для дохлых 226диодиков?
- musor
- Друг Кота
ну совок ПП это нечто...
вон мп25 вполне заменял ГТ403...у некоторых "скотов"
kentgaryk писал(а): Это конечно бывает актуально у аудиофилов при вот таком фильтре![]()
Охуренеть !
Зато как поют!
Телекот писал(а):У ТС 180 все 4 вторичных обмотки имеют сопротивление 3,4 Ом, общее 13,6 Ом.
Почему? А я аж восемь обмоток насчитал: четыре по 6,3В, две по 40 (с чем-то там) и две по 50 (с чем-то там) вольт... В сумме получается как раз примерно 220В.musor писал(а):при напряге на них порядка 320в
Низзнаю, насколько они у вас дохлые, но у меня такие с достоинством выдержали пробой гасящего конденсатора в СД-светильнике.musor писал(а):как вам для дохлых 226диодиков?
Подскажите простенькую схему блока питания для светодиодной ленты 12В 2А, желательно с шим сигналом от микроконтролера и MOSFT транзистором. И если можно без громозких трансформаторов.
