Поиск аналогов
EskanderL
Помогите одолеть неведому зверушку!!!
Сообщение EskanderL »
Здравствуйте, коты и очаровательные кошечки! Проблема моя заключается в следующем, попал мне в руки старенький девайс "ROVERBOOK-steel-UPC 1011", в нем сгоревшая зверушка "LP6493S" в корпусе "SOP8". Весь инет перерыл, информации 0, помогите советом, чем можно заменить эту заразу?
vem566
Re: Помогите одолеть неведому зверушку!!!
Сообщение vem566 »
Ну почему сразу "0".
15 секунд в гугле и ссылка на даташит http://www.kcttek.com/uploads/soft/LP6493-00.PDF
EskanderL
Вы волшебник! Не сочтите меня обнаглевшим, но может подскажете чем его можно заменить? Просто я в этом делетант. Премного буду благодарен!!!
EskanderL
Re: Поиск аналогов
Неужели совсем никто не может помочь?
Nevox
Re: Поиск аналогов
Сообщение Nevox »
Здравствуйте, коты!
Когда-то оптрон LDA110S был линейным, если найти даташит 2002 года (т.е меняя входной ток, выходной менял линейно относительно входного). Сейчас этот оптрон делает другая фирма и такой линейности нет. Подскажите пожалуйста аналоги такого оптрона.
dolivan
Re: Поиск аналогов
Сообщение dolivan »
Всем привет.
Форумчане, подскажите пожалуйста неопытному чем можно заменить VT7 КТ646А в этой схеме. Аналогов из рекомендуемых на страницах интернета в наличии нет. Подскажите какие ещё могут быть варианты.
Спасибо.
Котофеичъ
Re: Поиск аналогов
Сообщение Котофеичъ »
dolivan писал(а):Подскажите какие ещё могут быть варианты.
2SC495, КТ815, КТ817
dolivan
Re: Поиск аналогов
Сообщение dolivan »
Котофеичъ писал(а):КТ815, КТ817
Спасибо за ответ, но чем дальше тем больше вопросов, посмотрел характеристики этих транзисторов, у них параметр fгр - >=3МГц, а у КТ646А параметр fгр - >=200МГц, это никакую роль не сыграет? И я правильно понимаю что наиболее подходящий будет КТ815В так как у него Uкбо(и),В = 70, что немного больше чем у КТ646А. Или в данной схеме это не так принципиально? Просто из этих транзисторов нашел только КТ 815А /Б /В и КТ817А. Спасибо.
Котофеичъ
Re: Поиск аналогов
dolivan писал(а):это никакую роль не сыграет?
Сыграет, но на фоне ещё более дубовых КТ819 это уже не так важно.
dolivan писал(а):И я правильно понимаю что наиболее подходящий будет КТ815В
Правильно.
kill7777
Re: Поиск аналогов
Сообщение kill7777 »
Привет форумчане.
ковыряю зарядник автомобольный.
чем можно заменить сгоревший трехлапый TOP225YN
Схемы жучков ЦРУ: https://cryptomuseum.com/covert/bugs/index.htm
dolivan
Re: Поиск аналогов
Сообщение dolivan »
Котофеичъ писал(а):Правильно
Спасибо
vlasovzloy
Re: Поиск аналогов
Сообщение vlasovzloy »
Top226 top227
stalkera1
ишу аналог микрухи
Сообщение stalkera1 »
Сгорела микросхема LN9T15B в БП не могу найти аналог может кто-то сталкивался с такой микрухой подскажите что за зверь.
Антон84
Помогите подобрать аналог
Сообщение Антон84 »
Приветсвую, глубокоуважаемы коты:) Столкнулся с проблемой подбора аналога IGBT транзистора с встроенным диодом IXGH15N120CD1 Оказался пробитым в баласте UV сушки. Такой не купить, видимо сеят с производства. Заранее прошу прощения, если не в той теме написал.
Котофеичъ
Re: Поиск аналогов
Антон84 писал(а):Столкнулся с проблемой подбора аналога IGBT транзистора с встроенным диодом IXGH15N120CD1
IRG4PH40KD или получше IRG7PH30K10D.
Martel-
Re: Поиск аналогов
Сообщение Martel- »
Убрал.
Нарушение Правил форума п. 2.1
Антон84
Re: Поиск аналогов
Сообщение Антон84 »
Спасибо. А транзисторы IGBT+ диод и n канал + диод это одно и то же? На изображениях в pdf они отличаются.
Котофеичъ
Re: Поиск аналогов
Антон84 писал(а):А транзисторы IGBT+ диод и n канал + диод это одно и то же?
Такие вопросы иной раз ставят в тупик. :tea: Точно могу сказать что и один и второй IGBT с диодом. А как их производители в даташитах зовут - это их дело.
olegue
Re: Поиск аналогов
Сообщение olegue »
КП303 на входе увч св-приемника чем можно заменить из импортного? bf245? j310? другое?
Martin76
Re: Поиск аналогов
Сообщение Martin76 »
olegue писал(а):КП303 чем можно заменить
Они вроде бы встречаются в продаже, нужно букву смотреть, распространенные импортные не все смогут заменить их, у многих большой начальный ток стока 20-30мА, например BF245C, J309,310 которые относительно легко можно купить.
Вернуться в «Практика»
