Музыкальный звонок с 64 мелодиями на МК
Pushok62
Re: Музыкальный звонок с 64 мелодиями на МК
Сообщение Pushok62 »
Усовершенствованная версия прошивки МК звонка без щелчков во время "вибрато" и без щелчка в конце всей мелодии (в конце каждой ноты уровень выхода PB3 устанавливается в ноль, и во время возможных пауз выходной транзистор закрыт).
В качестве примечания: в версии 2.0 уровень выхода PB3 также устанавливался в ноль в конце каждой ноты, но эффект "вибрато" сопровождался лишними щелчками, которые придавали "жёсткость" звучанию.
Звонок v2.2.rar
Прошивка МК звонка без щелчков при вибрато и в конце всей мелодии
(7.29 КБ) 672 скачивания
Galizin
Сообщение Galizin »
По моему можно было бы еще проще
ISR (TIMER1_COMPB_vect) // Прерывания вибрато 1 раз в 50 миллисекунд
  strobe = 1;
  OCR1B = TCNT1 + T1B_1;
ISR (TIMER1_COMPA_vect) // Прерывание формирования полупериода
  OCR1A += n1;
  if (strobe)
    OCR1A += T1B_0; // Дополнительное удлинение полупериода на 50 микросекунд
    strobe = 0;
Pushok62
Galizin писал(а):По моему можно было бы еще проще
Вполне возможно, надо только проверить выполнение функций в целом. :)
Добавлено after 5 minutes 39 seconds:
Только мне кажется, что удлинять тоновый полупериод не надо.
Galizin
Сообщение Galizin »
Pushok62 писал(а):удлинять тоновый полупериод не надо.
В оригинале именно так работает. Останавливает тактирование делителя на 128, что эквивалентно удлинению полупериода.
Pushok62
Да, похоже, что в оригинале так, и я думаю, что на слух разница будет незаметна. Но правильнее - период тонового сигнала всё-таки не менять. :)
alexods
Сообщение alexods »
Да, на новой прошивке звучит получше. К сожалению не с чем сравнить, т.к. по оригинальной схеме не сравнивал. По звучанию сравниваю с К-25 Унисон, но это другая тема, и совсем новый проэкт.
Galizin
Сообщение Galizin »
Вот моя попытка реализовать звонок на меге или tiny без стороннего ПЗУ.
На меге влезли все мелодии, есть место еще для 64 или даже 64 + 32. В тиньку влезло только 32. Сама программа занимает около 900 байт. Реализована активация ноги PB0 на 1 минуту с момента нажатия кнопки. В тинке есть делитель на 8, поэтому можно использовать 8 мгц кварц, в меге нужно использовать 1 мгц.
В архиве примерные схемы, прошивки, исходник.
Попробуйте пожалуйста, как будет звучать. Можно загрузить прямо в этот звонок версию tiny2313 на 32 мелодии. У меня пока нет железа, я проверить хочу идею формирования что я описал выше.
Pushok62
Ввиду ремонта в квартире работоспособность предлагаемого варианта пока проверить не могу, но идея понравилась - плату звонка можно сделать совсем компактной.
alexods
Сообщение alexods »
Galizin, залил в этот звонок, иногда проскакивает вроде как мелодия, иногда шорохи и типа ультразвука.
Добавлено after 11 minutes 58 seconds:
Все нормально, включил делитель на 8 и все заработало.
Добавлено after 48 minutes 14 seconds:
Правда мелодии непонятные.
Galizin
Сообщение Galizin »
alexods писал(а):Правда мелодии непонятные.
Исправил ошибку.
bell.rar
(131.58 КБ) 673 скачивания
alexods
Сообщение alexods »
На исправленной прошивке все нормально, на меге не проверял.
Galizin
Сообщение Galizin »
Cобрал в железе такую же схему но на stm8s003f3.
Исходники прикладываю.
Скорее всего в предыдущем варианте есть ошибка: если мелодия с вибрато, то пауза звучит высоким тоном вместо паузы.
Если это так, то могу исправить исходники и для atmel.
bellstm8.rar
(20.5 КБ) 535 скачиваний
Galizin
Сообщение Galizin »
Подправил исходники и для atmel. Нужно собирать avr-gcc.
https://github.com/OlegGalizin/Bell/tree/mega
Pushok62
Для любителей старины и экстрима выкладываю рисунки печатных плат для звонка по оригинальной схеме (см. вложение в конце сообщения). Звонок собирается на 4-х печатных платах из 2-стороннего фольгированного стеклотекстолита размерами 35х55 мм и толщиной 1,5 мм, соединённых между собой однорядными прямыми штыревыми гнёздами на плату типа PBS и вилками типа PLS. Платы скрепляются двумя стяжками M2 длиной 50 мм через 6 опорных втулок длиной 11 мм, нарезанных из медной трубки с внешним диаметром 3 мм. Количество корпусов цифровых микросхем увеличено до 13 за счёт добавления одной микросхемы 155ЛА8. В целях повышения надёжности вместо двух относительно дефицитных динисторных оптронов АОУ103В применён оптрон MOC3023 и триак BTA16-600.
Для замедления темпа проигрывания мелодии я чуть-чуть увеличил ёмкость C4 (по схеме 6,8 мкФ) подпаиванием в параллель конденсатора 0,47 мк (типоразмера SMD 0805). Если эффект "вибрато" не достаточно выражен, можно также немного увеличить ёмкость конденсатора C6 (по схеме 0,22 мкФ), напаяв на него сверху "бутребродом" дополнительный SMD конденсатор 0,047..0,1 мкФ. Микросхему DA1 лучше снабдить небольшим радиатором. Чтобы уменьшить ток через неё, на динамик целесообразно подавать нестабилизированное напряжение со входа микросхемы DA1, включив последовательно с ним ограничивающий резистор номиналом в пару десятков Ом.
Фотографии печатных плат сверху
(252.3 КБ) 1068 скачиваний
Фотографии печатных плат снизу
(245.83 КБ) 1008 скачиваний
Фотография общего вида собранного звонка
(172.26 КБ) 1021 скачивание
В целях безопасности 4-ю плату необходимо закрыть сзади защитной диэлектрической пластиной.
Фотография плат в сборе
(70.61 КБ) 968 скачиваний
P.S. Вручную изготовить эти платы оказалось довольно трудно.
Звонок исходный V1.1.zip
Рисунки печатных плат исходного звонка в формате Sprint Layout 5
(78.94 КБ) 564 скачивания
kotneko
Сообщение kotneko »
На исправленной прошивке на Atmega 8 работает нормально , только в середине две или три мелодии дефектные (беспорядочный набор нот с шумом и ультразвуком). И минутная выдержка на светодиоде много , достаточно 20-30 сек.
kotneko
Сообщение kotneko »
Огромное спасибо Galizin за сборку прошивки для меги8 . Пока проблем не наблюдаю .
bell mega8.rar
(58.05 КБ) 681 скачивание
rexen
Сообщение rexen »
Ребята, 5 страниц обсуждений звонка, в т.ч. особенностей его звучания, но ни одной ссылки, собственно, на пример его звучания...
Может кто-нибудь из собравших выложить - хоть на ютуб, хоть мп3 здесь вложением?
В идеале - демку и в статьи добавить.
Заранее спасибо.
Pushok62
[uquote="rexen",url="/forum/viewtopic.php?p=3155737#p3155737"]Ребята, 5 страниц обсуждений звонка, в т.ч. особенностей его звучания, но ни одной ссылки, собственно, на пример его звучания...
Заранее спасибо.[/uquote]
Выкладываю видео работы звонка, собранного по оригинальной схеме, за неимением готового варианта на МК:
Прошу извинить за качество видео, так как снимал одной рукой (как обычно говорят, "снимал на тапок"). :))
Две последние в видео мелодии - с эффектом "вибрато".
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт авг 10, 2017 21:53:25, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п2.7 правил форума. Предупрежден.
Nekto354
Сообщение Nekto354 »
Привет!
Есть вопросик к автору. Можно ли реализовать функцию выбора понравившейся мелодии и ее фиксации ( чтобы при каждом нажатии кнопки играла только она, через месяц надоела выставил другую и т.д.) .Проигрывание каждый раз новой мелодии сбивает с толку ( телефон , телевизор , радио и т.п.) ?
Звонок заработал сразу , звучание отличное .Спасибо.
Pushok62
Здравствуйте! Так навскидку пока не смог придумать, как это организовать. В принципе можно в микросхему памяти закачивать все 64 мелодии одинаковые.
