Чайник-термос (термопот)
Димон
Сообщение Димон »
Проблема не в чайнике, а собственно в конструкции: я любитель попить горячего! чайку, а в данном чайнике стоят специализированные датчики температуры (термоконтакты) и у них сильно большой гистерезис. Вобщем, повторный нагрев не включается выше 65-70 градусов. Я уже придумал как встроить в чайник электронный термостат с индикатором, но вот в чайнике своя схема из нескольких датчиков и трёх выводного нагревательного элемента.
Короче говоря, нет ли у кого-то схемы, или алгоритма работы схемы?
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Не знаю, какие именно термоконтакты стоят у Вас.
Но в электроплитках терморегулятор поддаётся регулировке.
Нагревательный элемент с ьремя выводами, но точно ли третий вывод- это отвод от нагревателя, или же это защитное заземление?
Efimozi
Сообщение Efimozi »
повторный нагрев, то есть на кипячение, включается при температуре ниже 70 град. Цельсия, т. е. когда воды долили, при этом включается дополнительный подогреватель. Для удержания температуры постоянно включен основной подогреватель, малой мощности, в случае моего термоса удерживает 80 - 85 град. Цельсия. Существуют более продвинутые с задатчиком по удерживаемой температуре.
Выход из положения снабдить действующий термос задатчиком (термостатом), который будет управлять включением дополнительного нагревателя по заданной температуре. Вносить изменения в схему термоса в Вашем случае не придётся, так как Вы желаете температуру кипятка выше, нежели чем предусмотрено изготовителем. Необходимо просто параллельно штатным замыкающим контактам доп. нагревателя установить замыкающие контакты термостата.
К счастью схем низкотемпературных термостатов валом, в том числе с датчиками либо датчик-термостатами Даллас.
Приятного чаепития!
ЗЫ коты горячее не пьют я тоже :))
Димон
Сообщение Димон »
Сэр Мурр писал(а):Не знаю, какие именно термоконтакты стоят у Вас.
Термоконтакты представляют собой бочонок с двумя биметаллическими контактами внутри. По-другому называются "предохранительный термостат", выпускаются на различные фиксированные температуры. http://www.huilonge.com/en/product.asp?page=2&xh=
To Efimozi:
Я то, в принципе догадывался, что там стоят 2 нагревателя, но датчиков тоже 2, один на дне, другой чуть ниже середины бака (у меня на 5 литров). Какова задача второго датчика? схема что-то совсем запутана.
И как действует схема принудительного кипячения? Ведь если нажать кнопку, то, даже если чайник закипел минуту назад, то принудительное кипячение всё равно включится
А вот с простым термостатом как-то не очень, в плане того что если случайно в баке мало воды, то то очень часто будет включатся нагрев, что не есть хорошо. По-этому нужно мудрить что-то на МК и программой задать количество повторных включений, потом отключиться вовсе.
SLvik
Сообщение SLvik »
Димон писал(а): Какова задача второго датчика?
Чтобы отключался без воды в чайнике
если вдруг включили пустой.
leshiy
Сообщение leshiy »
Там третий контак на нагревателе эт питание на насос (24 вольфа,стабилитроном поддерживается)
.>Ж<>М<..
[size=85][b]Кто умеет делать - тот делает.
Кто не умеет делать - тот учит, как надо делать.
Кто не умеет учить, как надо делать - тот учит, как надо учить...[/b][/size]
Димон
Сообщение Димон »
Нет, на насос и на всё питание электроники там стоит понижающий транс.
И всё-таки я не пойму как работает схема повторного кипячения. Но очень похоже что это простое реле времени на секунд 40-60.
leshiy
Сообщение leshiy »
А я три таких разбирал,и ни у одного не было транса,максимум че видел эт плата с питанием реле для повторного кипячения( там четыре диода,вроде один здоровый кондер керамический,кажется еще 2х ватный резистор(может два таких) и пару транзисторов разной структуры,может еще че забыл...) на этой же плате питание для двигателя,так вот у одного такого термопота в нагревателе сгорела одна спираль(или че там),которая с самым большим сопротивлением,так из-за этого насос не работал... Сколько на вашем чайнике идет проводов на нагреватель?
.>Ж<>М<..
Димон
Сообщение Димон »
У меня три провода на нагреватель: один общий, на 2-х других разные сопротивления. Электроника питается через маленький транс. Да, кстати, чайник 5-ти литровый.
zalman
Сообщение zalman »
Я сделал так когда он замучил меня. Второй контакт реле включает нагреватель, обе спирали.
Если б не китайцы, то чтоб мы делали?
Электрический скат почесал хвостом нос и умер от короткого замыкания.
Димон
Сообщение Димон »
А что, собственно, вы сделали?
zalman
Сообщение zalman »
Сделал так что он просто сейчас кипятит и вырубается. С учетом того что чай мы пъём часто, мне этого достаточно.
FRIM@N
Сообщение FRIM@N »
3 контакт земля ИМХО
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
ДЕДка
Сообщение ДЕДка »
теремопот ДУЭТ, есть кнопка принудительног включения для кипячения!
(168.95 КБ) 3191 скачивание
(115 КБ) 2771 скачивание
(126.42 КБ) 3387 скачиваний
(162.01 КБ) 4389 скачиваний
Димон
Сообщение Димон »
Вот-вот, практически один в один с моим.
Александр Чуреков
Сообщение Александр Чуреков »
привет. есть схемка. кому интересно отпишитесь
Димон
Сообщение Димон »
Пожалуйста, если можно.
Александр Чуреков
Вот статья
-Термос.rar
(213.69 КБ) 4379 скачиваний
Димон
Сообщение Димон »
Спасибо. В схемке есть некоторые различия, но принцип ясен.
Александр Чуреков
Собрал по прикрепленной схеме. все работает, но есть проблема: корпус под напряжением(индикаторная отвертка светится). откуда такое может быть? кто-нибудь сталкивался с этим?
(164.7 КБ) 50142 скачивания
